Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre clavier mécanique Keychron K10 Max Wireless ne charge pas lorsqu'il est branché ou ne tient pas la charge, cette page de diagnostic peut vous aider à identifier et à résoudre le problème.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge que vous utilisez est peut-être endommagé ou incompatible avec votre clavier. Cela peut entraîner une charge irrégulière ou empêcher complètement la charge. Inspectez le câble pour vous assurer qu'il n'y a pas de broches tordues, de fils dénudés ou de connecteurs desserrés. Essayez d'alimenter un autre appareil USB-C avec ce cordon pour vous assurer qu'il délivre bien du courant. Essayez un autre câble dont vous savez qu'il fonctionne avec votre appareil. Remplacez le câble si le clavier charge avec un autre.
Source d'alimentation défectueuse
L'alimentation utilisée pour charger le clavier est peut-être trop faible ou instable. Assurez-vous que votre bloc de charge est d'au moins 5V/1A. Cette information est généralement indiquée sur votre bloc de charge. Si vous utilisez un concentrateur de charge avec plusieurs ports, si vous êtes branché sur le port d'un moniteur ou si plusieurs câbles sont branchés en cascade, il est possible que la puissance délivrée soit insuffisante ; essayez de brancher le chargeur directement sur une prise murale. Enfin, il est possible que la prise murale soit défectueuse. Essayez de brancher votre bloc de charge sur une autre prise.
Port de charge sale
Le port de charge peut être obstrué par de la poussière ou des débris. Il peut alors être nécessaire de nettoyer votre port de charge. Inspectez le port pour détecter toute présence de poussière ou de débris. Il existe plusieurs méthodes pour le faire.
  1. Air comprimé : Tenez une bombe d'air comprimé à environ 10 à 13 cm du port du clavier. Soufflez pour chasser la poussière ou les débris qui pourraient l'obstruer.
  2. Brosse : Prenez une brosse à poils souples, comme une petite brosse de nettoyage. Passez-la délicatement autour du port pour éliminer tout ce qui pourrait bloquer le port de charge.
  3. Coton-tige avec alcool : Imbibez un coton-tige d'alcool isopropylique. Essuyez délicatement le port de charge en veillant à ne pas le détremper. Il est important de sécher le port ensuite avec un chiffon ou un coton-tige sec. Sinon, laissez au port le temps nécessaire pour sécher.
Port de charge endommagé
Le port USB-C pourrait être desserré, corrodé ou physiquement endommagé. Inspectez le port pour détecter toute anomalie. Remuez délicatement le câble pour vérifier si la charge est intermittente. Si le port est endommagé, vous pouvez le remplacer en retirant les vis situées sous le clavier, en dévissant la carte fille USB-C et en la remplaçant par une neuve.
Panne de batterie
Le clavier utilise une petite batterie lithium-ion. Ces batteries durent généralement environ 2 à 3 ans, selon l'utilisation et les habitudes de charge. La batterie peut être profondément endommagée, gonflée ou présenter un défaut interne. Remplacez la batterie en suivant le tutoriel de remplacement de batterie du Keychron K10 Max Wireless.
Logiciel obsolète
Le contrôleur de charge peut ne pas fonctionner si le firmware est obsolète ou corrompu. Connectez votre clavier avec un câble USB-C. Trouvez et téléchargez le dernier firmware du clavier K10 Max Wireless sur le site de Keychron, disponible ici. Redémarrez votre clavier et testez à nouveau la charge.
Richard Witkowski
Membre depuis le 03/23/26
595 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 91
Total : 376
