Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le batteur ne s'allume pas
Le batteur ne s'allume pas quand je règle le bouton de vitesse.
La prise ne fonctionne pas
Branchez un autre appareil pour vérifier que la prise fonctionne. Si ce n'est pas le cas, branchez le cordon d'alimentation sur une prise alimentée.
Le cordon d'alimentation est endommagé
Vérifiez que les fils reliés au circuit imprimé ne sont pas corrodés ou coupés. S'ils semblent coupés ou endommagés, vous devrez peut-être remplacer le cordon. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer le cordon d'alimentation.
Le moteur ne fonctionne pas
Si le batteur ne s'allume pas du tout, le moteur est peut-être défectueux. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer le moteur.
Le batteur fait un bruit fort ou de cliquetis
Le batteur fait du bruit pendant son utilisation.
Objet étranger à l'intérieur du batteur
Des aliments ou d'autres objets peuvent se loger à l'intérieur du batteur pendant l'utilisation. Pour retirer l'objet étranger, vous devrez ouvrir le boîtier. Suivez les étapes 1 à 4 de notre tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour ouvrir le batteur, tout en vérifiant la présence d'objets étrangers. Une fois l'objet localisé, retirez-le à l'aide d'une pincette ou d'un autre outil.
Les pièces ne sont pas lubrifiées
Un manque de lubrifiant pourrait être à l'origine du cliquetis ou du bruit du batteur. Suivez les étapes 1 à 4 de notre tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour exposer les engrenages. Une fois les engrenages localisés, appliquez un lubrifiant alimentaire sur ceux-ci. Étalez le lubrifiant sur toutes les dents des engrenages que vous pouvez atteindre. Veillez à ne pas en mettre trop pour limiter les fuites.
Les batteurs ne restent pas dans le batteur
Quand je place les batteurs dans le batteur, ils tombent.
Les batteurs ne sont pas fixés correctement
Assurez-vous que chaque batteur est inséré dans la fente appropriée et poussé jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
Pattes d'insertion des batteurs endommagées
Avant d'insérer les batteurs dans leurs fentes, vérifiez si les pattes des batteurs sont cassées ou endommagées. Si elles sont endommagées ou cassées, le batteur doit être remplacé. Des batteurs de remplacement peuvent être achetés en ligne sur http://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|le site Internet de KitchenAid].
Dysfonctionnement de la bague du batteur
Si le batteur ne reste pas dans le batteur, la bague qui maintient le batteur en position doit peut-être être remplacée. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer les bagues des batteurs.
Les batteurs ne s'éjectent pas
Les batteurs ne s'éjectent pas quand vous appuyez sur le bouton d'éjection.
Ressort du bouton d'éjection endommagé
Si les batteurs ne s'éjectent pas lorsque vous appuyez sur le bouton, le ressort du bouton d'éjection est peut-être endommagé. Consultez notre tutoriel sur comment remplacer le ressort du bouton d'éjection.
Le réglage de la vitesse ne fonctionne pas
Le commutateur ne bouge pas ou ne règle pas la vitesse du batteur.
Le commutateur est physiquement cassé
Vérifiez si le commutateur de réglage de la vitesse est fissuré ou brisé. Le commutateur devra peut-être être remplacé. Suivez notre tutoriel de remplacement du commutateur.
Le commutateur est bloqué
Si le commutateur ne semble pas endommagé mais qu'il ne bouge pas, il est peut-être bloqué. Pour retirer et remplacer le commutateur, consultez notre tutoriel de remplacement du commutateur.
Brad Daniels
Membre depuis le 02/10/16
636 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
9 commentaires
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Réponse Partager
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Réponse Partager
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Réponse Partager
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Réponse Partager
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 157
Total : 23,971
