Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Kodak EasyShare Z740 est un appareil photo de 5,0 mégapixels avec un zoom optique 10x, un zoom numérique 5x et un écran LCD de 1,8 pouce.
Note : Cette page de diagnostic couvre les problèmes associés au modèle EasyShare Z740 de Kodak. Tous les autres modèles sont couverts dans des pages de diagnostic distinctes.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Maintenir le bouton de marche enfoncé
Si l'appareil photo est éteint et ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il existe peut-être une solution simple au problème. Alors que l'appareil est éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil photo s'allume.
Les piles doivent être repositionnées ou nettoyées
Si vous remarquez que les piles ont accumulé de la saleté, retirez-les et replacez-les en respectant la polarité correcte pour chaque pile. Si les piles sont sales, nettoyez-les simplement avec de l'alcool isopropylique.
Les piles sont mortes
Connectez l'appareil photo à un adaptateur secteur 3 volts Kodak (vendu séparément), puis réessayez. Si cela ne charge pas la batterie, vous devrez peut-être les remplacer en suivant le manuel ou les instructions de l'appareil photo. Assurez-vous d'utiliser des piles neuves et chargées.
Carte mère défectueuse
Il est possible qu'une chute ou un dommage puisse endommager la carte mère. La carte mère pourrait ne plus fonctionner correctement et doit être remplacée, ou l'appareil photo devra peut-être être envoyé à Kodak pour réparation. Si vous ne souhaitez pas prendre le risque de remplacer une pièce importante comme la carte mère, envisagez d'envoyer l'appareil photo à Kodak, car une installation incorrecte de la carte mère peut ruiner l'appareil.
L'appareil photo ne s'éteint pas
L'appareil photo ne s'éteint pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Les piles doivent être retirées
Retirez les piles du compartiment de la batterie et insérez-les à nouveau. Soyez prudent et assurez-vous que l'appareil photo est en mode veille afin que rien ne soit endommagé sur la carte mère.
L'appareil photo s'allume, puis s'éteint rapidement
L'appareil photo s'éteint dès qu'il est allumé.
Retirez les piles du compartiment de la batterie et réinsérez-les en respectant la polarité correcte. Vérifiez que les piles sont chargées.
Surchauffe
L'appareil photo peut surchauffer après une utilisation prolongée. Éteignez l'appareil photo et laissez-le reposer pendant 5 minutes avant de le rallumer.
Carte mère
Le bloc optique ne se déploie pas ou ne se rétracte pas
L'objectif de l'appareil photo ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas.
Retirer les piles
Retirez les piles du compartiment de la batterie en suivant ce tutoriel.
La batterie est défectueuse
Chargez la batterie et placez-la correctement dans l'appareil photo.
Retirer toute obstruction près de l'objectif.
Des obstructions peuvent empêcher l'objectif de s'ouvrir ou de se fermer correctement. Un coton-tige est un bon outil pour éliminer la saleté sur le bord de l'objectif.
Remplacer le bloc optique
Le bloc optique pourrait nécessiter un remplacement s'il est irréparable. Si c'est le cas, envisagez de remplacer le bloc optique de l'appareil photo.
Le flash ne fonctionne pas
L'appareil photo ne déclenche pas le flash quand il le faut ou le module flash ne s'ouvre pas.
Retirer les piles
Retirez les piles du compartiment de la batterie et réinsérez-les en suivant ce tutoriel.
Ouvrir le module flash
Ouvrez le module flash et vérifiez les réglages du flash pour vous assurer que l'option correcte est utilisée, en suivant ce tutoriel.
Changer le module flash
Vous devrez peut-être installer un tout nouveau module flash, en suivant ces instructions.
Changer le condensateur
Il est possible que le condensateur soit endommagé ou défectueux après plusieurs utilisations de l'appareil photo. Envisagez de remplacer le guide dans l'appareil photo.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
L'écran LCD est fissuré
Une fois que l'écran LCD est fissuré ou gravement endommagé, la seule solution est de remplacer l'écran. Si l'écran LCD de l'appareil photo est fissuré, vous devrez le remplacer en suivant ce tutoriel.
L'écran LCD est noir et ne s'allume pas
Retirez le cache de l'objectif. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton LCD pour changer l'affichage.
Carte mémoire
La carte mémoire n'est pas détectée ou l'appareil photo se bloque avec la carte.
La carte est peut-être corrompue
Assurez-vous que la carte n'est pas corrompue, qu'elle est exempte de saleté et qu'elle ne semble pas endommagée.
Formater la carte dans l'appareil photo
Assurez-vous que la carte correcte est dans l'appareil photo.
La carte mémoire ne fonctionne toujours pas
Utilisez une autre carte mémoire.
Uzma Pasha
Membre depuis le 09/17/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
9 commentaires
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Réponse Partager
how muchtime should format take ?
fryej36 - Réponse Partager
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Réponse Partager
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Réponse Partager
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 8,597
