Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'objectif ne rentre pas
Vous avez du mal à rétracter l'objectif dans l'appareil photo.
La batterie n'est peut-être pas chargée
Confirmez que votre batterie actuelle est chargée, essayez de remplacer la batterie actuelle par une batterie neuve ou chargée.
Des débris sont peut-être coincés dans l'objectif
Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers ou de substances collantes sur le boîtier de l'objectif. Éteignez votre appareil photo, puis rallumez-le.
Photos granuleuses ou floues
Les photos sont granuleuses, manquent de couleur et de dynamisme.
Les photos ne sont peut-être pas nettes
Essayez de faire une pré-mise au point en appuyant sur le déclencheur à mi-course pour assurer une mise au point nette.
Éclairage incohérent
Les images ont tendance à être floues lorsque la lumière disponible provient d'un éclairage tungstène (incandescent, ampoule standard). Pour corriger cela, essayez de trouver une source de lumière naturelle lors de la prise de vue.
Manque de luminosité dans la scène
Si la luminosité est faible, l'appareil photo tente de s'adapter en devenant plus sensible. Par conséquent, les images peuvent avoir tendance à être granuleuses. Pour éviter cela, ajoutez plus de lumière à la scène.
Le flash ne fonctionne pas
Lors de la prise de photos, aucune lumière n'est émise par l'objectif de l'appareil. Les photos peuvent apparaître sombres ou floues par conséquent.
Mode de l'appareil photo
Veuillez noter : Le flash ne se déclenche pas dans tous les modes de l'appareil photo. Si le problème persiste, consultez la section Utilisation du flash.
Réglage du flash
Vérifiez le réglage du flash et modifiez-le si nécessaire.
Impossible de prendre une photo
Lorsque vous essayez de prendre une photo, celle-ci peut ne pas être enregistrée sur votre carte mémoire et n'apparaîtra pas dans votre historique photo. De plus, l'objectif peut ne pas sortir de l'appareil et le flash ne se déclenchera pas. Il semblera que vous appuyez sur un bouton mais l'appareil photo ne réagira pas.
Mode Favoris
Assurez-vous que votre appareil photo n'est pas en mode Favoris.
Le déclencheur est peut-être bloqué
Appuyez sur le déclencheur jusqu'au bout.
La batterie est défectueuse
Essayez de remplacer votre batterie actuelle par une batterie neuve ou chargée.
La mémoire est pleine
Transférez les images de votre appareil photo vers votre ordinateur et supprimez les photos actuelles de la carte mémoire de votre appareil photo. Si vous ne souhaitez pas stocker vos photos sur votre ordinateur, remplacez votre carte mémoire (les cartes mémoire SD/MMC jusqu'à 1 Go sont prises en charge).
Problèmes d'ordinateur/connectivité
Impossible d'accéder aux photos après la connexion à votre ordinateur via USB. Le stockage de l'appareil photo peut ne pas apparaître dans votre explorateur de fichiers.
L'image ne peut pas être transférée
L'image ne se transfère pas sur l'ordinateur : consultez l'Aide du logiciel EasyShare.
Diaporama
Le diaporama ne s'exécute pas sur un appareil externe. Réglez le paramètre de sortie vidéo de l'appareil photo sur NTSC ou PAL. Assurez-vous que les paramètres de l'appareil externe sont corrects. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil pour plus de détails.
L'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'appareil photo
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée et correctement installée. Allumez votre appareil photo. Assurez-vous que le câble USB modèle U-8 est connecté à l'appareil photo et à l'ordinateur. Assurez-vous que le logiciel EasyShare de votre appareil photo est installé sur votre ordinateur.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 173 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 782
