Aller au contenu principal
L'appareil photo ne fonctionne pas
La batterie est faible ou totalement déchargée
Vérifiez si l'appareil est sous tension en regardant l'affichage sur le dessus de l'appareil. Si la batterie de l'appareil est totalement déchargée, vous devez la remplacer. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la batterie.
L'obturateur n'est pas ouvert
Le problème peut venir de l'obturateur. Avant de prendre une photo, vérifiez que l'obturateur est ouvert manuellement à l'avant de l'appareil. Si l'interrupteur de l'obturateur est bloqué, veuillez retirer la façade de l'appareil et vérifier si des débris bloquent l'interrupteur. Consultez le tutoriel de réparation du cache avant pour le retrait du cache avant.
L'écran LCD est vide
L'appareil photo est en mode veille
Vérifiez que l'appareil n'est pas en mode veille en appuyant sur le déclencheur situé sur le dessus de l'appareil.
Le problème peut venir de l'obturateur. Avant de prendre une photo, vérifiez que l'obturateur est ouvert manuellement à l'avant de l'appareil. Consultez le tutoriel de réparation du cache avant si l'obturateur ne s'ouvre pas.
Les photos sont sombres
Le cache de l'objectif n'est pas ouvert
Sur l'avant de l'appareil se trouve un cache d'objectif qui coulisse. Ce cache doit être ouvert lorsque vous prenez des photos.
La lentille doit être nettoyée
La lentille de votre appareil peut être sale. Essuyez-la avec un chiffon non pelucheux doux. Si la lentille est nettoyée mais que le problème persiste, elle est peut-être endommagée.
Le flash ne fonctionne pas
Si le flash ne fonctionne pas, il peut y avoir trois problèmes. Premièrement, vérifiez qu'il y a bien une batterie dans l'appareil. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour savoir comment changer les batteries. Le deuxième problème peut venir de l'ampoule du flash. L'ampoule est peut-être cassée et nécessite une soudure pour être remplacée. Le troisième problème peut venir du condensateur, qui doit également être soudé pour être remplacé.
Les photos sont floues
L'appareil n'a pas été maintenu immobile
Afin de garantir la netteté des photos, vous devez maintenir l'appareil immobile pendant la prise de vue.
Le film est endommagé
Il se peut qu'un film défectueux soit à l'origine de photos floues. Cela devrait être considéré comme un dernier recours, car il est rare que le film soit en mauvais état.
La lentille est sale
Ouvrez l'obturateur et essuyez la lentille avec un chiffon propre et non pelucheux.
Fissure dans le viseur
Le viseur doit être remplacé
S'il y a une fissure ou une rayure dans le viseur, vous devrez le remplacer. Pour ce faire, suivez le tutoriel de réparation du viseur pour le remplacement du viseur. Le viseur n'est pas nécessaire pour une utilisation normale de l'appareil et n'affectera pas la qualité des photos.
David Cottrell
Membre depuis le 10/04/11
103 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 54
Total : 1,560
