Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Keurig ne s'allume pas
Quoi que je fasse, le Keurig ne s'allume tout simplement pas.
Cordon d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'appareil est intact et correctement branché sur une prise murale. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'appareil. Si le cordon est branché mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de brancher le cordon sur une autre prise.
La chambre à K-cup ne se ferme pas correctement
Je place la K-cup dans l'appareil, mais il ne se ferme pas.
K-cup déformée ou mal placée
Vérifiez que la K-cup est correctement positionnée en la retirant ou en la faisant pivoter. Si la chambre ne se ferme toujours pas, examinez la K-cup pour déceler toute déformation. Remplacez la K-cup si nécessaire.
L'appareil ne prépare pas une tasse pleine
La cafetière ne prépare qu'une tasse partiellement remplie.
K-cup mal positionnée
Ouvrez d'abord la chambre où la K-cup est placée. Assurez-vous ensuite que la capsule est bien ajustée dans la chambre pour permettre à l'aiguille de percer la K-cup.
Aiguille bouchée
Retirez la capsule de la chambre, prenez un coton-tige et éliminez les résidus accumulés autour des aiguilles.
Tous les voyants lumineux sont allumés et clignotent
Après avoir allumé l'appareil, les voyants lumineux commencent à clignoter.
Réservoir d'eau plein ou sale
Avant d'essayer de démonter l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation et videz le réservoir d'eau.
Réservoir d'eau endommagé
Soyez attentif à tout dommage, tel que des fissures sur le réservoir ou si le filtre inférieur est obstrué. Retirez toute obstruction du réservoir et nettoyez-le à l'eau savonneuse. Remplissez le réservoir jusqu'à la ligne maximale après le nettoyage et remettez-le en place.
De l'eau fuit de la chambre
Une fois la préparation commencée, la cafetière laisse fuir de l'eau.
Fonctionnement normal de la machine
Cet appareil produit de la condensation due au liquide chaud distribué, et une certaine rétention de liquide dans l'appareil et dans le bac d'égouttement est courante.
K-cup mal percée
Si l'aiguille est sale, il est possible qu'elle ne perce pas la K-cup correctement. Retirez la K-cup et nettoyez l'aiguille avec un coton-tige.
La machine fonctionne mal et fuit
Si c'est le cas, une réparation sera très probablement nécessaire car la chambre ou le distributeur/porte-K-cup est probablement endommagé.
jonathan
Membre depuis le 02/08/16
816 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
46 commentaires
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Réponse Partager
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Réponse Partager
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Réponse Partager
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Réponse Partager
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 98
Total : 43,282
