Aller au contenu principal
Codes d'erreur de sèche-linge Kenmore Elite
Les sèche-linge modernes, comme le Kenmore Elite HE3, sont équipés d'affichages électroniques qui indiquent des messages d'erreur lorsqu'un composant rencontre un problème ou qu'une pièce est défaillante. Vous trouverez ci-dessous un diagnostic des codes d'erreur susceptibles d'apparaître sur votre sèche-linge :
PF (Panne de courant)
Cette erreur signifie qu'une coupure de courant a eu lieu pendant le cycle de séchage. Appuyez sur le bouton Stop pour effacer l'affichage. Si vous subissez des coupures de courant fréquentes avec votre sèche-linge, vérifiez le cordon d'alimentation. Les pièces de rechange, si nécessaire, incluent le cordon d'alimentation.
F01 (Défaillance de la carte mère)
Cette erreur indique que la carte mère est défaillante. Débranchez le sèche-linge pendant 10 minutes, puis rebranchez-le. Si le code d'erreur réapparaît, remplacez la carte mère.
F02 (Défaillance du clavier ou de l'interface utilisateur)
Si un bouton du clavier est bloqué sur l'une des commandes de l'interface utilisateur, ce code d'erreur s'affiche. Si le bouton ne peut pas être débloqué, remplacez l'ensemble de commande de l'interface utilisateur.
F20 (Défaillance du relais de chauffage)
Cette erreur suggère que le relais de chauffage sur la carte mère est défaillant. Éteignez le sèche-linge et remplacez la carte mère.
F22 & F23 (Défaillance de la thermistance de sortie)
Ces codes d'erreur indiquent un circuit ouvert au niveau de la sonde thermique (thermistance) de sortie. Éteignez le sèche-linge, utilisez un multimètre et vérifiez la résistance de la thermistance / sonde thermique (10 000 ohms). Remplacez-la si elle est défectueuse.
F24 & F25 (Défaillance de la thermistance d'entrée)
Ces codes indiquent un circuit ouvert ou un court-circuit au niveau de la sonde thermique (thermistance) d'entrée. Éteignez le sèche-linge, utilisez un multimètre et vérifiez la résistance de la thermistance / sonde thermique (50 000 ohms). Remplacez-la si elle est défectueuse. Remarque : sur ce sèche-linge, la thermistance d'entrée fait partie du thermostat limiteur de température.
F28 & F29 (Défaillance du capteur d'humidité)
Ces codes d'erreur suggèrent un problème avec le capteur d'humidité. Éteignez le sèche-linge et vérifiez le faisceau de câblage du capteur d'humidité, à la fois visuellement et avec un multimètre. Remplacez le capteur d'humidité si nécessaire.
F30 (Flux d'air de sortie restreint)
Ce code d'erreur suggère une restriction du flux d'air de sortie. Nettoyez les peluches du filtre à peluches, retirez l'accumulation d'adoucissant sur le filtre si nécessaire, et dégagez toute obstruction de peluches dans le système d'évacuation d'air.
F31 (Basse tension L2)
Ce code d'erreur indique que la phase L2 de l'alimentation 240 volts est inférieure à 30 volts. Vérifiez et réinitialisez les disjoncteurs du sèche-linge si nécessaire. Débranchez le sèche-linge, puis vérifiez les connexions des fils du cordon d'alimentation sur la borne. Remplacez le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Vérifiez l'alimentation 240 volts du sèche-linge.
F70 & F71 (Absence de communication entre la carte mère et la carte d'interface)
Cette erreur signifie un manque de communication entre la carte mère et l'ensemble de la carte d'interface utilisateur. Débranchez le sèche-linge et vérifiez les faisceaux de câbles entre la carte mère et la carte d'interface utilisateur, à la fois visuellement et avec un multimètre. Si les connexions sont correctes, vous devrez peut-être remplacer la carte mère et les ensembles de commande de l'interface utilisateur.
F72 - F78 (Défaillance de l'ensemble de commande de l'interface utilisateur)
Ces codes d'erreur indiquent une défaillance de l'ensemble de commande de l'interface utilisateur. Débranchez le sèche-linge et vérifiez les connexions des faisceaux de câbles entre les ensembles de l'interface utilisateur, visuellement et avec un multimètre. Vérifiez les connexions des faisceaux de câbles entre la carte mère et les ensembles de l'interface utilisateur, visuellement et avec un multimètre. Si les connexions de câblage sont correctes, l'un ou les deux ensembles de commande de l'interface utilisateur devront peut-être être remplacés.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 469 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
24 commentaires
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Réponse Partager
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Réponse Partager
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Réponse Partager
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 188
Total : 18,292
