Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne mixe pas, mais les voyants des boutons s'allument
Les lames ne tournent pas, pourtant les voyants fonctionnent lorsque vous appuyez sur les boutons.
Le moteur ne fonctionne pas
Si les lames ne tournent pas, votre moteur est peut-être hors service et doit être remplacé. Le moteur est situé sous le ventilateur.
La nappe reliant à la carte mère est défectueuse
La nappe est un câble gris avec une bande rouge sur toute sa longueur. Si elle est cassée, cela peut être la cause de votre problème et elle devra être remplacée.
Le circuit imprimé est défectueux
Le circuit imprimé est peut-être cassé et il est probablement trop difficile à diagnostiquer et à réparer. Vous devrez probablement remplacer le circuit imprimé.
Le blender ne s'allume pas, pas plus que les voyants
Les boutons, les voyants et le moteur du blender ne fonctionnent pas.
Le câble d'alimentation est peut-être endommagé
Les accidents arrivent et la gaine en caoutchouc du câble d'alimentation peut être endommagée, les fils sectionnés ou les broches détachées. Si c'est le cas, vous devez remplacer le câble d'alimentation.
Le circuit imprimé est peut-être endommagé
Si le câble n'est pas endommagé, alors le problème vient très probablement du circuit imprimé. Le circuit imprimé sera trop difficile à réparer vous-même. Vous devrez commander un nouveau circuit imprimé et le remplacer.
Le blender a fumé et ne fonctionne plus
En essayant d'utiliser le blender, vous avez vu de la fumée sortir des orifices d'aération.
Le circuit imprimé est endommagé
La seule cause de ce problème est que le condensateur du circuit imprimé a grillé. Vous devrez commander un nouveau circuit imprimé et le remplacer car il sera trop difficile à réparer.
Le récipient en verre ne s'adapte pas correctement
Lorsque vous placez le récipient sur le couplage, il ne se fixe pas solidement.
La base métallique est tordue
Une utilisation inappropriée peut entraîner la torsion de la base métallique du couplage. Dans ce cas, vous devez tapoter le côté le plus élevé de la base avec un marteau, tout en maintenant la tige en place, pour la remettre dans l'alignement correct.
Le câble d'alimentation est visiblement endommagé et le blender ne s'allume pas
Vous pouvez voir que le câble est coupé ou qu'une ou plusieurs broches manquent sur la fiche.
Le câble d'alimentation est en mauvais état
Les accidents arrivent et la gaine en caoutchouc peut être endommagée, les fils sectionnés ou les broches détachées. Dans ce cas, vous devez remplacer le câble.
La base du blender est chaude et aucun air ne sort du blender
"Lorsque vous touchez la base du blender alors qu'il est en marche, elle semble chaude et aucun air ne sort du blender."
Le ventilateur est cassé
Le ventilateur qui refroidit le blender est cassé. Vous devrez remplacer le ventilateur.
Anthony Granatelli
Membre depuis le 09/28/14
42 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 72
Total : 12,361
