Aller au contenu principal
Les sèche-linge modernes sont équipés d'un affichage électronique qui transmet des messages d'erreur en cas de défaillance de pièces ou si quelque chose ne fonctionne pas correctement. Les modèles plus anciens peuvent ne pas avoir d'affichage numérique et utiliser une série de voyants pour signaler qu'un composant ne fonctionne pas correctement. Diagnostiquez votre code ci-dessous.
Premières étapes
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour vous aider à démarrer.
  • Assurez-vous que la prise murale est alimentée.
  • Vérifiez si un fusible domestique est grillé ou si un disjoncteur a sauté.
  • Vérifiez que la sortie d'air du sèche-linge est correctement installée et exempte de peluches ou d'obstructions.
  • Vérifiez toutes les connexions avant de remplacer des composants. Recherchez des fils cassés ou desserrés, des bornes défaillantes ou des fils qui ne sont pas assez enfoncés dans les connecteurs.
  • Une cause potentielle de non-fonctionnement d'une commande est la corrosion des connexions. Observez les connexions et vérifiez la continuité avec un ohmmètre.
  • Connecteurs : Regardez le haut du connecteur. Vérifiez l'absence de fils cassés ou desserrés. Vérifiez si les fils sont suffisamment enfoncés dans le connecteur pour s'engager dans les ardillons métalliques.
  • Les vérifications de résistance doivent être effectuées avec le sèche-linge débranché ou hors tension.
PF — Panne de courant
Problème : PF clignote pour indiquer qu'une coupure de courant s'est produite pendant que le sèche-linge fonctionnait. Appuyez sur START pour reprendre le cycle, ou appuyez sur STOP pour effacer l'affichage.
AF — Restriction du débit d'air
Problème : AF clignote si une restriction du débit d'air est détectée. Vérifiez que le filtre à peluches est propre, que le joint d’étanchéité de la porte est bien en place et que la sortie d'air n'est pas obstruée.
F-01 — Défaillance de la commande principale
Problème : F-01 clignote en cas de défaillance de la commande principale. Remplacez le module de commande électronique de la machine.
F-02 — Défaillance du clavier / de l'interface utilisateur
Problème : F-02 clignote en cas de bouton coincé ou d'incompatibilité de l'interface utilisateur. Ce code d'erreur n'apparaîtra QU'EN mode de test de diagnostic.
F-22 — Thermistance d'échappement en circuit ouvert
Problème : F-22 clignote si la thermistance d'échappement est en circuit ouvert.
F-23 — Thermistance d'échappement en court-circuit
Problème : F-23 clignote si la thermistance d'échappement est en court-circuit.
F-24 — Thermistance d'entrée en circuit ouvert
Problème : F-24 clignote si la thermistance d'entrée est en circuit ouvert. Ce code d'erreur n'apparaîtra QU'EN mode de test de diagnostic.
F-25 — Thermistance d'entrée en court-circuit
Problème : F-25 clignote si la thermistance d'entrée est en court-circuit. Ce code d'erreur n'apparaîtra QU'EN mode de test de diagnostic.
F-26 — Défaillance du système d'entraînement du moteur
Problème : F-26 clignote en cas de défaillance du système d'entraînement du moteur.
F-28 — Capteur d'humidité en circuit ouvert
Problème : F-28 clignote si la bande du capteur d'humidité est en circuit ouvert. Ce code d'erreur n'apparaîtra QU'EN mode de test de diagnostic.
F-29 — Capteur d'humidité en court-circuit
Problème : F-29 clignote si la bande du capteur d'humidité est en court-circuit. Ce code d'erreur n'apparaîtra QU'EN mode de test de diagnostic.
F-30 — Restriction du débit d'air
Problème : F-30 clignote si une restriction du débit d'air est détectée. Ce code d'erreur n'apparaîtra QU'EN mode de test de diagnostic. Vérifiez que le filtre à peluches est propre, que le joint d’étanchéité de la porte est bien en place et que la sortie d'air n'est pas obstruée.
F-40 — Erreur de communication
Problème : F-40 clignote si la communication entre la commande de la machine et la commande du moteur est perdue.
F-41 — Défaillance du moteur de soufflerie
Problème : F-41 clignote en cas de défaillance du moteur de soufflerie.
F-42 — Erreur de sous-tension
Problème : F-42 clignote si la commande du moteur détecte une tension inférieure à 90 VCA.
F-43 — Avertissement de sous-tension
Problème : F-43 clignote si la commande du moteur détecte une condition de basse tension. Le sèche-linge continuera de fonctionner à une vitesse de soufflerie définie.
F-44 — Défaillance de la commande du moteur
Problème : F-44 clignote en cas de défaillance de l'électronique de commande du moteur.
F-45 — Erreur du capteur de vitesse de la commande du moteur
Problème : F-45 clignote en cas de défaillance du capteur de vitesse de l'électronique de commande du moteur.
F-46 — Erreur du moteur de soufflerie
Problème : F-46 clignote si la commande du moteur détecte une condition de surintensité ou de couple excessif.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 475 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 144
Total : 6,484
