Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Kindle Fire ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas ou s'éteint dès qu'elle démarre.
Chargeur défectueux
Le chargeur est peut-être défectueux. Pour le vérifier, utilisez un autre chargeur mini-USB (si vous en avez un). Si l'appareil commence à charger avec le nouveau câble, le problème vient de l'ancien et vous devriez en acheter un nouveau.
Port de charge défectueux
Si la Kindle Fire ne s'allume pas alors que le chargeur est branché à la prise murale et à la liseuse, et que le chargeur fonctionne sur un autre appareil, alors le port de charge de la Kindle Fire est défectueux et peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché à une prise murale, alors la batterie est défectueuse et peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Bouton de marche défectueux
Si vous savez que votre chargeur fonctionne correctement et que vous avez écarté une défaillance de la batterie, le bouton de marche externe est peut-être inopérant.
Écran inopérant
L'écran présente des fissures qui gênent son utilisation ou ne s'allume pas du tout.
Nécessite un redémarrage/Erreur logicielle
Essayez de redémarrer l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que l'option d'extinction apparaisse. Si vous ne pouvez pas appuyer sur les options en raison d'un écran qui ne répond pas, continuez à maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Une fois l'appareil éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour le redémarrer.
Écran fissuré ou cassé
Écran fissuré ou défectueux
Si l'écran est fissuré ou qu'un redémarrage ne le rend pas réactif, alors l'écran est défectueux et peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
Problème audio ou son déformé
L'appareil ne diffuse aucun son ou la qualité sonore est mauvaise.
Haut-parleurs défectueux
Si l'appareil ne diffuse aucun son, essayez d'abord de monter le volume au maximum. S'il n'y a toujours pas de son, ou si le son est déformé, grésille ou est rauque, les haut-parleurs devront être remplacés. Suivez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs.
Prise jack défectueuse
Si un appareil compatible est branché à la prise jack et qu'aucun son ne sort de cet appareil, la prise jack (aussi appelée port auxiliaire) est peut-être défectueuse et doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Boutons de volume défectueux
Si vous essayez de régler le volume à l'aide des boutons externes et que rien ne se passe, les boutons ou leurs connexions sont défectueux et devront être remplacés.
Cole Hill
Membre depuis le 10/06/16
64 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 47
Total : 1,075
