Aller au contenu principal
Diagnostic du Jazz HDV178
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, le caméscope ne veut pas s'allumer.
Batterie déchargée/HS
  • Avant de vous lancer dans le démontage de votre caméscope, essayez d'abord de le charger. Branchez une extrémité du chargeur sur une prise murale et l'autre sur l'appareil. Laissez-le charger pendant une heure, puis réessayez. S'il ne s'allume toujours pas après un temps de charge suffisant, il est très probable que votre batterie soit HS et que vous deviez la remplacer. Ce tutoriel, Changement batterie caméscope Jazz HDV178, vous montrera comment remplacer votre batterie usée.
Mauvais contact de la batterie
  • Si vous avez essayé de charger l'appareil et qu'il ne s'allume toujours pas après avoir remplacé la batterie, il est possible qu'il y ait un problème de connexion entre la batterie et le caméscope. Trempez un coton-tige dans juste assez d'alcool isopropylique pour qu'il soit humide. Une fois cela fait, frottez-le sur les contacts de la caméra et de la batterie. Laissez sécher avant de tout remettre en place, puis frottez avec un coton-tige sec.
Bouton de marche desserré ou défectueux
  • Il est possible que votre bouton de marche soit bloqué. Si le bouton semble desserré ou s'il fait du bruit, essayez d'appuyer plus fort. Si cela ne fonctionne pas, essayez de démonter l'appareil et d'examiner le bouton de marche vous-même. Vous pourriez avoir besoin d'une pièce de rechange, ou vous pourriez utiliser la combinaison alcool isopropylique et coton-tige. Vous pouvez accéder au bouton de marche via Changement bouton de marche caméscope Jazz HDV178.
Écran défectueux
  • Il est possible que l'appareil semble ne pas réagir parce que l'écran est défectueux. Si l'appareil émet un son comme des bips ou si des voyants LED s'allument, il est très probable que l'appareil fonctionne, mais pas l'écran. Si c'est le cas, vous devrez remplacer l'écran.
Problème de charge
Vous essayez de charger votre caméscope, mais il ne charge tout simplement pas.
Chargeur non branché
  • Assurez-vous que votre chargeur est bien branché à la fois sur la prise murale et sur le caméscope. Si vous branchez votre chargeur sur une multiprise, assurez-vous que celle-ci est bien branchée à la prise murale et que l'interrupteur est sur la position "on".
Chargeur défectueux
  • Si votre caméscope se charge avec un autre chargeur, alors votre chargeur est défectueux et vous devrez trouver un chargeur de remplacement.
Port de charge défectueux
  • Le port de charge entre le chargeur et le caméscope peut être endommagé. Si vous remarquez que l'une des 5 broches est manquante ou tordue, vous devrez remplacer le port de charge.
L'objectif ne zoome pas
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur les boutons de zoom, le caméscope ne zoome ni en avant ni en arrière.
Mauvaise connexion
  • Le capteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton. Dans ce cas, vous devrez ouvrir le caméscope et remplacer le capteur.
Objectif cassé
  • Si le capteur fonctionne correctement, l'objectif lui-même peut être cassé. Essayez de démonter le caméscope et d'inspecter l'objectif pour voir s'il y a des pièces cassées. Si vous pensez devoir le remplacer, nous avons un tutoriel pour cela ! Changement objectif caméscope Jazz HDV178
Charnière d'écran cassée
L'écran ne reste pas ouvert ou n'arrête pas de pivoter.
  • Si vous remarquez que l'écran ne reste pas dans la position verticale appropriée, il y a probablement un problème avec la charnière de l'écran. Si du ruban adhésif ne suffit pas, vous devrez remplacer la charnière de l'écran en utilisant le tutoriel précédent.
Boutons de commande ne répondent pas
Les boutons utilisés pour faire fonctionner le caméscope ne semblent pas fonctionner lorsqu'ils sont actionnés.
Utilisez ce tutoriel pour accéder aux boutons afin de pouvoir les remplacer ou les réparer : Changement boutons de commande Jazz HDV178
Boutons manquants
  • Si l'appareil semble avoir des boutons manquants, vous devrez en acheter de nouveaux. Recherchez des pièces de rechange en ligne.
Appuyer plus fort
  • Vous n'exercez peut-être pas assez de pression sur le bouton pour que le caméscope détecte l'appui. Essayez d'appliquer plus de pression sur le bouton. Si votre doigt semble trop gros, vous pouvez utiliser le bout de votre doigt ou votre ongle pour une pression plus précise.
Mauvaise connexion interne
  • Si vous appuyez fort sur le bouton à plusieurs reprises et que les boutons ne fonctionnent toujours pas, il pourrait y avoir une mauvaise connexion entre le bouton et le contact à l'intérieur du caméscope. Si le problème vient du contact, vous pouvez essayer de le nettoyer avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige. Préparez-vous à commander des pièces de rechange.
Jake Devincenzi
Membre depuis le 01/28/11
170 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
James Madison University, Team 1-1, Allen Fall 2012 Membre de l'équipe James Madison University, Team 1-1, Allen Fall 2012
JMU-ALLEN-F12S1G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - Réponse Partager
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - Réponse Partager
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - Réponse Partager
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 6,944
