Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant vert ne s'allume pas
Lorsque l'ampli est sous tension, le voyant vert ne s'allume pas.
Tension incorrecte
Utilisez un multimètre pour vérifier la borne d'alimentation et assurez-vous qu'elle indique une valeur comprise entre +12 et +16 volts. Vérifiez que les branchements sont bien mis à la terre et, si le voyant ne s'allume toujours pas, consultez le tutoriel de remplacement de voyant.
Voyant vert allumé, mais pas de puissance
Le voyant vert est allumé, mais l'ampli ne fonctionne pas.
Problème de connexion
Vérifiez tous les branchements, puis connectez l'appareil à une enceinte fonctionnelle pour voir s'il marche. Branchez-le sur une source d'alimentation fiable. Vérifiez la présence d'un signal dans le câble RCA qui alimente l'amplificateur en réglant le multimètre sur la mesure de tension « CA ».
Le voyant rouge clignote avec de la musique forte ?
Lorsque vous écoutez de la musique à fort volume, le voyant rouge clignote de manière irrégulière.
Source d'alimentation faible
Regardez si le voyant rouge est allumé. Si c'est le cas, la source d'alimentation est trop faible. Vérifiez tous les branchements du système de charge de votre véhicule. Assurez-vous que votre batterie et votre alternateur sont chargés.
Voyant rouge allumé, aucune sortie audio ?
Le voyant rouge est allumé, mais il n'y a aucune sortie audio.
Surchauffe de l'ampli
Si l'amplificateur est trop chaud, la protection thermique est activée. Vérifiez l'impédance correcte aux bornes des haut-parleurs avec un multimètre. Assurez-vous que l'amplificateur bénéficie d'une bonne circulation d'air.
Problème d'entrée d'alimentation
Si l'amplificateur s'éteint uniquement lorsque le véhicule roule, le circuit de protection contre les variations de tension est activé. Si la tension de l'amplificateur n'est pas comprise dans la plage de fonctionnement de 10 à 16 volts, faites inspecter le système électrique et de charge du véhicule. Si l'amplificateur ne fonctionne qu'à bas volume, cela signifie que la protection contre les courts-circuits est activée. Vérifiez tous les composants des fils des haut-parleurs et assurez-vous qu'ils ne sont pas accrochés ou effilochés à l'extérieur du véhicule.
Sortie absente ou faible ?
Il n'y a pas ou peu de sortie audio depuis le haut-parleur.
Assurez-vous que la balance est réglée de manière égale et vérifiez que les branchements ne sont pas effilochés ou endommagés.
Bruit d'alternateur : sifflement lié au régime moteur ?
Lors de l'accélération, l'alternateur siffle avec le moteur.
Assurez-vous que les branchements ne sont pas rompus ou endommagés et qu'ils sont bien situés à l'endroit prévu. Vérifiez également que les réglages des gains sont à un niveau approprié.
33 commentaires
What about a fast-flashing green light with no output?
Chris Skalski - Réponse Partager
Did u ever find anything out mines doing the same
Justin madden - Réponse Partager
My 300.1 works during cold weather, and is screwed into the back of the back seat in the trunk…..it only works now with the seath folded down. WORST BUY Installed it. I tried a new exact same amp and it just got hot with a red light. Arrrgghhhh i NEEEEEDSSS MY BASS!!
My PWR is sending voltage to my RMT. So my remote turn on lead has 12v coming from the amp which powers on anything it touches, even when the key is not in the ignition. Is there a way to fix this? Or how can I make the amp turn on only when I turn the radio on, without using a killswitch.
alex25ab - Réponse Partager
Power should be to 12+ only, REM should be connected to a12v switched power separately. Aftermarket head units should have a Blue or blue/white stripe, remote/power antenna wire. Factory Radios May have them but not likely. In the case of factory head unit radios, I go to the fuse panel and locate a fuse that only has power when key is in the on or run position and use a tapping fuse pigtail. If you have the main power wire connected to both 12+ and REM the amp is constantly powered ON.
Dave Newton - Réponse Partager
