Aller au contenu principal
Le café n’est pas assez chaud
Arrêt du mécanisme de chauffe
Si votre café ne coule pas aussi chaud qu’il le devrait, le mécanisme de chauffe s’est probablement éteint. Cela est dû à un mauvais fonctionnement de la pompe à eau. Lorsque l’eau n’est pas pompée à travers la machine, le dispositif de chauffe s’arrête pour éviter que l’appareil surchauffe. De même, si la pompe à eau fonctionne mais n’est pas à son efficacité maximale, la machine signale au dispositif de chauffe de s’arrêter. Vous devrez remettre en place le réservoir d’eau.
L’appareil émet un sifflement
Accumulation de calcaire sur la pompe à eau
La Keurig B77 peut émettre un sifflement car la pompe doit forcer le passage de l’eau à travers une ouverture plus étroite pour l’acheminer vers la K-Cup. Cela est dû à une accumulation de calcaire dans les tuyaux. Vous devrez nettoyer votre appareil avec du vinaigre blanc.
La machine ne prépare pas une deuxième tasse ou s’éteint de manière aléatoire
Aimant du réservoir d’eau déplacé
Lorsque vous essayez de préparer une tasse de café juste après une autre, la deuxième tasse n’est pas remplie correctement ou ne l’est pas du tout. Cela se produit généralement lorsque l’aimant qui maintient le réservoir d’eau en place vibre et sort de son emplacement d’origine. Pour régler ce problème, vous devrez réaligner l’aimant qui maintient le réservoir d’eau en place.
La machine ne prépare pas une tasse complète, ou la tasse contient surtout de l’eau
Si votre machine a des difficultés à préparer la tasse entière ou si elle la remplit majoritairement d’eau, il est probable que votre pompe soit obstruée par du calcaire, ce qui empêche la circulation du liquide dans l’appareil. Vous devrez nettoyer votre appareil avec du vinaigre blanc.
Paul Doyle
Membre depuis le 01/20/11
540 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 membres
84 tutoriels rédigés
7 commentaires
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Réponse Partager
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Réponse Partager
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Réponse Partager
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Réponse Partager
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 38
Total : 36,429
