Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Blocage des roues
Une ou plusieurs roues ne tournent pas.
Écrou de roue desserré
Vérifiez que l'écrou qui fixe la roue à la voiture télécommandée n'est pas desserré. S'il est desserré, vous devez le resserrer. Cependant, veillez à ne pas trop le serrer, car cela pourrait empêcher la roue de tourner complètement.
Objet obstruant la roue
Il arrive souvent que des objets se coincent entre les roues. Pour vérifier si c'est le cas, retournez la voiture et examinez les roues pour vous assurer que rien n'est coincé entre elles. Si quelque chose est coincé et que vous n'arrivez pas à l'enlever, veuillez consulter le tutoriel de réparation des roues ici.
Le moteur ne tourne pas
Le moteur de la Batmobile ne démarre pas ou s'arrête en cours d'utilisation.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si la batterie n'est pas chargée, le moteur ne sera pas alimenté et ne pourra donc pas démarrer ni fonctionner. Pour charger la batterie, retirez-la en appuyant sur le clip de connexion fixé aux fils et séparez-les. Veillez à charger la batterie pendant au moins 30 minutes. Ensuite, rebranchez-la et vérifiez si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, continuez votre lecture.
Court-circuit du moteur
Dans certains cas, le moteur électrique peut subir un court-circuit. Un court-circuit est causé par une alimentation trop importante ou une surchauffe du moteur. Si le moteur est en court-circuit, il doit être remplacé. Pour savoir comment remplacer le moteur, consultez le tutoriel ici.
Défaillance de la direction
La fonction de direction ne fonctionne plus.
Problème de batterie
Si vous entendez le servo tourner comme s'il essayait de bouger mais qu'il ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème de batterie. Si la batterie est très faible, la voiture peut manquer de puissance pour faire tourner le servo de direction. Essayez de charger la batterie. Si la charge de la batterie ne vous aide pas, il peut y avoir un autre problème.
Servo défectueux
Si le servo ne fait aucun bruit et ne tourne pas, il est peut-être défectueux ou endommagé. Retirez le servo de direction et remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Palonnier de servo décentré
Si le palonnier du servo est décentré, la voiture aura des difficultés à tourner. Vous pouvez le réajuster en retirant complètement le palonnier, puis en le fixant à nouveau. Vous pouvez suivre le tutoriel ci-dessus pour savoir comment fixer correctement le palonnier de servo.
Dysfonctionnement des phares
Les phares ne fonctionnent pas.
Comme les phares sont alimentés par la batterie, ce problème se règle facilement en vérifiant que la batterie est bien chargée. Veuillez vous référer à la section Batterie défectueuse dans la partie Le moteur ne tourne pas pour vérifier que votre batterie est correctement alimentée et branchée avant de continuer. Si les phares ne fonctionnent toujours pas, changez l'ampoule LED elle-même.
Attention : le remplacement des ampoules LED nécessite des connaissances en soudure.
Dysfonctionnement de la caméra
La caméra POV avec affichage électronique (HUD) située dans le cockpit de la Batmobile ne fonctionne pas.
Attention : ce problème n'est pas facile à résoudre. Heureusement, il est assez rare.
Objectif
Assurez-vous qu'il y a un objectif sur la caméra POV. S'il est fissuré ou absent, cela peut être une panne majeure ; cependant, il est facilement remplaçable. Plus d'informations sur la façon de réinstaller correctement un objectif seront bientôt disponibles.
Circuit de la caméra non alimenté
Une source d'alimentation est reliée à l'arrière de la caméra, sur la partie supérieure gauche à l'intérieur du cockpit. Malheureusement, certains fils reliant la caméra à sa source d'alimentation peuvent avoir été endommagés par l'eau ou une utilisation excessive. Si vous ne parvenez pas à connecter votre smartphone à la caméra ou si l'affichage est déformé, cela pourrait être la cause de ces difficultés techniques. Bien que ce problème ne soit pas courant, c'est un risque inhérent aux appareils électroniques manufacturés.
Problème électronique
Dans certains cas limités, la caméra peut mal fonctionner en raison de ses composants électroniques. Si Mattel a fourni une puce informatique, ce problème pourrait être résolu par une soudure complexe, mais une telle tâche nécessiterait des connaissances approfondies en soudure de petits composants informatiques.
Objectif cassé
Assurez-vous qu'il y a un objectif sur la caméra POV. S'il est fissuré ou absent, il peut s'agir d'une panne majeure. Malheureusement, l'objectif en plastique de la caméra POV n'est pas facilement remplaçable. Un objectif cassé est presque toujours irréparable. Heureusement, en raison de l'emplacement de l'objectif, ce problème sera assez rare. Cependant, comme ce problème est difficile à réparer, aucun tutoriel de réparation n'est fourni. Cela ne devrait devenir un problème qu'en cas de crashs extérieurs très violents, le système hydraulique devant normalement servir de protection à l'objectif.
Kayla Gunter
Membre depuis le 09/07/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
33 commentaires
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Réponse Partager
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Réponse Partager
POV camera not working at all.
marcaces - Réponse Partager
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Réponse Partager
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 70
Total : 7,045
