Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le batteur frotte le fond du bol ou n’atteint pas le contenu au fond
Lors de l’utilisation du batteur, l’accessoire frotte contre le fond du bol ou ne mélange pas le contenu situé au fond, ce qui signifie qu’il est soit trop bas, soit trop haut.
Le batteur n’est pas à la bonne hauteur
Éteignez le batteur et débranchez-le. Inclinez la tête du batteur vers l’arrière ; vous devriez voir une vis sur la charnière entre la tête du batteur et le socle. Tournez légèrement la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (vers la gauche) pour relever le batteur, ou dans le sens des aiguilles d’une montre (vers la droite) pour l’abaisser.
L'appareil ne s'allume plus
Une fois branché et alimenté, le batteur ne s’allume pas ou ne tourne pas.
Utilisation excessive et appareil surchauffe
Débranchez votre batteur et laissez-le reposer pendant 30 minutes. Une utilisation excessive a pu entraîner une surchauffe, auquel cas l’appareil a peut-être coupé son alimentation pour éviter tout dommage.
Charbons moteurs usés
Si votre batteur est branché mais ne s’allume toujours pas, les charbons moteurs sont peut-être usés ou mal insérés et doivent être remplacés. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment les remplacer.
Ne s’éteint pas sans être débranché
Le levier de vitesse de votre batteur ne fonctionne plus. Pour éteindre le batteur, vous devez le débrancher ou couper son alimentation.
Levier de vitesse cassé
Si le levier ne reste pas en position OFF ou si le passage du levier sur OFF n’éteint pas l’appareil, il doit peut-être être remplacé.
Boulons desserrés sur le circuit imprimé
Si le batteur ne s’éteint pas, il peut y avoir de mauvais contacts près du circuit imprimé ou de la plaque de contrôle de vitesse. Pour vérifier cela, retirez la vis sur la coque arrière et retirez celle-ci pour exposer la plaque de contrôle de vitesse et le circuit imprimé. Vérifiez les connexions pour vous assurer que les boulons ne sont pas desserrés et qu’ils ne touchent aucune connexion.
Le mouvement du levier de vitesse ne modifie pas la vitesse du batteur
Lors de l’utilisation du batteur, les positions de vitesse 1 à 10 font toutes tourner le batteur à la même vitesse. Cependant, il s’éteint correctement en position OFF.
Dysfonctionnement de la plaque de contrôle de vitesse
Si toutes les vitesses sont identiques, la plaque de contrôle de vitesse peut être défectueuse ou présenter des fils desserrés. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment la remplacer.
Circuit imprimé défectueux
Si toutes les vitesses sont identiques, le circuit imprimé peut être défectueux. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment le remplacer.
Bruit de grincement ou l'appareil ne tourne pas
Le batteur est très bruyant pendant l’utilisation et/ou vous entendez un grincement provenant de l’intérieur. Ou bien, le batteur est allumé et vous entendez le moteur, mais l’accessoire ne tourne pas.
Défaillance de la vis sans fin
Si le batteur émet un bruit de grincement fort, cela peut provenir de la vis sans fin interne. La vis sans fin est un engrenage en plastique conçu pour rompre en cas de problème à l’intérieur du batteur, afin d’éviter que le moteur ne brûle. Consultez le tutoriel ici sur le remplacement de cette pièce sur un modèle similaire.
Graisse d’engrenage ancienne ou insuffisante
Après des années d’utilisation, il peut manquer au batteur la graisse nécessaire pour aider les engrenages à tourner en douceur. Cela peut provoquer des cliquetis ou des bruits. Pour résoudre ce problème, remplacez l’ancienne graisse par une nouvelle graisse fraîche, en essayant d’enlever autant que possible l’ancienne graisse pour éviter que l’huile ne goutte.
Fuite d’huile du batteur
De l’huile peut s’accumuler à l’extérieur de l’avant du batteur, près du mouvement planétaire, et peut goutter dans le bol pendant le mélange.
Si le batteur reste inutilisé trop longtemps ou s’il est ancien, l’huile peut se séparer de la graisse et commencer à s’écouler du batteur pendant l’utilisation. Pour résoudre ce problème, remplacez l’ancienne graisse par une nouvelle graisse fraîche, en essayant d’enlever autant que possible l’ancienne graisse pour éviter que l’huile ne continue à s’écouler.
Luke Leonard
Membre depuis le 01/24/18
625 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
22 commentaires
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Réponse Partager
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Réponse Partager
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Réponse Partager
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Réponse Partager
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 430
Total : 93,932
