Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le batteur s'arrête pendant le fonctionnement
Pendant que le KitchenAid fonctionne, le batteur s'arrête, éventuellement avec un bruit de grincement fort
Engrenage défectueux
Un engrenage desserré ou défectueux provoque un blocage qui interrompt le fonctionnement et peut nécessiter un remplacement. Cela peut provenir d'une vis sans fin ou d'un engrenage conique défectueux. S'il s'agit de la vis sans fin, suivez notre tutoriel de remplacement de la vis sans fin. S'il s'agit de l'engrenage conique, suivez notre tutoriel de remplacement de l'engrenage conique.
Manque de graisse
Le manque de graisse provoque l'arrêt des engrenages par friction. Le boîtier d'engrenages doit être ouvert et de la graisse de qualité alimentaire doit être appliquée.
De la graisse tombe dans le bol de mélange
De la graisse lubrifiante tombe du boîtier d'engrenages dans le bol de mélange, généralement pendant le mélange d'une préparation
Remarque : La graisse ne présente aucun danger pour les aliments. « La graisse est de qualité alimentaire et est approuvée pour un contact accidentel avec les aliments préparés dans le batteur, bien qu'elle puisse décolorer les glaçages clairs ou la purée de pommes de terre. »
Graisse séparée
La graisse sur les engrenages s'est séparée à cause d'une chaleur élevée ou d'un manque d'utilisation. Le boîtier doit être démonté, et la graisse altérée doit être nettoyée et remplacée par de la graisse neuve. Suivez notre tutoriel de remplacement de l'engrenage conique pour savoir comment accéder aux engrenages. Une fois que vous avez accès aux engrenages, vous pouvez remplacer la graisse.
Le batteur ne s'allume pas
Lorsque vous essayez de démarrer l'appareil, il ne démarre pas
Fiche de prise
Une fiche de prise défectueuse n'alimente pas le moteur. Suivez notre tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour savoir comment la remplacer.
Raccorder
Les fils menant à l'interrupteur sont débranchés, desserrés ou endommagés. Ouvrez l'appareil et vérifiez s'il y a des fils endommagés. Suivez notre tutoriel de remplacement du sélecteur de vitesse pour voir à quoi les fils sont censés ressembler.
Fonctionne uniquement à certaines vitesses
Le batteur ne fonctionne qu'à certaines vitesses et ne fonctionne pas, ou mal, à un réglage de vitesse spécifique.
Raccordement défectueux
Les fils menant à l'interrupteur sont débranchés, desserrés ou endommagés et peuvent nécessiter d'être rebranchés ou remplacés.
Boîtier de commande défectueux
Le sélecteur de vitesse est cassé et doit être remplacé. Suivez notre tutoriel de remplacement du sélecteur de vitesse pour des instructions simples et rapides sur la marche à suivre.
Difficulté à placer le batteur dans l'axe
Le batteur ne rentre pas dans l'axe ou reste coincé dans l'axe et est difficile à retirer
Suivez ce lien https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2... qui décrit comment retirer correctement le batteur.
Luke
Membre depuis le 04/11/16
1 380 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
25 commentaires
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Réponse Partager
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Réponse Partager
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Réponse Partager
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Réponse Partager
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 132
Total : 47,331
