Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la Jura E8 15109
Comment résoudre les problèmes courants rencontrés sur la Jura E8 15109.
Le café n'a pas ou très peu de mousse de lait.
Une mousse insuffisante est produite lors de la préparation de la mousse de lait, ou du lait s'échappe de la buse mousse fine professionnelle.
La buse mousse est sale
La buse mousse fine est sale et doit être nettoyée. Pour cela, lancez la fonction « rinçage du système de lait », puis placez un récipient sous la buse mousse fine. Démontez et rincez la buse mousse fine à l'eau chaude ou avec le produit de nettoyage Jura fourni. Pour éviter ce problème, Jura recommande de rincer la buse mousse fine quotidiennement après chaque utilisation de lait.
___________________________________________________________
Le réservoir d'eau est plein mais le message « remplir réservoir d'eau » s'affiche.
Une accumulation importante de tartre dans le réservoir d'eau provoque l'affichage du message « remplir réservoir d'eau » même lorsque le réservoir est plein.
Accumulation excessive de tartre
Pour détartrer le réservoir d'eau, retirez-le de la machine. Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Smart, retirez-la. Remplissez complètement le réservoir d'eau, dissolvez-y 3 tablettes de détartrage JURA et laissez agir pendant plusieurs heures (toute une nuit). Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement. Si vous utilisez une cartouche filtrante « CLEARYL » Smart, réinsérez-la. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et froide, puis remettez-le en place.
Le débit de café est irrégulier
Lors de la préparation d'une tasse de café, le débit de l'écoulement principal est lent, goutte à goutte, ou le café est projeté.
La dureté de l'eau n'est peut-être pas correctement réglée
Réglez le moulin sur une mouture plus grossière. Alternativement, essayez d'effectuer un détartrage.
L'écoulement de café est sale
Assurez-vous que la machine à café est éteinte et débranchée. Laissez la machine refroidir pendant une heure jusqu'à ce qu'elle soit froide au toucher. Retirez délicatement l'écoulement et nettoyez-le.
______________________________________________________________________
La machine émet des bruits de tic-tac et de cliquetis
Le moulin émet un bruit très fort.
Un objet est coincé dans le moulin
Ce bruit fort se produit lorsqu'un corps étranger se loge dans le moulin. Pour résoudre cette situation, éteignez la machine à café Jura E8, débranchez-la de la prise murale et vérifiez soigneusement le moulin là où se trouve l'obstruction.
La machine est froide au toucher et ne fonctionne pas
La machine à café ne traite pas la commande car le système de sécurité a été activé. (La machine indique Erreur 2 ou Erreur 5)
La machine a été exposée au froid pendant une longue période
Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le chauffage peut être désactivé pour des raisons de sécurité. Pour résoudre ce problème, amenez lentement la machine à température ambiante (16 °C).
Brandon Sturges
Membre depuis le 01/28/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
34 commentaires
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Réponse Partager
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Réponse Partager
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Réponse Partager
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Réponse Partager
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 308
Total : 26,158
