Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Jabra Evolve2 65 ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth ? Utilisez ce diagnostic pour identifier la cause du problème.
Vérifiez que l'appareil auquel vous voulez vous connecter prend en charge le Bluetooth
Si l'appareil que vous essayez d'appairer ne prend pas en charge les connexions Bluetooth, vous ne pourrez pas connecter le Jabra Evolve2 65 avec celui-ci.
Faites glisser et maintenez le bouton marche/arrêt Bluetooth
Vous devriez voir un bouton marche/arrêt pour la connexion Bluetooth. Basculez le bouton situé sur la coquille droite sur la position Bluetooth et maintenez-le jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu. Si vous portez le casque, vous entendrez les instructions d'appairage. Enfin, accédez au menu Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez connecter le casque, sélectionnez le Jabra Evolve2 65 dans la liste des appareils disponibles et, si vous y êtes invité, saisissez le code PIN indiqué sur votre appareil. Une fois l'appairage réussi, le voyant LED deviendra bleu fixe.
Appareils hors de portée
Assurez-vous que le Jabra Evolve2 65 n'est pas hors de portée lors de la connexion à l'appareil avec lequel vous souhaitez l'appairer via Bluetooth, car le Bluetooth a une portée limitée, généralement d'environ 10 mètres. Si les appareils sont trop éloignés, la connexion peut être perdue ou devenir instable.
Interférence d'autres appareils
Le Bluetooth fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz, également utilisée par le Wi-Fi, les téléphones sans fil et d'autres appareils. Les interférences provenant de ces sources peuvent perturber les connexions avec le Jabra Evolve2 65. De plus, les murs, les objets métalliques et autres obstacles peuvent également affaiblir ou bloquer le signal Bluetooth. Rapprochez les appareils et essayez d'éliminer toute source potentielle d'interférence.
Bluetooth désactivé
Assurez-vous que le Bluetooth est bien activé sur le Jabra Evolve2 65 ainsi que sur l'appareil que vous souhaitez appairer, sinon la connexion ne fonctionnera pas.
Problèmes de pilote Bluetooth sur PC
Si vous rencontrez des problèmes de connexion Bluetooth sur un PC, vérifiez les mises à jour des pilotes, car des pilotes obsolètes peuvent causer des problèmes de connexion et même empêcher les appareils de se connecter.
Supprimer et réappairer
Essayez de supprimer l'appareil de la liste des appareils appairés, puis réappairez-le.
Réinitialiser les paramètres réseau
En dernier recours, essayez de réinitialiser les paramètres réseau de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie de l'appareil auquel vous souhaitez connecter le Jabra Evolve2 65 ainsi que celle du casque ne sont pas faibles, car cela peut causer des problèmes de connectivité.
Problèmes logiciels
Vérifiez si l'appareil auquel vous souhaitez connecter le Jabra Evolve2 65 ne contient pas de logiciels obsolètes ou de bugs dans le système d'exploitation, car cela peut parfois causer des problèmes Bluetooth.
Lance Fernandes
Membre depuis le 03/19/25
132 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 102
Total : 1,347
