Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Le JAMBOX a des difficultés à se connecter à votre téléphone via Bluetooth ou ne parvient pas à lire du contenu audio via la connexion Bluetooth.
Le logiciel est corrompu
Si votre téléphone détecte le MINI JAMBOX comme un appareil Bluetooth à proximité mais ne parvient pas à le « jumeler », il s'agit probablement d'un problème logiciel. La solution la plus courante consiste à effectuer une réinitialisation Bluetooth ou une mise à jour logicielle. Cette réparation ne nécessite pas de démonter votre appareil.
Le port auxiliaire interrompt la connexion Bluetooth
Même si rien n'est branché dans le port auxiliaire, votre MINI JAMBOX peut croire qu'un câble auxiliaire y est connecté. Le MINI JAMBOX donne la priorité à la connexion auxiliaire physique sur la connexion Bluetooth sans fil. En résumé, le JAMBOX essaie de lire de la musique via le câble auxiliaire inexistant. Pour résoudre ce problème, vous devez nettoyer le port auxiliaire. Consultez le tutoriel « Le port est obstrué » ci-dessous. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer le port auxiliaire.
La carte mère est hors service
Si aucune autre solution ne fonctionne, la carte mère du MINI JAMBOX est peut-être défaillante. Si c'est le cas, le JAMBOX ne pourra pas du tout se jumeler via Bluetooth. Vous devrez ouvrir complètement votre appareil et remplacer la carte mère. ATTENTION : remplacer la carte mère implique de la dessouder de la prise de terre. Cette opération peut être très difficile et risque d'endommager votre appareil.
La musique ne joue pas via la connexion auxiliaire
Le JAMBOX ne parvient pas à lire de la musique via une connexion auxiliaire (casque) filaire.
Le câble auxiliaire est défectueux
Si la musique se coupe et revient lorsque le câble est manipulé, le câble auxiliaire pourrait être défectueux. Vérifiez si le câble auxiliaire présente des coupures ou s'il est effiloché, ou essayez d'utiliser un autre câble. Si le problème persiste, le port auxiliaire est probablement obstrué ou endommagé.
Le port est obstrué
Vérifiez si le port auxiliaire est obstrué. La présence de débris à l'intérieur pourrait empêcher le câble auxiliaire de se connecter au MINI JAMBOX. Débranchez le câble auxiliaire, éteignez votre JAMBOX et essayez de retirer l'obstruction à l'aide d'une petite pincette ou d'une bombe à air comprimé pour ordinateur. ATTENTION : si vous n'êtes pas délicat, la pincette pourrait endommager définitivement le port auxiliaire.
Le port auxiliaire est usé
Le port a peut-être subi des dommages irréparables. En dernier recours, vous pouvez remplacer le port auxiliaire.
La batterie perd rapidement sa charge
Même après avoir été chargé, l'appareil ne répond pas ou s'éteint très rapidement.
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à la fois sur le port micro-USB du MINI JAMBOX et sur la prise murale ou l'ordinateur. Notez que certains ordinateurs doivent être allumés pour charger via le port USB.
Port micro-USB ou câble de charge défectueux
Le câble qui connecte le MINI JAMBOX au port USB pourrait être cassé ou usé. Vérifiez bien l'état des extrémités. Essayez de charger le MINI JAMBOX avec un autre câble micro-USB.
La batterie est en fin de vie
Les batteries lithium-ion ont une durée de vie limitée. Si votre MINI JAMBOX a effectué un grand nombre de cycles de charge/décharge, la batterie peut se détériorer. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la batterie. Il s'agit d'un processus complexe qui ne devrait être tenté que si le problème rend l'appareil inutilisable. ATTENTION : le retrait de la batterie peut entraîner des dommages supplémentaires.
Les haut-parleurs produisent un son de mauvaise qualité
La musique jouée via les haut-parleurs semble distordue ou incorrecte.
Problème logiciel
Les transducteurs audio du MINI JAMBOX pourraient être obsolètes ou corrompus. Une solution simple consiste à effectuer une mise à jour logicielle.
Échec de la connexion Bluetooth
Testez l'origine du problème en essayant de lire de la musique via l'entrée auxiliaire. Si la musique peut être lue via l'entrée auxiliaire, mais pas via la connexion Bluetooth, consultez la section « Le Bluetooth ne se connecte pas ».
Les haut-parleurs sont grillés
Un son distordu, surtout à volume élevé, est le signe d'un haut-parleur grillé. Cela peut être dû à une surchauffe ou à une utilisation excessive. Si vous êtes sûr que les haut-parleurs sont grillés, vous pouvez essayer de les remplacer. ATTENTION : remplacer les haut-parleurs est un processus complexe qui peut entraîner d'autres dommages sur le haut-parleur.
Alimentation insuffisante
La batterie est peut-être faiblement chargée ou totalement déchargée. Consultez la section « Autonomie de la batterie faible ».
Boutons collants ou ne répondant pas
Les boutons sont collants et n'exécutent pas leur fonction souhaitée lorsqu'on appuie dessus.
Contaminants extérieurs autour des boutons
Essayez de nettoyer la surface des boutons avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique. Il peut être utile de retirer la poussière autour des bords des boutons avec un cure-dent. Veillez à ne pas laisser de débris pénétrer à l'intérieur de l'appareil pendant le nettoyage.
Contaminants extérieurs sous les boutons
Si le ou les boutons ne répondent toujours pas après un nettoyage de surface, vous devrez éliminer les débris internes. Si les boutons latéraux (alimentation et jumelage Bluetooth) sont coincés, utilisez le tutoriel de nettoyage disponible ici.
Mytch Johnson
Membre depuis le 04/01/15
252 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 membres
96 tutoriels rédigés
14 commentaires
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Réponse Partager
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Réponse Partager
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Réponse Partager
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Réponse Partager
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 145
Total : 97,212
