Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Kindle ne réagit pas au toucher et affiche l'icône « pas de batterie ».
L'appareil n'est pas chargé
Bien que le Kindle ait une longue autonomie de la batterie, elle n'est pas éternelle ! Le Kindle 7e génération n'est pas fourni avec un chargeur, mais si vous n'en avez pas acheté, n'importe quel chargeur micro USB devrait fonctionner. Branchez votre Kindle ; selon Amazon, il devrait se charger en moins de 6 heures.
Le chargeur est défectueux
Le problème peut ne pas venir du Kindle, mais du câble de charge lui-même. Essayez de charger un appareil familier avec le même câble de charge que celui utilisé pour le Kindle afin de vérifier son bon fonctionnement. Si le câble ne peut pas charger votre autre appareil, il est probablement défectueux et vous devrez en acheter un nouveau.
La batterie est défectueuse
Branchez votre Kindle à l'aide d'un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne. Si le Kindle ne charge toujours pas, c'est le signe d'une batterie défectueuse et celle-ci doit être remplacée.
La carte mère est défectueuse
Le Kindle est un appareil relativement simple car il contient peu de composants. Par élimination, les pièces défectueuses peuvent être identifiées facilement. Si le Kindle ne s'allume pas après avoir suivi les étapes précédentes, il est probable que la carte mère doive être remplacée.
L'écran est figé
Le Kindle ne réagit pas au toucher ; l'affichage reste identique.
L'écran est sale
La fonctionnalité tactile du Kindle 7e génération est rendue possible par des lumières infrarouges LED situées autour du bord de l'écran. Bloquer ces lumières empêchera le Kindle de détecter votre toucher. Utilisez un chiffon doux et un nettoyant pour écran électronique adapté pour nettoyer l'écran, et assurez-vous que rien ne bloque les bords de l'écran !
L'autonomie de la batterie est faible
Il est possible que le Kindle ne réagisse pas si la batterie est trop faible. Branchez et chargez votre Kindle.
Le Kindle nécessite un redémarrage
Parfois, tout ce dont une machine a besoin est un bon redémarrage pour fonctionner normalement. Débranchez votre Kindle s'il est en train de charger et redémarrez-le en maintenant le bouton de marche situé au bas de l'appareil pendant 30 secondes.
La carte des LED est défectueuse
La sensation de "vitre tactile" est créée par une grille de lumières infrarouges LED et de récepteurs au-dessus de l'écran. Lorsque votre doigt coupe la grille à un point précis, un "toucher" est enregistré par l'appareil. Il est possible que le circuit imprimé en charge de cette fonction soit défectueux et doive être remplacé.
Le Kindle ne se connecte pas au Wi-Fi
Le symbole Wi-Fi n'apparaît pas et les applications Web ne se chargent pas.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Le Kindle ne peut pas se connecter au Wi-Fi si vous ne l'autorisez pas ! Vérifiez que le réglage de connexion sans fil du Kindle est activé.
Problèmes de routeur et/ou de modem
Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter au Wi-Fi, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur et/ou modem. Éteignez d'abord le Kindle, puis éteignez votre routeur et/ou modem. Après 30 secondes, rallumez votre routeur et/ou modem, puis essayez de vous connecter via votre Kindle. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, il peut y avoir des problèmes avec votre fournisseur d'accès.
L'écran présente des lignes
Des lignes noires apparaissent sur l'écran.
Interférences provenant d'autres appareils
Votre Kindle peut être affecté par des appareils puissants situés à proximité, comme un ordinateur ou une imprimante. Éloignez-vous de ces appareils et redémarrez votre Kindle en maintenant le bouton de marche pendant 30 secondes.
Écran défectueux
Si les lignes persistent après vous être éloigné des appareils causant des interférences, il est probable que l'affichage électronique soit défectueux et doive être remplacé.
Code d'accès oublié
Vous ne vous souvenez pas de votre code d'accès Kindle.
Réinitialisation des paramètres d'usine requise
Remarque : tout le contenu sera supprimé de votre Kindle via ce processus, mais pourra être récupéré depuis votre compte Amazon.
Si vous avez oublié votre code d'accès Kindle, vous devez réinitialiser votre Kindle à ses paramètres d'usine. Pour ce faire, saisissez le code à 9 chiffres "111222777" dans le champ du code d'accès.
Mitchell
Membre depuis le 01/30/15
1 012 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 membres
72 tutoriels rédigés
16 commentaires
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - Réponse Partager
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - Réponse Partager
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - Réponse Partager
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 163
Total : 38,908
