Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
"Le voyant lumineux ne passe pas au vert lorsque la batterie est correctement connectée et que l'appareil est allumé."
La batterie est peut-être défectueuse
Si le voyant ne passe pas au vert lors de la mise sous tension de l'appareil, la batterie est peut-être défectueuse. Si la batterie ne retient plus la charge, il faudra peut-être la remplacer.
Le voyant lumineux est peut-être cassé
Une surchauffe ou une mauvaise utilisation de l'appareil peut casser le voyant lumineux. Celui-ci peut devoir être remplacé.
Impossible d'entendre les battements de cœur du fœtus
"L'appareil s'allume et semble fonctionner, mais lorsque le casque est branché, le son n'est pas clair ou il n'y a aucun son."
Le volume est peut-être réglé trop bas
Si vous n'entendez rien lorsque le casque est branché, vous devrez peut-être augmenter le volume en tournant la molette de volume vers la droite. Écoutez les battements de cœur dans un endroit ou une pièce calme.
Casque défectueux ou cassé
Il est peu probable que le casque soit défectueux, mais il est utile d'écarter cette piste dès le début. Essayez de connecter l'appareil avec un autre casque pour vous assurer que le problème vient du casque ou de l'appareil lui-même.
Prises jack défectueuses ou cassées
S'il n'y a pas de son, même après avoir changé de casque, l'une des causes les plus probables des problèmes de sortie audio pourrait être une prise jack défectueuse. Par conséquent, il est recommandé de remplacer les prises jack afin de les écarter comme source du problème.
Présence de gel dans le compartiment de la batterie
Accumulation de gel dans le compartiment de la batterie après utilisation
Vous utilisez peut-être trop de gel
S'il y a des traces de gel dans le compartiment de la batterie, vous devriez peut-être en utiliser moins. Lorsque vous appliquez le gel sur la peau ou l'appareil, commencez par une petite quantité. Augmentez lentement la quantité appliquée jusqu'à ce que vous puissiez entendre les battements de cœur du fœtus.
L'appareil n'a pas été nettoyé après utilisation
S'il reste du gel dans le compartiment de la batterie même après en avoir utilisé moins, vous devrez peut-être nettoyer le compartiment de la batterie après chaque utilisation. Essuyez les résidus de gel sur l'appareil et dans le compartiment de la batterie avec un chiffon humide, puis séchez l'appareil avec un chiffon sec.
  • Désinfectez l'appareil ***
Essuyez l'appareil avec des lingettes imbibées d'alcool ou un désinfectant doux. Désinfecter l'appareil permettra de s'assurer que les résidus de gel ne restent pas collés sur celui-ci.
Les sons enregistrés sur un appareil externe ne sont pas clairs
"Le son des battements de cœur du fœtus n'est pas aussi clair sur l'appareil d'enregistrement externe que lorsque le casque est branché sur l'appareil."
Le câble audio n'a pas été inséré correctement dans l'appareil
S'il y a du son mais que les battements de cœur ne sont pas clairs, il se peut qu'il y ait un problème de connexion au niveau du casque. Insérez le câble audio inclus dans la prise jack. En exerçant une légère pression, poussez le câble audio dans la prise jack jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Inspectez visuellement la connexion.
Le câble audio n'a pas été inséré correctement dans l'appareil d'enregistrement externe
Une mauvaise connexion à l'appareil d'enregistrement externe peut être à l'origine d'une mauvaise qualité sonore. En exerçant une légère pression, insérez le câble audio dans la prise « audio in » de l'appareil externe jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Inspectez visuellement la connexion.
Le câble audio doit peut-être être remplacé
Des craquements pendant l'enregistrement pourraient indiquer que le câble audio est défectueux. Essayez de connecter un autre câble à l'appareil.
Les prises jack doivent peut-être être remplacées
Une mauvaise qualité sonore, que ce soit au casque ou lors des enregistrements, pourrait indiquer que la ou les prises jack sont défectueuses et doivent être remplacées.
Melanie Orozco
Membre depuis le 08/31/15
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 30
Total : 4,286
