Aller au contenu principal
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, n'oubliez pas que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre lave-linge de la source d'alimentation avant de tenter toute réparation ou tout diagnostic. Cette précaution est cruciale pour éviter les décharges électriques ou les dommages à votre appareil.
Comprendre votre lave-linge Ce tutoriel couvre divers problèmes, de l'eau qui n'entre pas dans l'unité aux problèmes d'essorage ou de fuites. Nous avons divisé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le problème spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment réparer : Offre des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à résoudre le problème ? Armé de ce tutoriel, vous pouvez aborder le diagnostic de votre lave-linge en toute confiance. Plongeons dans le vif du sujet et faisons en sorte que votre lave-linge fonctionne à nouveau parfaitement !
Ne s'allume pas (le pavé tactile ne répond pas lorsqu'on appuie dessus)
Pourquoi cela arrive ?
Votre lave-linge peut ne pas s'allumer en raison de problèmes d'alimentation électrique, de déconnexions ou de dysfonctionnements de l'unité de commande.
Comment réparer
  1. Vérification de l'alimentation : Confirmez que le lave-linge est branché sur une prise fonctionnelle. Vérifiez la boîte à fusibles de votre domicile pour voir si des disjoncteurs ont sauté.
  2. Réinitialisation de l'alimentation : Débranchez le lave-linge pendant une minute, puis rebranchez-le. Cela permet souvent de réinitialiser le système.
  3. Inspectez le cordon d'alimentation et le filtre : Recherchez tout dommage visible sur le cordon d'alimentation. Vérifiez si le filtre de ligne est déconnecté ou endommagé.
  4. Sécurisez les connexions du faisceau : Assurez-vous que tous les câbles menant à l'unité de commande centrale (CCU) sont fermement connectés.
  5. Test de réponse du panneau de commande : Interagissez avec différents boutons et réglages pour vérifier si le panneau de commande est réactif.
  6. Vérification de la tension : À l'aide d'un multimètre, testez la tension au niveau du connecteur de l'interface utilisateur (UIP3). Vérifiez la présence de -5V à la broche 1, 0V à la broche 2 et -12V à la broche 3. Une déviation indique un problème potentiel avec la CCU.
La machine ne s'allume pas
Les problèmes d'alimentation peuvent être dus à des problèmes électriques, des connexions défectueuses ou des problèmes avec l'unité de commande.
Comment réparer
  1. Vérifiez que l'unité est branchée sur une prise fonctionnelle et recherchez tout fusible grillé.
  2. Déconnectez, puis reconnectez l'alimentation pour réinitialiser le lave-linge.
  3. Testez la continuité du cordon d'alimentation et du filtre de ligne.
  4. Inspectez les connexions du faisceau vers l'unité de commande centrale (CCU).
  5. Reconnectez l'alimentation et vérifiez l'ensemble du pavé tactile/LED en faisant défiler les différents réglages.
  6. Utilisez un multimètre numérique ou un voltmètre pour vérifier la tension sur le connecteur de l'interface utilisateur (UI) UIP3.
    • Broche 1 : -5V, Broche 2 : 0V, Broche 3 : -12V. Si la tension correcte est absente et que la CCU est alimentée, la CCU peut être défectueuse.
  7. Démontez et inspectez l'interface utilisateur, en vérifiant les connexions entre la carte centrale et la carte droite.
Ne démarre pas le cycle
Des problèmes avec le verrouillage de la porte, les connexions électriques ou le panneau de commande peuvent empêcher le cycle de démarrer.
Comment réparer
  1. Inspection du verrouillage de la porte : Ouvrez et fermez la porte pour vous assurer qu'elle est correctement verrouillée. Le lave-linge ne démarrera pas si la porte n'est pas fermée correctement.
  2. Vérification du système de vidange : Si la porte est verrouillée, vidangez manuellement l'unité. Ouvrez le filtre de la pompe (généralement en bas à l'avant) et éliminez les éventuels blocages.
  3. Réinitialisation de l'alimentation et vérification du câblage : Débranchez l'alimentation puis rebranchez-la. Inspectez les connexions visibles du faisceau de câbles pour détecter tout relâchement ou déconnexion.
  4. Test de fonctionnalité du panneau de commande : Testez différents cycles et réglages sur le pavé tactile/LED pour confirmer sa réactivité.
Ne s'éteint pas
Cela pourrait être dû à des bugs de programmation, des problèmes de vidange ou un dysfonctionnement de la pompe de vidange.
Comment réparer
  1. Diagnostic du code d'erreur : Recherchez tout code d'erreur/défaut affiché qui peut indiquer des problèmes spécifiques.
  2. Réinitialisation Pause/Annuler : Appuyez deux fois sur le bouton pause ou annuler pour tenter une réinitialisation du système.
  3. Inspection du système de vidange : Vérifiez le tuyau de vidange et le filtre de la pompe pour détecter des blocages ou des plis.
  4. Réinitialisation de l'alimentation et vérification de la pompe : Débranchez le lave-linge, puis rebranchez-le. Écoutez le son de la pompe de vidange pour vous assurer qu'elle fonctionne.
  5. Test de diagnostic : Si votre modèle possède un mode diagnostic, lancez-le pour vérifier l'unité de commande centrale (CCU) et l'interface utilisateur.
La commande n'accepte pas les sélections
Le panneau de commande peut ne pas répondre en raison de bugs logiciels, d'une vidange bloquée ou de problèmes de connexion.
Comment réparer
  1. Réinitialisation initiale : Appuyez deux fois sur PAUSE/ANNULER sur le pavé tactile, puis essayez le bouton Marche ou Contrôle.
  2. Vérification du système de vidange : Videz l'unité et inspectez le tuyau de vidange et le filtre de la pompe pour détecter tout objet étranger.
  3. Test du pavé tactile/LED : Essayez de sélectionner différents cycles et d'ajuster les réglages pour voir si le panneau de commande répond.
  4. Cycle d'alimentation : Débranchez le lave-linge, puis rebranchez-le pour réinitialiser.
  5. Inspection des connexions du faisceau : Vérifiez si des câbles sont desserrés ou déconnectés, surtout autour du panneau de commande.
  6. Test de diagnostic de la CCU : Exécutez un cycle de diagnostic ou tout cycle régulier pour vérifier la fonctionnalité de l'unité de commande centrale.
Ne distribue pas
Les problèmes de distribution peuvent provenir de problèmes de mise à niveau, d'obstructions ou de dysfonctionnements du moteur.
Comment réparer
  1. Vérification de la mise à niveau : Assurez-vous que le lave-linge est parfaitement de niveau.
  2. Inspection du distributeur de détergent : Vérifiez l'absence d'obstructions ou d'accumulation de détergent.
  3. Cycle d'alimentation et vérification du raccordement d'eau : Débranchez le lave-linge et inspectez les raccords d'eau et les filtres pour détecter des blocages.
  4. Vérification du moteur du distributeur et de l'installation : Examinez le moteur du distributeur et son installation pour un alignement et une connexion corrects.
  5. Connexions du faisceau : Vérifiez que tout le câblage est solidement connecté.
  6. Test de diagnostic de la CCU : Exécutez un test de diagnostic pour évaluer l'unité de commande centrale.
Ne se remplit pas
Les problèmes de remplissage peuvent être causés par des dysfonctionnements de vanne, des problèmes d'alimentation en eau ou des problèmes de pressostat.
Comment réparer
  1. Inspection de la vanne d'admission : Vérifiez les vannes d'admission pour détecter des blocages ou des dommages.
  2. Vérification de l'alimentation en eau : Assurez-vous que les robinets d'eau chaude et froide sont complètement ouverts.
  3. Cycle d'alimentation et vérification du raccordement d'eau : Débranchez l'alimentation, puis vérifiez les raccords d'eau et les filtres à l'intérieur de l'unité.
  4. Test du pressostat de fonctionnement : Inspectez le pressostat pour un fonctionnement correct.
  5. Vérification du moteur de la pompe de vidange : Vérifiez la fonctionnalité du moteur de la pompe de vidange.
  6. Test de diagnostic de la CCU : Exécutez un cycle de diagnostic pour vérifier l'unité de commande centrale.
Débordements
Le débordement peut se produire en raison de problèmes de mise à niveau, de dysfonctionnements du système de vidange ou de problèmes de vanne.
Comment réparer
  1. Vérification de la mise à niveau : Assurez-vous que le lave-linge est de niveau.
  2. Inspection du système de vidange : Vérifiez le système de vidange de la pompe pour tout signe de défaillance.
  3. Test du pressostat de fonctionnement : Inspectez le pressostat pour un fonctionnement correct.
  4. Inspection de la vanne : Examinez les vannes pour voir si l'une d'elles est bloquée en position ouverte.
  5. Vérification du tuyau du pressostat : Regardez le tuyau du pressostat pour détecter tout dommage ou déconnexion.
  6. Test du débitmètre : Soufflez de l'air à travers le débitmètre et mesurez la résistance pour vérifier son fonctionnement.
  7. Test de diagnostic de la CCU : Exécutez un cycle de diagnostic pour vérifier l'unité de commande centrale.
Le tambour de lavage ne tourne pas
Le tambour peut ne pas tourner en raison de problèmes d'alimentation, de problèmes de moteur, de dysfonctionnements de la courroie de transmission ou de problèmes de câblage.
Comment réparer
  1. Réinitialisation de l'alimentation : Débranchez le lave-linge ou coupez l'alimentation.
  2. Inspection du moteur d'entraînement : Vérifiez le moteur d'entraînement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
  3. Vérification de la courroie de transmission : Examinez la courroie de transmission pour détecter toute rupture ou glissement.
  4. Connexions du câblage : Assurez-vous que toutes les connexions du faisceau de câbles sont sécurisées et intactes.
  5. Reconnexion de l'alimentation : Branchez le lave-linge ou reconnectez l'alimentation.
  6. Vérification de la MCU : Observez les opérations du moteur d'entraînement dans les deux directions pour évaluer l'unité de commande moteur (MCU).
Surchauffe du moteur
La surchauffe peut être causée par une contrainte sur le moteur, un câblage défectueux ou des problèmes de courroie de transmission.
Comment réparer
  1. Mise hors tension : Débranchez l'alimentation du lave-linge.
  2. Vérification du moteur d'entraînement : Inspectez le moteur pour détecter toute anomalie ou signe de surchauffe.
  3. Inspection du câblage : Vérifiez l'intégrité de toutes les connexions du faisceau de câbles.
  4. Examen de la courroie de transmission : Recherchez tout problème avec la courroie de transmission.
  5. Rebranchez l'alimentation : Branchez le lave-linge ou rétablissez l'alimentation.
  6. Évaluation de la MCU : Testez la fonctionnalité du moteur d'entraînement via la MCU.
Ne vidange pas
Les problèmes de vidange proviennent souvent de filtres bouchés, de tuyaux bloqués ou de dysfonctionnements de la pompe.
Comment réparer
  1. Débranchez l'alimentation : Débranchez le lave-linge ou coupez l'alimentation.
  2. Connexions du faisceau : Vérifiez toutes les connexions du faisceau de câbles pour leur sécurité et pour détecter des dommages.
  3. Inspection de la pompe de vidange : Examinez la pompe de vidange pour détecter des blocages ou des défaillances.
  4. Vérification du moteur de la pompe de vidange : Évaluez l'état et la fonctionnalité du moteur de la pompe de vidange.
  5. Nettoyez le tuyau de vidange et le filtre : Assurez-vous que le tuyau de vidange et le filtre de la pompe sont exempts d'obstructions.
  6. Rétablissez l'alimentation : Reconnectez l'alimentation au lave-linge.
  7. Test de la CCU : Effectuez un test de diagnostic ou exécutez un cycle pour vérifier l'unité de commande centrale.
Vibrations excessives
Les vibrations peuvent être dues à une mauvaise installation, à des charges déséquilibrées ou à des déséquilibres mécaniques.
Comment réparer
  1. Retrait du système de transport : Confirmez que tous les matériaux de transport sont retirés.
  2. Examen de l'installation : Vérifiez l'installation pour un alignement et une stabilité corrects.
  3. Ajustement des pieds de mise à niveau : Assurez-vous que les pieds de mise à niveau sont correctement ajustés et sécurisés.
  4. Stabilité du sol : Vérifiez que le sol est stable et suffisamment solide pour supporter le lave-linge.
  5. Vérification du ressort/amortisseur : Si des chocs se produisent, inspectez l'installation du ressort/amortisseur.
  6. Installation du contrepoids : Examinez l'installation des contrepoids pour un équilibre correct.
  7. Serrage du moteur : Assurez-vous que le moteur est solidement fixé.
  8. Inspection de la courroie de transmission : Vérifiez la tension et l'état de la courroie de transmission.
Température de l'eau incorrecte
Les problèmes de température de l'eau peuvent provenir de raccordements de tuyaux inappropriés, de problèmes de chauffe-eau ou de dysfonctionnements de capteur.
Comment réparer
  2. Vérification du raccordement des tuyaux : Assurez-vous que les tuyaux d'admission sont correctement connectés (chaud sur chaud, froid sur froid).
  3. Inspection du chauffe-eau : Regardez le chauffe-eau et les connexions de son faisceau de câbles.
  4. Sonde thermique : Reportez-vous au manuel (page 10) pour vérifier la sonde thermique.
  5. Rebranchez l'alimentation : Branchez le lave-linge ou reconnectez l'alimentation.
  6. Diagnostic de la CCU : Exécutez un test de diagnostic pour évaluer l'unité de commande centrale.
    • Vérifiez si les tuyaux d'admission d'eau sont correctement installés.
    • Vérifiez la température de l'eau froide (max. 20°C) et la température de l'eau chaude (min. 50°C). Assurez-vous que tout chauffe-eau est allumé.
Daniel Ketchum
Membre depuis le 09/26/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 membres
60 tutoriels rédigés
152 commentaires
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Réponse Partager
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Réponse Partager
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Réponse Partager
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Réponse Partager
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 236
Total : 163,099
