Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre ordinateur : C'est la base du diagnostic. Redémarrer votre appareil est l'un des moyens les plus simples de résoudre tout problème temporaire susceptible d'être à l'origine de votre souci.
  • Testez avec un autre clavier : Vous pouvez écarter une défaillance du clavier en connectant un autre clavier externe à votre appareil. Si le problème ne se reproduit pas avec le clavier de test, alors le problème vient du clavier d'origine.
  • Déterminez si le problème est physique ou numérique : Si votre clavier saisit de façon répétée la même touche, cela peut être dû à un problème physique ou à un problème de réglages du clavier de votre ordinateur.
    • Physique : Testez vos touches pour déceler tout comportement physique anormal. Cela inclut des touches difficiles à presser, physiquement coincées ou qui ne reviennent pas dans leur position normale.
    • Problème logiciel (Réglages) : Si les touches semblent normales, il peut s'agir d'un problème avec les réglages de votre clavier. Cela peut s'accompagner d'autres problèmes, tels que des majuscules ou des symboles inattendus, ou l'activation des « Touches rémanentes ».
  • Effectuez un nettoyage de base de votre clavier : Parfois, un nettoyage de base peut remettre les touches de votre clavier en état de marche. Utilisez une bombe d'air comprimé, ou une autre alternative, pour éliminer les miettes. Ensuite, utilisez un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique à 90 % pour tout essuyer.
Problèmes de réglages du clavier
Solution : Désactiver les touches rémanentes et ajuster les réglages de répétition des touches
Les touches rémanentes, une fonctionnalité d'accessibilité, aident les personnes ayant une dextérité limitée ou utilisant des technologies d'assistance en leur permettant de maintenir plusieurs touches enfoncées simultanément. Cependant, cette fonctionnalité affectera le fonctionnement du clavier.
Windows
  1. Ouvrez l'application Paramètres en appuyant sur Windows + I depuis votre menu Démarrer Windows, ou ouvrez-la directement depuis le menu Démarrer.
  2. Cliquez sur Accessibilité dans le volet de gauche, et sélectionnez Clavier.
  3. Assurez-vous que les Touches rémanentes sont désactivées.
  4. Cliquez sur la catégorie Touches rémanentes, et désactivez le raccourci Clavier pour éviter qu'elles ne soient activées accidentellement. Sous Windows 10, vous devrez peut-être regarder sous « Utiliser les touches rémanentes » et vous assurer que « Appuyer sur une touche à la fois pour les raccourcis clavier » est désactivé.
  5. Décochez Autoriser le raccourci clavier à démarrer les touches rémanentes pour désactiver le raccourci de la touche Maj.
MacOS
  1. Allez dans les Réglages Système, et cliquez sur Accessibilité dans le menu de gauche.
  2. Dans le menu Accessibilité, cliquez sur Clavier.
  3. Une fois dans la section Clavier, assurez-vous que l'option Touches rémanentes est désactivée.
L'intérieur du clavier est sale
Solution : Effectuer un nettoyage plus approfondi
Des débris et de la crasse peuvent s'accumuler sous les touches de votre clavier au fil du temps, provoquant le blocage de celles-ci. Dans les cas où un nettoyage de base n'a pas suffi, vous devrez effectuer un nettoyage en profondeur de votre clavier.
Le clavier est endommagé
Solution : Inspecter chaque touche pour déceler une déformation ou un dommage
Si votre clavier est très utilisé ou a été soumis à trop de jeux provoquant de la colère, il est probable que ses composants internes soient usés ou endommagés.
  • Inspectez chaque touche pour déceler des dommages : Des touches endommagées peuvent empêcher votre clavier de fonctionner normalement. Si la touche ou le mécanisme est endommagé, vous devrez le remplacer.
  • Remplacez les composants si nécessaire : Si des dommages sont constatés, remplacez la pièce endommagée. En général, les touches peuvent être facilement remplacées avec un extracteur de touche clavier, et certains fabricants de claviers proposent des options de personnalisation. Les interrupteurs eux-mêmes peuvent être remplacés, selon votre modèle de clavier spécifique, et seront spécifiques à votre clavier.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 229
30 derniers jours : 1,062
Total : 6,904
