Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas / ne s'éteint pas, les boutons et commandes ne fonctionnent pas
L'appareil ne s'allume pas, ne s'éteint pas, ou les boutons et les commandes ne fonctionnent pas.
Insérer les piles
  • Assurez-vous que les quatre piles AA sont insérées correctement dans le compartiment de la batterie.
Fermer le cache de la batterie
  • Assurez-vous que le cache de la batterie est bien fermé. Pour plus de détails sur le cache de la batterie, veuillez consulter ce tutoriel détaillé.
Retirer et réinsérer ou remplacer les piles
  • Essayez de retirer et de réinsérer les piles si vous êtes certain qu'elles ne sont pas déchargées. Sinon, remplacez-les.
Charger les batteries rechargeables
  • Si vous utilisez une batterie rechargeable pour cet appareil, assurez-vous qu'elle est chargée.
L'image n'est pas nette
Les photos prises avec l'appareil ne sont pas nettes.
Régler l'exposition et la mise au point
  • Pour régler automatiquement l'exposition et la mise au point, appuyez sur le déclencheur à mi-course. Lorsque les indicateurs de cadrage deviennent verts, appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre la photo.
Nettoyer la lentille
  • Assurez-vous que la lentille est propre.
Vérifier le mode de l'appareil
  • Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode Macro.
Stabiliser l'appareil
  • Placez l'appareil sur une surface plane et stable ou utilisez un trépied (particulièrement avec un zoom élevé ou dans des conditions de faible luminosité).
Utiliser une taille d'image plus grande
  • Réglez la taille de l'image sur une valeur plus élevée dans les paramètres de l'appareil.
Vitesse ISO
  • Si vous réglez la vitesse ISO manuellement, un réglage ISO élevé peut être la cause du grain sur vos photos.
L'appareil ne prend plus de photos
L'appareil ne prend plus de photos.
Allumer l'appareil
  • Assurez-vous que l'appareil est allumé.
Vérifier la mémoire disponible
  • Vérifiez l'espace mémoire disponible sur l'appareil. Si la mémoire est pleine, transférez toutes les photos sur un ordinateur, puis supprimez-les de l'appareil.
Changer l'emplacement de stockage des images
  • Modifiez l'emplacement de stockage des images sur l'appareil afin de libérer de l'espace dans la mémoire de l'appareil.
Insérer une carte avec de la mémoire disponible
  • Insérez une nouvelle carte mémoire. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer ou d'insérer une carte.
L'appareil se bloque constamment
L'appareil se bloque systématiquement pendant l'utilisation, surtout lors de l'insertion ou du retrait d'un support de stockage amovible.
Redémarrer l'appareil
  • Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil, attendez 10 secondes, puis rallumez-le.
S'assurer que l'appareil ne surchauffe pas
  • Laissez à l'appareil le temps de refroidir, au moins 10 minutes.
Retirer et réinsérer les piles
  • Ouvrez le cache de la batterie, retirez les quatre piles AA, puis réinsérez-les.
Le flash de l'appareil ne fonctionne pas
Le mode flash de l'appareil ne se déclenche pas correctement.
Vérifier le réglage utilisé par l'appareil
  • Appuyez plusieurs fois sur le bouton Flash pour faire défiler les différents modes de flash et voir lequel est activé. Si vous êtes en mode Correction numérique ou en mode Désactivé, le
Le flash ne se déclenche pas
  • Vérifiez l'éclairage de votre environnement.
    • Si le flash est en mode Auto et que les conditions d'éclairage sont vives, le flash ne se déclenchera pas.
La batterie ne tient pas la charge
L'autonomie de la batterie de l'appareil est extrêmement courte et elle continue de se décharger.
S'assurer que les piles de l'appareil sont correctement insérées
  • Assurez-vous que les quatre piles AA sont correctement insérées, avec les pôles négatif et positif orientés dans la bonne direction.
Régler l'écran LCD sur une luminosité plus faible
  • Mettez l'appareil en mode Économie d'énergie pour réduire la luminosité de l'écran LCD.
Problèmes d'écran LCD
Problèmes courants concernant l'écran LCD.
L'écran LCD est trop sombre
  • Ajustez le réglage de luminosité de l'écran LCD ; utilisez une faible luminosité pour un environnement sombre et une forte luminosité pour un environnement lumineux.
L'écran LCD se bloque
  • Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le fabricant.
Écran LCD fissuré
  • Pour remplacer l'écran LCD, veuillez utiliser ce tutoriel pour changer l'écran.
Problèmes de carte mémoire
Problèmes courants liés à la carte mémoire.
L'appareil n'enregistre pas les photos
  • Veuillez vous assurer qu'une carte mémoire est insérée dans le compartiment de la batterie de l'appareil.
L'appareil ne détecte pas la carte
  • La carte peut être corrompue ; formatez-la dans les options de l'appareil.
  • Utilisez une autre carte mémoire. Seules les cartes SD et SDHC sont prises en charge.
Les photos sur la carte sont corrompues
  • Reprenez la photo.
  • Ne retirez pas la carte pendant que l'appareil est sous tension.
  • Transférez les photos vers un ordinateur et formatez la carte mémoire.
Problèmes d'ordinateur / connectivité
Problèmes courants d'ordinateur / de connectivité.
Le diaporama ne s'affiche pas sur un appareil vidéo externe
  • Réglez la sortie vidéo sur NTSC ou PAL.
  • Assurez-vous que les paramètres de l'appareil externe sont corrects.
L'ordinateur ne communique pas avec l'appareil
  • Assurez-vous que les piles sont chargées et installées correctement.
  • Assurez-vous que le câble de charge USB KODAK U-8 est connecté à l'appareil et à l'ordinateur, puis allumez l'appareil.
Olivia Boyna
Membre depuis le 03/03/15
509 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Réponse Partager
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Réponse Partager
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 3,892
