Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Kindle 10 est branché, mais que le voyant ne change pas de couleur ou que l'appareil ne reste pas chargé une fois débranché, suivez ce guide de diagnostic.
Batterie complètement déchargée
Parfois, si la batterie du Kindle a été complètement vidée, le rechargement peut prendre plus de temps. Laissez-le charger plus longtemps. Laissez-le branché pendant 24 à 48 heures.
Adaptateur de charge défectueux
Changez le câble de charge Micro USB utilisé pour recharger le Kindle 10. Utilisez un câble de haute qualité pour entretenir votre Kindle 10.
Source d'alimentation défectueuse
Il est possible que la prise électrique soit défectueuse. Utilisez une autre prise.
Étui bloquant la connexion
Assurez-vous que rien ne bloque le port. Si vous utilisez un étui de protection, retirez-le pour garantir une bonne connexion avec l'adaptateur de charge. Gardez le port propre et sans poussière.
Port de charge obstrué
Recherchez toute trace de poussière ou de débris dans le port de charge. Vous pouvez utiliser un cure-dent, une brosse souple ou de l'air comprimé pour retirer les débris.
Connecteur de charge desserré
Assurez-vous que le Kindle est bien stable et ne l'utilisez pas pendant qu'il charge. Le déplacer peut entraîner un desserrage du connecteur de charge. Vérifiez si c'est le problème en le bougeant délicatement pendant la charge. Si la charge s'interrompt, le connecteur est desserré et doit être ajusté.
Batterie à remplacer
Si les autres solutions ne fonctionnent pas, il est possible que la batterie soit une batterie défectueuse. Ce composant devra être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
LED témoin défectueuse
Si l'écran indique que le Kindle réagit après la charge, le problème peut venir de la LED témoin. Elle peut être remplacée. Cependant, c'est peu probable car la durée de vie de la LED est de 100 000 heures, soit plus de 100 ans, ce qui est supérieur à la durée d'utilisation prévue du Kindle. Si la LED ne s'allume pas, il est plus probable que le problème vienne d'une des autres causes.
hzheng2
Membre depuis le 10/21/24
603 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 120
Total : 1,052
