Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La poignée est cassée
La poignée de la machine est cassée, fissurée ou ne s'abaisse pas correctement.
La poignée est fissurée
Si la poignée de la machine est cassée ou fissurée, vous devrez en acheter une de rechange en ligne. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer la poignée. Une poignée fissurée peut empêcher de l'abaisser correctement.
Fuite d'eau
L'eau fuit de la machine au lieu de s'écouler.
Le porte-dosette K-cup est fissuré
Si l'eau fuit à la base de la machine, le porte-dosette K-cup pourrait être fissuré. Cela permettrait à l'eau de s'infiltrer. Vérifiez d'abord près du porte-dosette K-cup de la machine pour localiser d'éventuelles fissures. Une fois trouvée, le porte-dosette K-cup doit être remplacé en utilisant ce tutoriel.
Fuite d'eau au niveau du tuyau
Si l'eau fuit près du porte-dosette K-cup, vérifiez si celui-ci est endommagé. Si le porte-dosette K-cup n'est pas endommagé, le tuyau est peut-être obstrué. Vous devrez ouvrir le dessus de la Keurig pour vérifier cela en suivant ce tutoriel de nettoyage de tuyau.
L'eau ne s'écoule pas
L'eau ne s'écoule pas correctement à travers la K-cup.
L'eau déborde au lieu de s'écouler à travers la machine
Si l'eau déborde autour du porte-dosette K-cup au lieu de s'écouler, il est possible que vos aiguilles ne perforent pas la K-cup ou que le porte-dosette K-cup soit obstrué. Si le porte-dosette K-cup n'est pas obstrué, consultez ce tutoriel pour remplacer l'aiguille supérieure.
L'eau ne s'évacue pas
Si l'eau versée dans le réservoir ne s'évacue pas, elle n'atteindra pas la K-cup. L'évacuation de la Keurig est peut-être obstruée. Pour vérifier si l'évacuation est obstruée et éventuellement la déboucher, utilisez ce tutoriel pour vous aider à déboucher votre évacuation.
La machine s'écoule lentement
Le café s'écoule, mais à un débit plus lent que lorsque la machine était neuve.
L'aiguille supérieure ne perfore pas la K-cup
Si l'eau s'écoule anormalement lentement, vérifiez si l'aiguille supérieure est émoussée. Si elle est émoussée, l'aiguille devra être affûtée. Si l'aiguille est aiguisée, elle devra peut-être être nettoyée.
Le nettoyage ou l'affûtage de l'aiguille peut être effectué en suivant ce tutoriel tutoriel de remplacement d'aiguille.
Le tuyau d'eau est partiellement obstrué
Si le café s'écoule lentement, le tuyau d'eau peut être partiellement obstrué. Cela peut se produire si l'eau dans le réservoir est de l'eau calcaire avec une forte teneur en minéraux. Une mauvaise qualité de l'eau peut entraîner une accumulation de minéraux dans le tube de distribution. Débouchez-le en utilisant le tutoriel de réparation et nettoyage de tuyau.
La machine ne prépare pas la bonne quantité
La machine ne produit pas la quantité totale de café.
La K-cup n'a pas été retirée
S'il y a une accumulation ou si la K-cup n'a pas été retirée, l'eau ne s'écoulera pas aussi facilement à travers la machine. Retirez la K-cup rapidement après la préparation. Procédez au nettoyage/essuyage avec un chiffon doux et humide. Le porte-dosette K-cup peut être lavé sur l'étagère supérieure du lave-vaisselle lors d'un cycle à basse température.
Les aiguilles sont obstruées
Si l'une ou l'autre des aiguilles d'entrée ou de sortie est obstruée, une partie de l'eau ne s'écoulera pas. Utilisez un trombone déplié pour entrer dans les deux aiguilles de sortie et d'entrée afin de libérer les deux de tout résidu de marc de café.
La machine ne chauffe pas
La machine a cessé de chauffer à la température à laquelle elle est censée être.
La température initiale de l'eau est trop froide
Si vous utilisez de l'eau froide, l'eau pompée à travers la machine peut ne pas atteindre la température à laquelle elle est censée être. Chauffez la tasse à l'avance en la remplissant d'eau chaude et laissez reposer une minute ou deux avant de vider. Procédez au remplissage de la tasse avec la quantité souhaitée de crème avant de préparer le café. Assurez-vous d'utiliser de l'eau à température ambiante lors du remplissage de la machine.
Le chauffe-eau est défectueux
Si le chauffe-eau est défectueux, l'eau ne chauffera pas à la température appropriée. Le chauffage se produit lorsque l'eau est pompée à travers la machine, ce qui donne un café chaud. Démontez la machine et remplacez le chauffe-eau.
Le café a un goût étrange
Le café a un mauvais goût après avoir été préparé.
Il y a des minéraux dans l'eau
Si de l'eau du robinet est utilisée, un mauvais goût peut apparaître dans le café en raison des minéraux et des résidus présents dans l'eau du robinet. Faites bouillir l'eau du robinet avant de préparer le café. Si le goût étrange persiste, utilisez un filtre pour l'eau du robinet avant de préparer le café.
Une accumulation s'est produite dans la machine
S'il y a une accumulation de calcaire ou de minéraux, l'eau les recueillera lors de son passage. Mélangez du vinaigre et de l'eau et laissez tremper dans la machine. Rincez ensuite le mélange avec de l'eau filtrée ou bouillie. Si le goût persiste, achetez une solution de détartrage et nettoyez soigneusement la machine en démontant et en nettoyant chaque pièce.
Alber Douglawi
Membre depuis le 01/14/14
250 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 membres
84 tutoriels rédigés
39 commentaires
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Réponse Partager
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Réponse Partager
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Réponse Partager
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Réponse Partager
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 75
Total : 124,305
