Aller au contenu principal
Diagnostic Kodak Easyshare M530
Un guide de diagnostic des problèmes courants pour le Kodak Easyshare M350 est mis à disposition des membres de la communauté si de tels problèmes surviennent.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre appareil ne s'allume pas. Il est possible que la batterie doive être chargée ou remplacée. Si le problème ne vient pas de la batterie, il est possible qu'un bouton soit défectueux. Les boutons peuvent être collants ou nécessiter un remplacement.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume plus, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Pour vérifier, retournez simplement l'appareil, détachez le compartiment de la batterie et remplacez les batteries actuelles. Assurez-vous que vos batteries sont insérées correctement et/ou chargées. Une fois cette opération effectuée, fermez le compartiment et rallumez l'appareil.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. L'image peut également être floue. Activer l'autofocus devrait résoudre ce problème, ou vous pouvez vous déplacer pour rester dans la plage de mise au point de l'image. Si l'écran est fissuré ou a subi des dégâts des eaux, il doit être remplacé. Dans ce cas, vous devrez acheter des pièces de rechange.
L'image capturée n'est pas enregistrée en mémoire
Il est possible que l'alimentation ait été coupée avant que l'image ne soit enregistrée. La solution consiste à remplacer la batterie lorsque l'indicateur de niveau de charge devient rouge.
Les boutons ne répondent plus
Il est possible qu'un court-circuit se soit produit lors de la connexion de l'appareil à d'autres appareils. La solution consiste à retirer les batteries de l'appareil, puis à les réinsérer.
Elizabeth
Membre depuis le 01/28/15
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 membre
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 48
Total : 2,196
