Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Préparation incomplète
La cafetière ne prépare qu'une partie de la tasse ou ne prépare rien du tout.
Aiguille de sortie obstruée
L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Pour la déboucher, vous devez d'abord retirer le support de capsule. Relevez le levier du support de capsule pour faire apparaître l'aiguille de sortie. À l'aide d'un trombone ou d'un objet de taille similaire, dégagez soigneusement toute obstruction éventuelle. Rincez abondamment le support de capsule à l'eau chaude, puis réinsérez-le dans la cafetière. Enfin, abaissez le levier.
Niveau d'eau insuffisant
Si le niveau d'eau dans la cafetière est insuffisant, l'écran tactile affichera le message « More Water Please » (Plus d'eau, s'il vous plaît). Retirez le réservoir d'eau, remplissez-le et remettez-le en place sur la cafetière. Consultez notre tutoriel de remplacement du réservoir d'eau ici si vous avez besoin d'aide pour le retirer ou le remettre en place.
Marc de café dans le café
Il y a du marc de café visible dans votre tasse préparée.
Aiguille de sortie sale
L'aiguille de sortie doit peut-être être nettoyée, car du marc a pu s'y accumuler. Pour la nettoyer, vous devez d'abord retirer le support de capsule. Relevez le levier du support de capsule pour faire apparaître l'aiguille de sortie. À l'aide d'un trombone ou d'un objet de taille similaire, dégagez soigneusement les résidus de café. Rincez abondamment le support à l'eau chaude, puis réinsérez-le dans la cafetière. Ensuite, abaissez le levier.
Aiguilles d'entrée sales
Les aiguilles d'entrée doivent peut-être être nettoyées, car du marc a pu s'y accumuler. Pour les nettoyer, relevez d'abord le levier de la cafetière. Repérez les aiguilles d'entrée supérieures sur la face inférieure du couvercle. Tenez le levier de la cafetière vers le haut d'une main, tout en utilisant l'autre main pour nettoyer délicatement les résidus de café des aiguilles à l'aide d'un trombone déplié ou d'un outil similaire. Abaissez le levier et lancez deux cycles de préparation à l'eau uniquement. Assurez-vous qu'aucune capsule K-Cup n'est insérée lors de cette opération.
La cafetière s'éteint
La machine s'éteint soudainement pendant la préparation.
Vitre tactile défectueuse
Maintenez le bouton de marche de la cafetière enfoncé et vérifiez si cela fait apparaître l'icône d'alimentation sur la vitre tactile. Si l'icône n'apparaît pas, il se peut qu'il y ait un problème avec l'écran LCD et qu'il doive être remplacé. Consultez notre tutoriel sur le changement écran ici.
Réglages incorrects
Assurez-vous que les paramètres AUTO ON/OFF (MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE) n'ont pas été activés dans le menu des réglages.
Réservoir d'eau mal scellé
Tout d'abord, assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement rempli. Ensuite, vérifiez que le réservoir d'eau est correctement scellé. Si ce n'est pas le cas, remettez l'aimant du réservoir dans sa position correcte.
La cafetière ne s'allume pas
La machine ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La cafetière est débranchée
Assurez-vous que la cafetière est bien branchée. La cafetière doit être sur son propre circuit, séparée des autres appareils. Maintenez le bouton de marche enfoncé ; la vitre tactile devrait s'illuminer.
Le circuit est disjoncté
Vérifiez l'endroit où la cafetière est branchée. Si elle est branchée sur une multiprise parafoudre, vérifiez que celle-ci n'a pas disjoncté. Essayez de faire fonctionner un autre appareil sur la même prise. Si la machine ne s'allume toujours pas, il se peut que l'alimentation soit défectueuse ou que le circuit imprimé de la cafetière soit endommagé. Consultez notre tutoriel sur le remplacement du circuit imprimé ici.
La cafetière demande plus d'eau
La machine affiche un message d'erreur indiquant qu'elle a besoin de plus d'eau.
Niveau d'eau bas
Le niveau d'eau dans la machine est peut-être bas. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'à la ligne MAX. Remettez le réservoir en place sur la cafetière. Assurez-vous qu'il est bien positionné. Consultez notre tutoriel de remplacement du réservoir d'eau ici si vous avez des difficultés à le retirer ou à le remettre en place.
Réservoir sale
Si la vitre tactile affiche « More Water Please » même après avoir rempli le réservoir, retirez d'abord le réservoir d'eau et videz-le. Nettoyez soigneusement le réservoir et remplissez-le jusqu'à la ligne MAX. Enfin, remettez le réservoir en place sur la cafetière et assurez-vous qu'il est bien positionné. Suivez notre tutoriel de remplacement du réservoir d'eau ici si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
Cole Brinsfield
Membre depuis le 04/22/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 membres
60 tutoriels rédigés
19 commentaires
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Réponse Partager
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Réponse Partager
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Réponse Partager
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Réponse Partager
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 107
Total : 9,990
