Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur reste bloqué
L'aspirateur traverse les zones interdites ou reste bloqué sur le sol.
Capteurs obstrués
Retournez l'aspirateur et retirez tout débris du pare-chocs avant. Si cela ne suffit pas, le pare-chocs avant peut être fissuré ou cassé.
Pare-chocs avant cassé
Le pare-chocs avant ou les pièces environnantes peuvent être endommagés par l'usage. Consultez notre tutoriel : Remplacement du pare-chocs avant du Kyvol Cybovac E20.
L'aspirateur a une faible aspiration
L'aspirateur nettoie moins bien en raison d'une faible aspiration.
Bac à poussière plein
Déconnectez le bac à poussière. Videz son contenu dans la poubelle. Remettez le bac à poussière dans l'aspirateur. Faites fonctionner l'appareil normalement. Si cela ne suffit pas, vérifiez le filtre à poussière.
Filtre obstrué
Le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les une ou deux semaines. Retirez le filtre et nettoyez-le. Si cela ne suffit pas, il faudra peut-être remplacer le filtre.
Filtre usagé
Les filtres doivent être remplacés après deux mois d'utilisation. Consultez notre tutoriel de remplacement de filtre ici : Remplacement du filtre HEPA du Kyvol Cybovac E20
L'aspirateur ne charge plus
L'aspirateur ne tient plus la charge et l'autonomie de la batterie est réduite.
Cordon endommagé
Vérifiez le cordon en le manipulant pour voir s'il charge l'appareil sous un angle différent. Essayez de le débrancher puis de le rebrancher. Vérifiez si le cordon est endommagé. Si cela ne fonctionne pas ou si le chargeur est défectueux, il faudra le remplacer.
Batterie défaillante
Vérifiez le cordon, la prise et le port de charge de la machine. Nettoyez la poussière ou la saleté qui pourrait obstruer la prise. Essayez plusieurs prises électriques, et rebranchez l'appareil. Si aucune autre prise ne fonctionne et que les cordons ne sont pas endommagés, votre batterie est peut-être défaillante et doit être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement ici : Remplacement de la batterie du Kyvol Cybovac E20
Dysfonctionnement des brosses latérales
Les brosses ne restent pas en place pendant l'utilisation de l'appareil.
Échec de la rotation de la brosse
Des débris peuvent être coincés dans le système de rotation des brosses latérales. Retirez la brosse, nettoyez-la de tout débris et remettez-la sur l'aspirateur. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer la brosse gauche ou droite.
Brosses cassées
Nettoyez la brosse de tout débris. Vérifiez s'il y a des dommages. Si la brosse est cassée, vous devrez la remplacer. Consultez notre tutoriel de remplacement de brosse latérale : Remplacement de la brosse latérale du Kyvol Cybovac E20
La brosse principale ne tourne pas
L'aspirateur ne nettoie pas bien car la brosse principale ne fonctionne pas correctement.
Brosse obstruée
Retirez tout débris et nettoyez soigneusement la brosse. Si cela ne suffit pas, la brosse est peut-être cassée.
Brosse cassée
Si la brosse est cassée, consultez notre tutoriel de remplacement de la brosse principale : Remplacement de la brosse principale du Kyvol Cybovac E20
Brooke Hernandez
Membre depuis le 02/09/23
327 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Réponse Partager
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Réponse Partager
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 68
Total : 3,646
