Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge plus
La tablette ne charge pas lorsqu'elle est branchée à l'adaptateur secteur.
Mauvaise connexion
Vérifiez si le chargeur est branché sur une multiprise ou une rallonge. Si c'est le cas, essayez de débrancher la multiprise et de brancher le chargeur directement sur une prise murale. Ce test permettra d'identifier si le problème provient de la multiprise. Si l'appareil ne charge toujours pas, essayez une autre prise murale pour vérifier si le problème ne vient pas de la prise elle-même.
Adaptateur défectueux
Si l'appareil ne charge toujours pas, le problème provient soit de l'adaptateur de charge, soit de l'appareil lui-même. Essayez d'abord de remplacer le chargeur ; c'est l'approche la plus simple. Si un chargeur de remplacement ne règle pas le problème, alors un composant interne de l'appareil ne fonctionne pas correctement.
Batterie défectueuse
À ce stade, il est recommandé de remplacer la batterie.
L'appareil ne se connecte pas à un réseau
L'appareil ne parvient pas à se synchroniser avec un réseau existant.
Activer le Wi-Fi
Vérifiez si le Wi-Fi de votre appareil est activé. Assurez-vous que le mode veille de l'appareil n'est pas activé.
Intensité du signal
Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi ; celle-ci est représentée par le nombre de barres sur l'icône Wi-Fi. Si le signal est faible, essayez de vous rapprocher du routeur pour obtenir une meilleure connexion.
Problèmes de modem/routeur
Examinez la source du Wi-Fi (routeur ou modem). Assurez-vous que le service est actif en vérifiant si l'icône Internet est allumée. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès. Le problème vient probablement du routeur ou du modem.
L'appareil n'émet aucun son
Même si le volume de la tablette est au maximum, les haut-parleurs n'émettent aucun son.
Haut-parleurs défectueux
Vérifiez si vous entendez du son en branchant un casque, afin de tester si les haut-parleurs fonctionnent correctement. Si le son fonctionne via le casque, le problème vient des haut-parleurs. Ils devront être remplacés.
Logiciel
Il arrive parfois qu'il y ait des bugs dans le logiciel. Une solution simple consiste à éteindre puis rallumer votre appareil. Ce processus est appelé redémarrage. Si cela ne suffit pas, tentez une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil. Pour ce faire, allez dans Paramètres, appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser, appuyez sur Réinitialisation des paramètres d'usine, puis sur Réinitialiser la tablette.
AVERTISSEMENT : effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine effacera toutes les données et la mémoire. Il est judicieux de sauvegarder les fichiers importants ailleurs avant de suivre cette étape.
Matériel défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le problème est probablement matériel. Cela nécessitera le remplacement de la prise jack et/ou de la carte mère.
L'appareil fonctionne lentement
Le temps de chargement pour tout sur la tablette, comme l'ouverture des applications ou l'utilisation du bouton home, est nettement plus long.
Espace RAM saturé
Étape 1 : Redémarrez votre tablette. Cela permettra à la tablette de ne lancer que les processus nécessaires. En d'autres termes, elle utilisera moins de processus après le démarrage, ce qui améliorera la réactivité de l'appareil.
Trop d'applications ouvertes
Fermez les applications inutilisées qui tournent en arrière-plan en allant dans « Applications ou Gérer les applications » dans les Paramètres, appuyez sur l'application concernée, puis sélectionnez « Forcer l'arrêt ». Cela libérera de l'espace dans la mémoire RAM.
Libérer de la mémoire
Vérifiez l'utilisation de la mémoire dans les paramètres. Vous pouvez y accéder en appuyant sur Paramètres >> Gérer les applications >> Gestionnaire de tâches >> RAM. Dans l'onglet RAM, sélectionnez « Vider la mémoire ». Désinstaller les applications inutiles aide également. (Les applications de jeux peuvent poser problème lorsque leur fichier de données devient trop volumineux.) Pour ce faire, allez dans Paramètres >> Gestionnaire d'applications, parcourez la liste des applications, sélectionnez celles que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur supprimer.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne démarre pas. Elle reste bloquée sur un écran de chargement.
Problèmes logiciels
Malheureusement, la seule façon de résoudre ce problème est d'effectuer une réinitialisation forcée des paramètres d'usine. Cela effacera toute la mémoire et les données actuelles de l'appareil. Pour ce faire, éteignez d'abord l'appareil. Branchez le câble de charge, puis débranchez-le après avoir attendu quelques secondes. Maintenez simultanément les boutons Volume HAUT et Marche jusqu'à ce que l'écran de récupération système apparaisse. À l'aide des boutons de volume, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Factory Reset » avec le bouton de marche. L'appareil devrait ensuite redémarrer comme s'il s'agissait du tout premier démarrage.
Informations complémentaires
Pour plus d'informations et d'aide concernant cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page de l'appareil Jazz Ultratab C954.
[Page de l'appareil Jazz Ultratab C954]
Terry Dang
Membre depuis le 03/30/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 36
Total : 1,631
