Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le GPS ne se connecte pas
Le GPS affiche un message d'erreur et ne parvient pas à se connecter
Le GPS n'est pas connecté
Si le message d'erreur indique « Veuillez connecter un appareil GPS », il est probable que le GPS ne soit pas connecté à l'autoradio. Accédez à l'arrière de l'autoradio (il peut être nécessaire de démonter le tableau de bord de la voiture) et vérifiez le câble qui relie le GPS à l'autoradio pour vous assurer qu'il est bien enfoncé. Déconnectez et inspectez les broches du connecteur pour vérifier qu'elles sont propres et exemptes de débris.
L'antenne GPS n'est pas connectée
Si le message d'erreur indique « Acquisition du signal satellite en cours », il est probable que le GPS ne soit pas connecté à l'antenne satellite. Accédez au module GPS et vérifiez le câble qui relie l'antenne GPS au module pour vous assurer qu'il est bien enfoncé. Déconnectez l'antenne et inspectez les broches du connecteur pour vérifier qu'elles sont propres et exemptes de débris.
Le connecteur GPS est défectueux
Retirez l'autoradio et suivez ce tutoriel pour ouvrir l'appareil.
Utilisez un multimètre pour tester le connecteur afin de vérifier que toutes les broches sont bien en contact avec le circuit imprimé. Si une ou plusieurs broches ne sont pas correctement connectées, suivez le tutoriel de remplacement du connecteur pour le changer.
L'affichage ne s'allume pas
La voiture est en marche, le son sort bien de l'autoradio, mais l'écran reste noir
La connexion de l'écran est défectueuse
Les fils qui transmettent les signaux à la vitre tactile sont fins et flexibles, ils peuvent donc s'user facilement. Vous devez les inspecter pour confirmer qu'ils fonctionnent toujours.
1. Démontez l'autoradio en utilisant le tutoriel de remplacement et inspectez la connexion de la nappe de l'écran pour vérifier qu'elle est bien branchée.
2. Déconnectez la nappe, inspectez les connecteurs pour détecter toute présence de saleté ou de débris, nettoyez-les, puis rebranchez-les.
Le niveau de contraste de l'écran LCD est trop bas
Vérifiez si l'affichage est allumé mais très sombre ; couvrez l'autoradio et votre tête avec une serviette sombre pour voir si vous pouvez distinguer le texte et les images. Si c'est le cas, entrez dans le menu des paramètres et augmentez le contraste.
Appuyer sur le bouton de réinitialisation ramènera également le niveau de contraste à sa valeur par défaut.
ATTENTION : cela restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
L'écran LCD est hors service
Si la connexion de la nappe est bonne et que la réinitialisation de l'appareil n'a pas restauré le contraste, l'écran est peut-être défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD pour le changer.
La vitre tactile est physiquement endommagée
Si l'écran est endommagé, vous pouvez le remplacer en suivant notre tutoriel de remplacement.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Je ne parviens pas à connecter mon téléphone ou mon lecteur MP3 à mon autoradio via Bluetooth
Le Bluetooth est désactivé
Le Bluetooth doit être réactivé.
1. Appuyez sur le bouton [MENU] depuis n'importe quel écran, le menu principal devrait apparaître.
2. Appuyez sur [SETUP], attendez l'affichage de l'écran de configuration, puis choisissez [BLUETOOTH].
L'appareil jumelé n'est pas disponible
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée et basse consommation. Il arrive que la connexion avec votre téléphone soit interrompue et qu'il ne parvienne pas à se reconnecter. Lorsque cela se produit, le mieux est de coupler à nouveau votre téléphone à votre autoradio Kenwood.
3. Appuyez sur [SEARCH] sur le côté droit de l'écran et laissez le temps à l'autoradio de rechercher les appareils actifs.
4. L'écran de liste des appareils apparaîtra une fois la recherche terminée.
5. Sélectionnez votre téléphone dans la liste et saisissez le code de sécurité à 4 chiffres lorsque vous y êtes invité. Par défaut, ce code est « 0000 », mais il peut être modifié pour plus de sécurité.
Les CD ne sont pas lus
Je ne peux pas lire ou insérer un CD dans le lecteur optique
Le CD ne s'insère pas
Vérifiez qu'aucun CD n'est déjà inséré. Appuyez sur éjecter pour voir si un CD est déjà présent. Si c'est le cas, retirez-le et insérez le nouveau CD.
Si aucun CD n'est inséré, écoutez attentivement l'autoradio ; si vous entendez le moteur bourdonner, c'est qu'il essaie de charger un CD mais que quelque chose l'en empêche. Démontez l'autoradio et vérifiez que le moteur du lecteur optique est correctement aligné et qu'il exerce suffisamment de tension sur le CD pour l'entraîner à l'intérieur.
Si l'autoradio n'émet aucun bourdonnement lors de l'insertion du CD, le capteur du lecteur optique est peut-être sale ou défectueux. Démontez le lecteur optique et vérifiez si le capteur présente de la saleté ou des débris. S'il n'est pas sale ou obstrué, suivez le tutoriel de remplacement pour le changer.
L'autoradio n'est pas en mode CD
Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez l'icône « Disque » avec une image de CD et appuyez dessus pour passer en mode lecteur CD.
Le disque présent dans le lecteur n'est pas un disque audio
L'autoradio prend en charge plusieurs types de supports optiques, notamment les DVD, les VCD, les disques de données ainsi que les disques audio. Éjectez le disque et vérifiez qu'il s'agit bien d'un CD audio.
Le moteur du lecteur optique est défectueux
Démontez le lecteur optique et vérifiez les connexions des fils sur le moteur du lecteur. Si elles sont correctes, vérifiez si le moteur est alimenté lorsque le mode lecteur CD est activé. Si c'est le cas, remplacez le moteur. Sinon, vérifiez si le circuit de commande du moteur présente une connexion rompue ; si aucune mauvaise connexion n'est trouvée, remplacez le circuit de commande du moteur.
Le laser de lecture du lecteur optique est cassé
Si le moteur tourne mais que le CD ne se lit pas, le laser de lecture est peut-être défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement pour changer le laser ou le lecteur optique.
La radio satellite n'est pas connectée
Je ne peux pas me connecter à la radio satellite sur mon autoradio
L'appareil satellite n'est pas connecté
Si le message d'erreur indique « Veuillez connecter un appareil satellite », le récepteur satellite n'est pas correctement connecté. Vérifiez le connecteur qui relie l'autoradio au récepteur satellite sur chacun de ces appareils pour détecter toute présence de poussière ou de débris.
La connexion de l'antenne satellite est défectueuse
Si le message d'erreur indique « Aucun signal disponible », il y a un problème avec l'antenne satellite. L'antenne satellite nécessite une connexion en « ligne de visée » directe avec un satellite en orbite et ne fonctionnera pas dans les zones comportant de grands immeubles ou à l'intérieur de structures imposantes comme des parkings couverts.
1. Vérifiez l'emplacement du véhicule et testez si le passage dans un endroit dégagé avec une vue claire du ciel permet au signal de revenir.
2. Vérifiez la connexion du câble de l'antenne satellite pour vous assurer qu'elle est bien établie.
3. Si vous avez une vue dégagée du ciel et que la connexion de l'antenne est bonne, le problème peut provenir du connecteur de l'antenne satellite sur la carte mère. Suivez ce tutoriel pour le remplacer.
Impossible de recevoir les stations de radio locales
Je n'arrive à capter aucune station de radio locale
La connexion de l'antenne du véhicule est défectueuse
Vérifiez la connexion de l'antenne à l'arrière de l'autoradio pour vous assurer qu'elle est bien branchée. Déconnectez-la, inspectez-la pour détecter toute saleté ou débris, puis reconnectez-la.
Mauvaise réception AM/FM
Il peut y avoir un obstacle qui empêche les signaux radio d'atteindre la voiture. Les signaux radio FM peuvent traverser certaines structures et le sol, et ont une portée plus grande que les signaux AM qui nécessitent une ligne de visée directe.
1. Pour la radio AM, cherchez une ligne de visée directe vers une antenne relais et réessayez. Si la connexion n'est toujours pas établie, vous devrez peut-être remplacer votre autoradio ou l'entrée coaxiale radio à l'arrière de l'appareil. Suivez ce tutoriel pour remplacer le connecteur d'antenne.
2. Pour la radio FM, rapprochez-vous d'une antenne relais pour tenter de booster le signal. La ligne de visée directe n'est pas nécessaire tant que les obstacles ne sont pas des masses terrestres importantes.
3. Pour tout type de signal radio, sortez de tout tunnel, bâtiment ou structure imposante dans lequel vous pourriez vous trouver et tentez de vous reconnecter.
Michael Dandrea
Membre depuis le 09/17/18
69 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Réponse Partager
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Réponse Partager
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Réponse Partager
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 79
Total : 10,310
