Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Le son est haché ou peu clair
Le volume est réglé trop haut
Lorsque le volume est réglé trop haut, les haut-parleurs atteignent leur capacité maximale, ce qui provoque une distorsion du son. Pour résoudre ce problème, baissez simplement le bouton de volume jusqu'à ce que le son soit audible tout en restant clair.
Bouton de tonalité réglé trop haut/bas
Lorsque la tonalité est réglée trop haut ou trop bas, la hauteur et la qualité du son sont déformées. Pour corriger cela, jouez avec le bouton de tonalité pour trouver le meilleur réglage.
Bras de lecture défectueux
Le bras de lecture se compose d'une cellule et d'un diamant qui touchent le disque pour créer le son. Une cellule ou un diamant cassé provoquera des sauts de piste, rayera les disques et finira par déformer le son. Assurez-vous que les pièces sont intactes ; démonter et remplacer les composants défectueux permettra de corriger le problème de son déformé.
Ne lit pas les disques
Le son ne correspond pas au disque utilisé
La platine ne tourne pas
Si la platine ne tourne pas, des pièces sont probablement cassées à l'intérieur du tourne-disque. Pour résoudre ce problème, démontez le tourne-disque et identifiez la pièce cassée ou endommagée. Retirez la pièce défectueuse et remplacez-la par une nouvelle. Cela permettra à la platine de tourner à nouveau.
Diamant cassé
Le diamant lit les sillons d'un disque vinyle, convertissant ainsi les vibrations en signaux électriques qui peuvent être transformés en son. Si le diamant est cassé, le disque ne sera pas lu. Pour réparer cela, les pièces qui composent le diamant devront être remplacées. Cela corrigera le problème.
L'appareil ne s'allume plus
La platine stéréo ne s'allume pas
Cordon d'alimentation cassé
Si le cordon d'alimentation est cassé, la platine ne pourra pas s'allumer même lorsqu'elle est branchée. Pour réparer cela, remplacez simplement le cordon d'alimentation en achetant un câble compatible avec le port de la platine. Cela corrigera le problème et permettra à l'appareil de fonctionner correctement.
Batterie défectueuse (dans l'appareil)
Si la batterie est défectueuse, elle doit être correctement retirée et remplacée. Lors de l'achat de la batterie, assurez-vous qu'elle est compatible avec le modèle JTA-230. Cela résoudra les problèmes de mise sous tension de l'appareil.
Les commandes ne répondent pas
Certains boutons ne fonctionnent pas ou ne répondent pas sur l'appareil
Fil défectueux
S'il y a un fil desserré, l'appareil doit être démonté. Essayez de repositionner le fil pour rétablir une bonne connexion. S'il s'agit juste d'un desserrage, le repositionner devrait régler le problème. Si cela ne fonctionne pas, le fil est défectueux. Le fil devra être retiré et remplacé par un nouveau afin que la connexion permette le bon fonctionnement de l'appareil.
Boutons cassés, coincés ou manquants
Si les boutons sont cassés, coincés ou manquants, ils doivent être remplacés. Démonter et remplacer les boutons défectueux ou manquants résoudra le problème.
Ne s'arrête pas de lire
L'appareil ne s'éteint pas
Bouton de marche cassé
Si le bouton de marche est cassé, il devra être remplacé. Pour ce faire, démontez le tourne-disque, retirez le bouton cassé et remplacez-le.
Bouton de marche coincé
Si le bouton de marche est coincé, l'appareil ne sera pas facile à allumer ou à éteindre. Pour résoudre ce problème, le bouton de marche doit être retiré et examiné pour détecter tout débris susceptible de le bloquer. Si le bouton de marche ne peut pas être décoincé, le remplacer par une pièce neuve devrait régler le problème.
Louis Varrichione
Membre depuis le 03/11/16
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Réponse Partager
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Réponse Partager
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Réponse Partager
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Réponse Partager
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 47
Total : 9,206
