Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne s'allume pas.
Le bouton de marche est sur Arrêt
Avant d'aller plus loin dans ce diagnostic, assurez-vous d'avoir actionné le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil. Basculer le bouton une fois allume l'appareil, et le basculer une seconde fois l'éteint. Si cela ne résout pas votre problème, poursuivez la lecture.
Contacts de batterie sales
Il est possible qu'une accumulation de poussière ou d'autres matériaux empêche votre appareil photo d'être alimenté par la batterie. Pour résoudre ce problème, retirez les batteries et nettoyez les points de contact avec une brosse métallique fine ou de la laine d'acier.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre Kodak EasyShare ne s'allume pas, il se peut que votre batterie soit déchargée ou morte. C'est probable si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un certain temps ou si l'appareil indiquait que votre autonomie de la batterie était faible. Cet appareil utilise une batterie Tech Fuel conçue spécifiquement pour le Kodak EasyShare. Vous pouvez également essayer de recharger votre batterie actuelle avec un chargeur Tech Fuel. Évitez d'utiliser votre appareil photo pour visionner constamment vos photos ; transférez-les plutôt sur votre ordinateur pour les regarder. Enfin, évitez d'utiliser le flash, sauf si c'est nécessaire.
Autonomie de la batterie courte
La batterie ne dure que peu de temps.
Évitez d'exposer les extrémités de la batterie à des éléments qui pourraient les contaminer. Essuyez toujours la batterie avec un chiffon avant de la remettre dans l'appareil. Évitez de laisser l'appareil allumé pendant de longues périodes. Évitez d'utiliser l'option vidéo de l'appareil pendant une durée prolongée.
L'appareil photo ne s'éteint pas
Votre Kodak EasyShare ne s'éteint pas.
L'appareil photo a surchauffé / L'appareil photo se fige
Ce problème peut survenir si vous avez laissé votre appareil allumé pendant une période prolongée, surtout dans un environnement chaud. Pour résoudre ce problème, retirez simplement la batterie et attendez quelques minutes avant de la remettre en place. Une fois que vous avez replacé les batteries dans votre appareil, actionnez le bouton de marche pour allumer votre Kodak EasyShare.
Les photos sont de mauvaise qualité et difficiles à voir
Les photos que vous prenez sont soit trop claires, soit trop sombres, ou floues.
Les photos sont trop claires
Pour résoudre ce problème, essayez d'abord de reprendre la photo à une distance plus éloignée que la précédente, surtout si vous utilisez le flash. Si la luminosité ne change pas, diminuez la compensation d'exposition via les options de l'interface utilisateur.
Les photos sont trop sombres
Essayez d'abord d'utiliser le flash. Si cela ne suffit pas, essayez de vous éloigner de la zone que vous essayez de photographier. Si le problème persiste, augmentez la compensation d'exposition via l'interface utilisateur.
Les photos ne sont pas nettes
Nettoyez d'abord l'objectif de votre appareil. Pour cela, utilisez un chiffon non pelucheux. Si le problème persiste, vérifiez que l'appareil n'est pas en mode zoom ou en mode macro. Si le problème persiste toujours, vous devrez changer l'objectif de votre appareil.
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo ne vous permet pas de prendre de nouvelles photos.
La carte mémoire est pleine
Vérifiez si votre carte mémoire est pleine. C'est la solution la plus courante à ce problème, et vous pouvez y remédier de trois manières. Premièrement, vous pouvez transférer toutes les photos présentes sur votre carte mémoire et la mémoire interne de l'appareil vers votre ordinateur, ce qui libérera de l'espace. Pour savoir comment retirer ou remplacer la carte mémoire, consultez le tutoriel Installation de la carte mémoire. Deuxièmement, vous pouvez supprimer les photos que vous ne souhaitez pas conserver directement depuis le Kodak EasyShare pour libérer de l'espace. Troisièmement, vous pouvez utiliser une autre carte mémoire compatible avec le Kodak EasyShare Z1015 IS.
Le bouton de l'obturateur ne fonctionne pas correctement
Il existe deux solutions possibles à ce problème. Premièrement, votre carte mémoire ou la mémoire interne peuvent être pleines. Si c'est le cas, le Kodak EasyShare ne vous permettra pas de prendre de nouvelles photos. Pour résoudre ce problème, reportez-vous à la section intitulée "La carte mémoire est pleine" dans ce diagnostic. Si le problème persiste, il se peut que l'obturateur du Kodak EasyShare ait subi des dommages physiques.
Écran LCD cassé
L'écran LCD du Kodak EasyShare est fissuré, endommagé ou incapable d'afficher une image.
Malheureusement, la seule façon de résoudre ce problème est de remplacer complètement l'écran LCD. Pour ce faire, suivez le tutoriel Remplacement de l'écran LCD fourni sur ce site.
Problème de communication entre l'appareil photo et l'ordinateur
L'appareil photo doit être allumé pour pouvoir visualiser ses photos sur votre ordinateur. Si cela ne résout pas le problème, assurez-vous que le logiciel de l'appareil est correctement installé. Si nécessaire, réinstallez le logiciel et redémarrez votre ordinateur. Une fois cela fait, fermez les autres applications en cours d'exécution sur l'ordinateur et connectez l'appareil avec un câble USB compatible. Si le problème persiste et que vous ne pouvez toujours pas voir vos photos, vérifiez si votre ordinateur dispose d'un lecteur de carte SD ; vous pourrez alors insérer votre carte mémoire dans ce lecteur pour visualiser vos photos sur votre ordinateur.
Jack
Membre depuis le 10/10/10
190 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Réponse Partager
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 12,719
