Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Clavier Jitterbug Flip2 non réactif
Les touches du clavier du Jitterbug Flip2 ne répondent pas ou sont bloquées.
Saleté ou crasse coincée dans le clavier
- Essuyez délicatement le clavier avec un chiffon doux et sec pour retirer toute particule de saleté ou de crasse coincée entre les touches.
- S'il reste de la crasse plus tenace, utilisez avec précaution une brosse à dents ou un cure-dent en bois ou en plastique pour nettoyer le clavier.
- N'utilisez pas d'objets métalliques comme des trombones ou des liquides pour tenter de nettoyer le clavier, car cela pourrait causer des dommages supplémentaires.
Vérifier si des boutons sont endommagés ou coincés
- Appuyez délicatement sur chaque bouton pour voir s'il émet un clic.
- Appuyez sur chaque bouton pendant que le téléphone est allumé pour tester s'il y a une réponse de la part du téléphone.
- Si les boutons sont coincés, une réparation professionnelle peut être nécessaire.
- Si les boutons ne sont pas coincés, mais que l'écran ne montre aucune réponse, le téléphone peut présenter un bug logiciel et nécessiter une réinitialisation des paramètres d'usine ou un redémarrage forcé
Comment effectuer un redémarrage forcé
- Éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir
- Faites glisser le cache de batterie à l'arrière et retirez la batterie
- Remettez la batterie en place et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone se rallume
Comment effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine
- Assurez-vous que le téléphone est éteint
- Appuyez sur les boutons de réduction du volume et de marche et maintenez-les enfoncés
- Lorsque le menu de réinitialisation apparaît, naviguez à l'aide des boutons de volume et sélectionnez wipe data/factory reset
- Confirmez la réinitialisation
- Le téléphone redémarrera automatiquement
Important
Si possible, sauvegardez toutes les données du téléphone (contacts, messages, photos et modifications des paramètres). Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone efface toutes les données qui ne sont pas sauvegardées.
0 commentaires
