Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche et l'aspirateur ne réagit pas.
L'aspirateur n'est pas branché à une source d'alimentation
Suivez le câble d'alimentation jusqu'à la prise électrique et assurez-vous que les fiches sont correctement insérées. Si ce n'est pas le cas, branchez l'appareil. Vérifiez que le bouton de marche de l'aspirateur est en position éteinte avant de le rebrancher.
Disjoncteur déclenché / Fusible grillé
Vérifiez votre tableau électrique pour voir si un disjoncteur s'est déclenché ou si un fusible a grillé. Si le disjoncteur est déclenché, réarmez-le. Si le fusible est grillé, remplacez-le. Si l'aspirateur est branché, assurez-vous que le bouton de marche est sur la position éteinte avant de réarmer le disjoncteur ou de changer le fusible.
L'aspirateur démarre mais s'éteint
Vous allumez l'aspirateur mais il ne reste pas allumé.
Protection thermique déclenchée dans le réservoir
Cet aspirateur est équipé d'une protection thermique. Éteignez et débranchez l'aspirateur, puis laissez-le refroidir pour permettre à la protection thermique de se réinitialiser. La protection thermique peut surchauffer à cause d'un bouchon dans le bac à poussière. Vérifiez les filtres et retirez tout blocage si nécessaire. Suivez notre tutoriel sur le [http://|retrait du filtre à poussière] dans le bac à poussière et nettoyez le filtre si nécessaire. Consultez notre tutoriel sur le [http://|retrait du filtre en mousse secondaire] et nettoyez-le si nécessaire. Consultez notre tutoriel sur le [http://|retrait du filtre d'évacuation] et [http://|remplacez le filtre d'évacuation] si nécessaire.
L'aspirateur manque d'aspiration
L'aspirateur est allumé mais aspire mal la saleté ou n'a plus d'aspiration.
Bac à poussière plein / bouché
Votre bac à poussière est peut-être plein, ce qui réduit l'aspiration. Pour savoir comment [http://|vider le bac à poussière], consultez notre tutoriel simple.
Bac à poussière ouvert
Le bac à poussière n'est peut-être pas complètement fermé. Refermez-le jusqu'à ce que le bouton de libération s'enclenche. Vous devriez entendre un « clic ». Pour des instructions plus détaillées, consultez notre tutoriel sur la façon de [http://|vider le bac à poussière] et regardez la dernière étape.
Flexible / conduits d'air bouchés
Le flexible de votre aspirateur est peut-être obstrué. Retirez la poignée du flexible en tournant la bague de retrait dans un sens ou dans l'autre. Éliminez tout bouchon dans la poignée ; secouez le flexible pour déloger les débris. Vous devrez peut-être utiliser un bâton long et rigide pour retirer l'obstruction. Remettez la poignée en place et ramenez la bague dans sa position d'origine. Si vous ne savez pas où se trouve la bague de retrait ou comment la retirer, suivez notre tutoriel sur le [http://|débouchage du flexible d'aspirateur].
Filtres sales / bouchés
Vos filtres sont peut-être sales ou bouchés. Suivez notre tutoriel sur le [http://|retrait du filtre à poussière] dans le bac à poussière et nettoyez le filtre si nécessaire. Si vous n'avez pas la brosse fournie, utilisez une brosse douce, comme une vieille brosse à dents. Si vous lavez le filtre, N'UTILISEZ PAS de savon, seulement de l'eau. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réinstaller. Si le nettoyage du filtre ne permet plus à l'aspirateur de retrouver toute sa puissance, [http://|remplacez le filtre à poussière].
Consultez notre tutoriel sur le [http://|retrait du filtre en mousse secondaire] et nettoyez-le si nécessaire. Rincez le filtre en mousse à l'eau, N'UTILISEZ PAS de savon. Essorez le filtre et laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réinstaller. Si le nettoyage du filtre ne permet plus à l'aspirateur de retrouver toute sa puissance, [http://|remplacez le filtre en mousse secondaire].
Consultez notre tutoriel sur le [http://|retrait du filtre d'évacuation] et remplacez-le si nécessaire. Cet aspirateur est équipé d'un filtre HEPA que le fabricant recommande de changer chaque année. S'il a plus d'un an, [http://|remplacez le filtre d'évacuation].
Trou dans le flexible de l'aspirateur
Un trou dans le flexible empêche une aspiration correcte. S'il y a un trou visible dans le flexible, il doit être remplacé. Pour tester l'étanchéité si le trou n'est pas visible, vous pouvez retirer le flexible de l'appareil. Faites passer de l'eau par une extrémité et vérifiez s'il y a des fuites le long du tube.
L'aspirateur émet un bruit aigu
L'aspirateur émet un sifflement aigu lorsqu'il est allumé.
Obstruction partielle dans la buse
Vérifiez l'absence d'obstruction au niveau de la buse sur le flexible. Secouez et pliez le flexible pour éliminer les débris. Si nécessaire, l'obstruction peut devoir être retirée manuellement. Pour des instructions plus détaillées, consultez notre tutoriel sur le [http://|débouchage du flexible d'aspirateur].
Vérifier les pales du ventilateur
L'aspiration de petits objets durs a peut-être endommagé le ventilateur. Si le ventilateur est plié ou déformé, il doit être remplacé. Pour savoir comment vérifier l'état des pales de votre ventilateur, consultez notre tutoriel sur la [http://|vérification du ventilateur].
Le câble d'alimentation ne s'enroule pas
Vous appuyez sur le bouton d'enroulement du câble d'alimentation et celui-ci ne s'enroule pas.
Câble d'alimentation sale
Nettoyez le câble d'alimentation avec un chiffon humide. Séchez le câble avec un chiffon sec ou laissez-le sécher à l'air libre avant de [http://|rembobiner le câble d'alimentation].
Câble bloqué
Déroulez le câble d'alimentation manuellement, puis rembobinez-le. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois. Pour des instructions détaillées, consultez notre tutoriel sur le [http://|rembobinage du câble d'alimentation].
Christopher Bradley
Membre depuis le 09/17/18
701 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Réponse Partager
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Réponse Partager
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 66
Total : 10,051
