Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Table des matières
L'appareil photo ne s'allume pas
  • Batterie défectueuse
  • Panneau d'écran défectueux
  • Carte mère défectueuse
L'appareil n'enregistre pas les photos
  • Carte mémoire pleine
Les boutons ne réagissent pas
  • Nettoyage de l'appareil
  • Remplacement des boutons
Les photos sont floues
  • Réglage de l'appareil photo
  • Nettoyage de l'objectif
  • Remplacement de l'objectif
L'objectif ne réagit pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre appareil photo.
Maintenez le bouton de marche enfoncé.
Avant de démonter votre appareil photo, lisez la suite...
Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans l'appareil ! Les carrés situés sur le dessous de la batterie doivent être alignés avec ceux du compartiment de la batterie, sur le dessous de l'appareil.
Retirez la batterie (batterie rechargeable pour appareil photo numérique Kodak 3,7 V) et assurez-vous qu'elle est complètement chargée. Si l'appareil est déchargé, l'écran affichera un avertissement.
Remplacez la batterie si elle ne tient plus la charge. Nous vendons les pièces de rechange nécessaires !
Toujours rien ?
Il est possible que l'appareil ait un panneau d'écran défectueux ou une carte mère défectueuse. Ne craignez rien ! Le remplacement est plus facile que vous ne le pensez.
Les photos ne s'affichent pas ou ne s'enregistrent pas.
Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée dans l'appareil. Ne forcez pas la carte mémoire dans l'appareil ; elle doit glisser et se verrouiller facilement.
Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas pleine. L'appareil devrait vous avertir lorsque le stockage est plein, lors d'une tentative de prise de photo ou de vidéo.
Supprimez/transférez les photos sur l'appareil lui-même ou à l'aide d'un ordinateur et d'un câble de synchronisation.
La carte mémoire n'est pas en cause ?
La carte mémoire de l'appareil ou la carte mère pourrait être défectueuse. Ne craignez rien ! Le remplacement est un jeu d'enfant !
Les boutons sont collants ou ne réagissent pas.
Nettoyez les zones de l'appareil autour des boutons. N'utilisez pas une serviette trempée, juste une serviette humide avec un nettoyant doux, et faites attention à ne pas laisser de liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil !
Toujours rien ? Il existe une autre option !
Remplacez les boutons. Retirez avec précaution le panneau de l'appareil où se trouve le bouton et remplacez-le. Nous vendons des pièces de rechange !
Les photos apparaissent floues ou mal mises au point.
Assurez-vous d'appuyer fermement sur le bouton de mise au point. Il s'agit du gros bouton carré situé en haut à droite de l'appareil photo. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton jusqu'au bout, la mise au point s'effectue après avoir appuyé à mi-course. Un bip devrait retentir lorsque l'appareil photo effectue la mise au point.
Assurez-vous que l'appareil photo est dans un réglage approprié. Dans n'importe lequel des modes automatiques, l'appareil photo devrait effectuer la mise au point automatique.
Nettoyez l'objectif délicatement avec un chiffon doux et humide. Tout matériau rugueux peut rayer l'objectif. Assurez-vous de ne pas laisser de liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
Il est temps de fouiller dans votre appareil photo !
Retirez avec précaution le panneau à l'aide des outils appropriés. Retirez le panneau avant et remplacez l'objectif. Consultez le tutoriel de réparation pour obtenir des instructions.
L'objectif ne fait pas la mise au point ou ne zoome pas.
Appuyez fermement sur le bouton de mise au point. Il s'agit du gros bouton carré situé en haut à droite de l'appareil photo.
Nettoyez l'appareil autour de l'objectif avec un matériau doux et humide. Tout matériau rugueux pourrait causer des rayures.
Préparez vos outils !
L'obturateur est peut-être bloqué. Retirez avec précaution le panneau à l'aide des outils appropriés. Retirez le panneau avant et remplacez l'objectif ou les obturateurs. Consultez le tutoriel de réparation pour obtenir des instructions.
Darius
Membre depuis le 03/13/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 32
Total : 626
