Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le café a un goût métallique ou amer
Le café du Keurig a un goût étrange.
Accumulation de calcaire
Si votre café est amer, il est possible que les conduites d'eau de votre Keurig présentent une accumulation de calcaire et nécessitent un nettoyage.
Pour nettoyer vos conduites d'eau, vous avez besoin des éléments suivants :
  • 1,4 litre de vinaigre blanc
  • Un grand mug à café
  • Un chiffon ou un torchon
Pour commencer le nettoyage de votre Keurig, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Videz le réservoir d'eau de votre Keurig et nettoyez les parois avec de l'eau et du savon
  2. Nettoyez le support de K-Cup en éliminant la saleté et le marc de café
  3. Remplissez votre réservoir d'eau jusqu'au repère avec du vinaigre blanc
  4. Placez votre tasse à café sous le distributeur de café
  5. Réglez votre Keurig sur la taille de tasse maximale, en vous assurant qu'aucune K-Cup n'est insérée dans le support
  6. Lancez le cycle de préparation maximal
  7. Videz le vinaigre sorti dans votre tasse de café dans l'évier
  8. Continuez à lancer des cycles jusqu'à ce que le réservoir soit vide
Filtre à eau périmé
Si votre café a un goût métallique, il est peut-être temps de remplacer le filtre à eau situé à l'intérieur de votre réservoir d'eau. Suivez notre tutoriel pour remplacer le Filtre à eau de votre Keurig.
Le Keurig ne s'allume pas
Le Keurig ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Prise hors service ou fusible grillé
Si votre Keurig ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, la prise que vous utilisez peut être défectueuse.
Déplacez votre Keurig vers un autre emplacement et essayez une nouvelle prise.
Câble d'alimentation défectueux
Si votre Keurig ne s'allume toujours pas, votre câble d'alimentation peut être défectueux. Suivez notre tutoriel pour remplacer le Câble d'alimentation.
Le Keurig ne prépare pas une tasse pleine
Le Keurig prépare une tasse partiellement remplie, moins que prévu.
K-Cup défectueuse
La marque de K-Cup que vous utilisez peut être défectueuse. Essayez de préparer une tasse avec uniquement de l'eau (sans insérer de K-Cup) et vérifiez si la tasse est pleine. Si une tasse pleine est préparée, envisagez d'acheter une autre marque de K-Cups.
Pompe à eau secondaire défectueuse
Si votre Keurig ne prépare pas une tasse de café pleine, vous devrez peut-être remplacer la pompe à eau secondaire de votre Keurig. Une pompe à eau défectueuse empêche une quantité suffisante d'eau d'atteindre votre mug.
Suivez notre tutoriel pour retirer la Pompe à eau secondaire ici.
Le support de K-Cup ne se ferme pas
Le couvercle ne se ferme pas ou s'ouvre à nouveau après la fermeture.
Support de K-Cup sale
Si le support de K-Cup ne se ferme pas ou est coincé, il doit peut-être être nettoyé. Un excès de marc de café peut empêcher la fermeture du support. Suivez notre tutoriel pour retirer et nettoyer le Support de K-Cup ici.
K-Cup défectueuse
La K-Cup que vous utilisez peut être endommagée ou déformée. Essayez d'en utiliser une nouvelle.
Ressort de couvercle défectueux
Si le couvercle de votre Keurig ne se ferme pas ou ne reste pas ouvert, vous devrez peut-être remplacer le ressort situé sous la poignée.
Consultez notre tutoriel pour remplacer le Ressort de couvercle de votre Keurig.
La température du café est basse
Le café préparé par le Keurig est tiède ou froid.
Accumulation de calcaire dans les conduites d'eau
Si le café de votre Keurig n'est plus chaud, les conduites d'eau de votre Keurig doivent peut-être être nettoyées en raison d'une accumulation excessive de calcaire.
William O'Brien
Membre depuis le 01/23/18
500 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Réponse Partager
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Réponse Partager
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Réponse Partager
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Réponse Partager
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 8,574
