Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Poussière ou débris dans le mécanisme de touche
Même de petites particules peuvent bloquer l'actionnement du switch, surtout sur les claviers mécaniques
- Éteignez votre ordinateur et débranchez le clavier, ou mettez-le hors tension.
- Retournez délicatement le clavier et tapotez l'arrière au-dessus d'une poubelle pour retirer les miettes et les grosses particules.
- Tenez le clavier et pulvérisez de l'air comprimé par courtes pressions entre les touches et sous le mécanisme.
- Utilisez une brosse à poils souples (comme une brosse à dents) pour balayer la poussière dans les interstices des touches et sous le mécanisme.
- Utilisez un extracteur de touche clavier, un outil plat ou vos doigts pour soulever et retirer délicatement la touche. Nettoyez le dessous avec une brosse souple et un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique (humide, pas dégoulinant).
- Si les touches collent, utilisez un chiffon non pelucheux ou un coton-tige avec de l'alcool isopropylique pour dissoudre les résidus, et laissez sécher avant le remontage.
- Utilisez un chiffon en microfibre pour effectuer un dernier nettoyage et assurez-vous qu'aucune humidité ne reste avant de rebrancher le clavier ou de le mettre sous tension.
Switch défectueux ou usé
Si le switch est défectueux, il peut ne pas enregistrer les frappes. Sur les modèles K8 « remplaçables à chaud ».
Celui-ci peut être remplacé ;
(Lien vers le tutoriel de remplacement ici)
Problèmes de firmware ou de logiciel
Un firmware corrompu ou des problèmes liés au système d'exploitation peuvent entraîner l'arrêt de la réponse des touches, aussi bien en mode sans fil qu'en mode filaire
- Vérification de base - Les deux modes
- Testez sur un autre ordinateur/appareil
- Utilisez une connexion USB‑C directe
- Assurez-vous que le Keychron Launcher et les pilotes du système d'exploitation sont à jour
- Vérifiez le voyant lumineux :
- Voyant rouge, aucune saisie - chargez pendant environ 24 h
- Voyant vert, aucune saisie - essayez une réinitialisation des paramètres d'usine (appuyez sur Fn + Z + J et maintenez pendant 4 s)
- Aucun voyant - essayez un autre câble de charge
- Si le voyant ne s'allume toujours pas, vérifiez la connexion batterie/circuit imprimé
- Mise à jour du firmware – Les deux modes (À ne faire que si le clavier ne répond pas dans les deux modes ou après une mise à jour ratée)
- Passez en mode filaire
- Téléchargez le firmware K8 approprié depuis le site de Keychron
- Pour la version du clavier K8 avec rétroéclairage blanc, ouvrez le firmware K8 correspondant à votre clavier, puis reliez les deux courts-circuits ensemble avec une pincette fine, et cliquez sur démarrer au même moment. Pour la version du clavier K8 avec rétroéclairage RGB, ouvrez le firmware K8 correspondant à votre clavier, puis reliez le deuxième et le dernier court-circuit ensemble avec une pincette fine, et cliquez sur démarrer au même moment.
- Attendez que l'opération réussisse, puis retirez la pincette et réinstallez la touche.
- Sans fil uniquement
- Supprimez l'appareil dans les paramètres Bluetooth.
- Éteignez, attendez brièvement, puis rallumez le clavier et l'appareil.
- Appairez à nouveau en utilisant le Keychron Launcher.
- Si l'appareil n'est toujours pas détecté, mettez à jour le firmware en mode filaire comme indiqué ci-dessus, puis réappairez.
- Filaire uniquement
- Si ces étapes ne fonctionnent pas, reportez-vous à la section « Problèmes d'alimentation ou matériels » ci-dessous
Problèmes de connexion sans fil
En mode Bluetooth ou 2.4 GHz, les interférences, un signal faible ou des problèmes d'appairage peuvent causer des entrées retardées ou manquantes. Assurez-vous que la connexion Bluetooth est établie avant d'utiliser le clavier en mode sans fil.
- Testez le clavier sur un autre appareil. Si le clavier fonctionne sur un autre appareil, le problème peut provenir du Bluetooth de l'appareil hôte
- Paramètres d'alimentation - Dans le gestionnaire de périphériques de Windows, décochez « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique », désactivez la suspension sélective USB dans les options d'alimentation et désactivez la mise en veille automatique du clavier dans les paramètres
- Forcer le mode 2.4 GHz – Passez en mode 2.4 GHz, appuyez sur Fn + 4 sur le clavier et maintenez pendant 4 s, branchez le récepteur USB et appairez à nouveau
- Réinitialisation des paramètres d'usine - Pour réinitialiser votre clavier, allumez-le, puis appuyez sur Fn + J + Z et maintenez pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote en rouge pendant trois secondes
Une alimentation insuffisante, des problèmes de port USB ou des problèmes de circuit imprimé interne peuvent affecter l'enregistrement des touches, aussi bien en mode sans fil qu'en mode filaire.
- Câble USB‑C défectueux, connexion de batterie desserrée ou charge insuffisante
- Testez avec un autre câble USB‑C et un autre adaptateur secteur
- Si le voyant lumineux est rouge mais qu'aucune saisie n'est enregistrée, chargez pendant environ 24 h avec un adaptateur secteur fiable
- Si le voyant est vert mais qu'aucune saisie n'est enregistrée, essayez une réinitialisation des paramètres d'usine (Fn + Z + J pendant 4 s)
- Si aucun voyant ne s'allume du tout, suspectez une connexion de batterie desserrée — ouvrez la coque et remettez la batterie en place sur le circuit imprimé
0 commentaires
