Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran fissuré
J’ai fait tomber mon Kindle et l’écran est fissuré.
Écran fissuré
Tout le monde fait tomber un appareil électronique de temps en temps. Si vous devez changer votre écran, suivez simplement notre tutoriel ici : Changement écran Kindle Voyage
L'appareil ne réagit pas
L’écran ne change pas, peu importe ce sur quoi j’appuie.
L'appareil a besoin d'être réinitialisé
Si vous maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 7 secondes, un menu devrait apparaître avec l’option de redémarrer l’appareil. Si l’appareil ne réagit pas, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 40 secondes pour forcer le redémarrage.
Batterie déchargée ou défectueuse
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si elle ne charge pas, veuillez consulter la section ci-dessous intitulée "Batterie qui ne charge plus."
Affichage électronique défectueux
Si le bouton de marche et la batterie fonctionnent correctement, la cause la plus probable est un écran défectueux. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment effectuer un changement écran : Changement écran Kindle Voyage
Problème de connexion
Mon Kindle ne veut pas se connecter à Internet.
Problème de connexion internet
Vérifiez si d’autres appareils peuvent se connecter à Internet. Si ce n’est pas le cas, essayez une autre connexion WiFi ou remplacez votre routeur. Si les autres appareils se connectent, le problème vient peut-être du Kindle.
Antenne WiFi cassée
Si vous pensez que le problème vient du Kindle, vous devrez peut-être remplacer l’antenne WiFi située à l’intérieur. Veuillez consulter notre tutoriel ici : Changement antenne Wi-Fi Kindle Voyage
Bouton de marche coincé
Mon bouton de marche reste coincé.
Bouton sale
S’il y a des résidus visibles sur le dessus ou sur les côtés du bouton, essayez de le nettoyer. Vous pouvez utiliser de l’air comprimé pour le faire.
Éclairage de l’écran irrégulier
L’éclairage de mon écran est irrégulier.
Luminosité automatique désactivée
Une solution consiste à vous assurer que la luminosité automatique est activée. L’appareil utilise un capteur de luminosité ambiante pour régler automatiquement la luminosité de l’écran, fournissant le niveau d’éclairage idéal pour l’environnement. Activer cette fonctionnalité aidera à équilibrer l’éclairage.
Mauvaises conditions d’éclairage
Si vous remarquez toujours des teintes irrégulières sur votre écran, vous devrez peut-être améliorer vos conditions d’éclairage ambiant. Avoir un écran lumineux sans aucune lumière ambiante la nuit accentue le problème.
L'écran ne s'éclaire pas
Mon Kindle est allumé, mais il fait sombre et le rétroéclairage ne fonctionne pas.
Paramètres de luminosité à modifier
Tout d’abord, vérifiez que le rétroéclairage n’a pas été désactivé dans les paramètres. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton de luminosité de l’écran en bas de la page et réglez-le au niveau souhaité. Vérifiez également que la fonctionnalité d’éclairage nocturne est désactivée. Pour cela, allez dans Paramètres, Options de l’appareil, puis Éclairage écran.
Le capteur de luminosité ambiante est cassé
Si les paramètres sont corrects et que l’écran ne s’éclaire toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le capteur de luminosité ambiante à l’intérieur du Kindle. Ce capteur sert à régler automatiquement la luminosité de l’écran. S’il est endommagé, il se peut qu’il n’éclaire pas l’écran correctement. Pour ce faire, consultez notre tutoriel ici : Changement capteur de luminosité ambiante Kindle Voyage
Mon Kindle est branché, mais il ne charge pas.
Si la batterie ne charge pas, elle doit être remplacée. Vous pouvez voir comment faire ici : Remplacement de la batterie du Kindle Voyage
L'appareil ne vibre plus
Mon Kindle ne vibre plus.
Vibreur cassé
Si l’appareil ne vibre plus lorsque vous appuyez sur les boutons, le vibreur doit probablement être remplacé. Un tutoriel pour le remplacement est disponible ici : Changement vibreur Kindle Voyage
Connor Weirich
Membre depuis le 01/27/15
261 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Réponse Partager
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Réponse Partager
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Réponse Partager
hi did you manage to fix this
just_jj - Réponse Partager
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 83
Total : 29,472
