Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La machine ne s'allume pas
La Keurig ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'appareil n'est pas branché
Assurez-vous de vérifier si le câble est correctement branché sur une prise à 3 broches. Si la machine ne s'allume toujours pas, essayez une autre prise. Si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez votre disjoncteur.
L'ordinateur interne ne fonctionne pas correctement
Éteignez complètement votre Keurig et débranchez l'appareil. Attendez quelques minutes, rebranchez l'appareil sur la prise et allumez la Keurig.
La boisson est trop diluée
La boisson n'a pas la même intensité ou la même saveur que d'habitude.
Remplacer la K-Cup
Insérez votre nouvelle K-Cup dans l'emplacement prévu à cet effet.
Le circuit d'eau est bouché
Prenez une seringue de 60 cc, remplissez-la d'eau et placez l'extrémité là où la Keurig aspire l'eau. Videz la seringue dans l'orifice. Répétez l'opération jusqu'à ce que le bouchon soit éliminé.
L'aiguille de sortie peut être bouchée
L'aiguille de sortie se trouve sur la partie inférieure intérieure de l'ensemble du support de K-Cup. Vous pouvez la nettoyer avec un trombone ou un outil similaire. Retirez le support de K-Cup et insérez l'outil dans l'aiguille pour éliminer le bouchon.
Attention : pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas vos doigts dans le compartiment à K-Cup.
La machine a peut-être besoin d'un détartrage
[lien vers le tutoriel de détartrage]
La machine s'éteint de manière aléatoire
Sans raison apparente, la machine s'éteint occasionnellement.
L'aimant du réservoir d'eau est mal positionné
Vous pouvez vérifier cela en retirant le réservoir d'eau et son couvercle, puis en utilisant votre main pour réaligner l'aimant.
La minuterie d'arrêt automatique est activée
Pour vérifier si elle est activée, appuyez sur le bouton situé sous le menu et faites défiler les options de programmation. La minuterie d'arrêt automatique doit être réglée sur « off » (arrêt).
La tasse n'est pas remplie
Votre boisson n'a pas été distribuée complètement.
L'aiguille de sortie n'est pas propre
La pompe à vide ne fonctionne pas correctement
[lien vers le tutoriel de remplacement de la pompe à vide]
L'eau ne s'écoule pas
Assurez-vous que le levier argenté situé sur le dessus de l'appareil est fermement abaissé et qu'aucun obstacle ne gêne son fonctionnement.
L'heure ne s'affiche pas
L'heure est absente de l'affichage LCD.
L'horloge n'est pas réglée
Appuyez sur le bouton de menu situé directement sous l'écran, assurez-vous que l'affichage indique « off » sur la partie supérieure et que l'option de réglage de l'horloge est sélectionnée. Utilisez les boutons ronds à gauche et à droite pour régler l'heure. Utilisez le bouton de menu pour parcourir le reste des étapes de programmation.
L'alimentation a été interrompue
Réinitialisez l'horloge (reportez-vous au manuel d'utilisation).
Kyle Maxwell
Membre depuis le 10/06/16
226 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Réponse Partager
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Réponse Partager
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Réponse Partager
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Réponse Partager
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 67
Total : 12,899
