Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Votre Kodak PixPro AZ251 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Aucune pile
Il est possible que votre appareil photo ne s'allume pas car il n'y a pas de piles dans le compartiment de la batterie. Les piles peuvent être insérées par le bas de l'appareil photo. Pour ouvrir le cache de la batterie, poussez la boucle vers la position de déverrouillage, puis faites glisser le cache latéralement puis vers le haut. Quatre piles AA sont nécessaires pour faire fonctionner l'appareil ; deux piles doivent être orientées avec la polarité positive vers le haut, et deux piles avec la polarité négative vers le haut.
Piles à remplacer
Vos piles actuelles sont peut-être déchargées. Insérez quatre piles AA neuves de la même manière que celle décrite dans la section « Aucune pile ». Un tutoriel pour remplacer les piles est disponible ici.
Connecteur sale
Il peut y avoir de la saleté ou des débris dans les connecteurs du compartiment de la batterie. Pour le nettoyer, retirez d'abord les piles, puis frottez les connecteurs avec un coton-tige.
Carte mère défectueuse
La carte mère est un composant électronique important. Elle comprend le système de traitement central, les contrôleurs de mémoire, les entrées/sorties vers d'autres systèmes de l'appareil photo et les connecteurs. Si votre appareil photo ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère de votre Kodak PixPro AZ251. Ce problème peut être résolu en remplaçant la carte mère, procédure que vous pouvez apprendre ici.
Le module de flash est desserré
Le module de flash de votre Kodak PixPro AZ251 est desserré et ne peut pas tenir en place lorsqu'il est ouvert manuellement.
Saleté ou petits objets coincés entre le module de flash et le cache de l'appareil photo
Si un objet étranger est coincé dans le petit espace entre le module de flash et le cache de l'appareil photo, empêchant le module de rester ouvert, vous pouvez essayer de retirer l'objet en glissant une fine feuille de papier dans l'espace. Si cette méthode ne permet pas de déloger l'objet, vous devrez retirer les caches avant et arrière de l'appareil pour accéder à l'espace, ce qui facilitera l'extraction de l'objet. Un tutoriel pour retirer la coque arrière est disponible ici.
L'image n'est pas nette
Les images apparaissent floues, tremblantes ou imprécises.
Saleté sur la lentille
Si la saleté est extérieure, nettoyez la lentille avec un chiffon.
Lentille rayée
Vous pouvez essayer d'éliminer les rayures en déposant quelques gouttes d'alcool sur la lentille, puis en frottant avec un chiffon en microfibre.
Paramètres de l'appareil photo et mise au point
L'image peut ne pas être nette car l'appareil photo n'est pas réglé sur le mode approprié. Pour plus d'informations sur la façon de régler les modes de votre appareil photo Kodak PixPro AZ251, veuillez vous référer au mode d'emploi officiel ici. L'image peut également être hors mise au point. Pour résoudre ce problème, appuyez sur le bouton de déclenchement à mi-course et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le cadre sur l'écran LCD devienne vert. Ensuite, appuyez complètement sur le bouton pour prendre la photo.
Prendre des photos sans support
L'absence de support lors de la prise de vue peut entraîner des images floues. L'utilisation d'un trépied peut stabiliser l'appareil photo, vous permettant de prendre des photos plus nettes.
La molette de mode ne change pas le mode de l'appareil photo
Lorsque vous faites tourner la molette de mode, le mode de l'appareil photo ne change pas, certains modes ne fonctionnent pas ou la molette ne tourne pas du tout.
L'appareil photo est peut-être en mode veille
Parfois, l'appareil photo peut se mettre en mode d'économie d'énergie en raison de l'utilisation constante du bouton de marche/arrêt pour l'éteindre. Dans ce cas, même si les piles sont chargées et que l'appareil photo est « allumé », certaines fonctions ne fonctionneront pas car l'appareil photo est privé d'alimentation. Pour restaurer le niveau d'énergie, éteignez d'abord l'appareil photo et retirez les piles. Laissez les piles hors de l'appareil pendant quelques heures, puis réinsérez-les et rallumez l'appareil. Cela peut permettre de redémarrer le système et de rétablir toutes les fonctions. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, entretenez l'appareil photo en retirant les piles si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période et redémarrez régulièrement le système.
La molette de mode ne fonctionne pas
Si la molette tourne mais ne change pas de mode, et que la solution précédente n'a pas fonctionné, la molette est défectueuse. Vous pouvez apprendre à remplacer la molette ici.
Le bouton de la molette de mode est coincé
Si la molette de mode est coincée et que vous ne pouvez pas la tourner pour changer de mode, elle est peut-être cassée, ou de la saleté/des débris l'empêchent de tourner. Vous pouvez apprendre à remplacer la molette de mode si elle est cassée ici. Si elle est seulement sale, vous pouvez nettoyer la molette une fois retirée, puis la remettre en place.
Le bouton de déclenchement est desserré
Le bouton de déclenchement de votre Kodak PixPro AZ251 est desserré ou semble instable au toucher.
Configuration du bouton de déclenchement intégré
Un bouton de déclenchement fonctionnel peut être enfoncé en deux étapes : une pression à mi-course permet de régler la mise au point et l'exposition, et une pression complète capture la photo. Il existe donc un jeu inhérent au fonctionnement du bouton.
Bouton de déclenchement défectueux
Si le jeu est excessif, vous avez peut-être un bouton de déclenchement défectueux. Vous pouvez apprendre à remplacer un bouton de déclenchement ici.
L'écran LCD est défectueux
L'écran de votre Kodak PixPro AZ251 ne fonctionne plus correctement. Vous ne pouvez voir qu'une partie ou la totalité de l'image sur l'écran.
L'écran LCD est fissuré
Si votre Kodak PixPro AZ251 a subi une chute ou si l'écran LCD a été percé par un objet tranchant, entraînant une fissure de l'écran, la meilleure option est de le remplacer. Vous pouvez apprendre à remplacer votre écran LCD ici.
L'écran LCD est desserré ou délogé de l'appareil photo
Si votre Kodak PixPro AZ251 est tombé ou si l'écran a été soumis à une pression intense, l'écran peut se déloger ou se détacher de la coque arrière. Si l'écran LCD est endommagé, vous devez le remplacer. Vous pouvez apprendre à remplacer votre écran ici.
Pixels bloqués
Les pixels sont les plus petits éléments d'image d'un affichage, composés de trois sous-pixels (un bleu, un rouge et un vert). Un pixel bloqué se produit lorsque le liquide dans un sous-pixel n'a pas été réparti de manière égale, ce qui fait que le pixel n'affiche que du bleu, du rouge ou du vert. Les pixels bloqués peuvent souvent être réparés en appliquant une pression dans la zone du pixel bloqué avec un chiffon humide.
Pixels morts
Aussi appelés pixels morts, les pixels cassés se produisent lorsque les trois sous-pixels ne fonctionnent pas, ce qui fait que le pixel apparaît noir. Les pixels morts ne peuvent pas être réparés facilement car ils impliquent des transistors brisés dans la structure LCD ; la solution la plus simple est donc de remplacer l'écran LCD. Vous pouvez apprendre à remplacer votre écran LCD ici.
Rachel Llewellyn
Membre depuis le 02/22/18
509 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
11 commentaires
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Réponse Partager
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Réponse Partager
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Réponse Partager
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Réponse Partager
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 69
Total : 15,739
