Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Kodak Signet 35
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre Kodak Signet 35.
Images floues
La vue à travers l'objectif ou les photos ne sont pas nettes.
Objectif visiblement sale ou endommagé
Inspectez l'objectif, situé au centre de l'appareil photo, pour voir si le verre est sale ou présente des signes de dommages. Si le verre est visiblement sale ou endommagé, vous devrez peut-être le nettoyer ou le remplacer.
Changement objectif Kodak Signet 35
Les molettes ne tournent pas
Les boutons/molettes situés sur le dessus de l'appareil photo ne répondent pas.
Molettes bloquées ou endommagées
Les deux boutons/molettes situés sur le dessus de l'appareil photo peuvent être sales ou endommagés, ce qui rend leur manipulation difficile. Il peut être nécessaire de les régler, d'effectuer un entretien léger ou de les remplacer.
Changement des cadrans/boutons du Kodak Signet 35
Coque arrière endommagée
La plaque arrière de l'appareil photo présente des signes de dommages.
Coque arrière visiblement endommagée
La coque arrière de l'appareil photo peut devoir être remplacée en fonction de la gravité des dommages (pièces cassées, fissures, etc.).
Changement coque arrière Kodak Signet 35
Séparateur de faisceau endommagé ou sale
L'image est floue lorsque vous regardez à travers le viseur.
Séparateur de faisceau sale ou fissuré
Tournez l'appareil photo vers vous ; il doit y avoir une petite fenêtre avec un triangle dans le coin supérieur gauche. Rapprochez l'appareil photo de votre visage pour regarder à travers. Si l'image semble brumeuse, peu claire ou fissurée, le séparateur de faisceau peut avoir besoin d'être nettoyé ou remplacé.
Changement du séparateur de faisceau Kodak Signet 35
L'obturateur ne s'ouvre pas
L'obturateur couplé à l'objectif de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas.
L'obturateur ne fonctionne pas correctement
Tenez l'appareil photo face à vous et cherchez un levier d'armement métallique sur la droite, près de l'objectif. Poussez le levier d'armement métallique vers le bas jusqu'à entendre un déclic. Ensuite, localisez une pièce métallique plate du côté opposé du levier d'armement et poussez-la vers le bas. Vous entendrez un autre déclic et le levier d'armement reviendra à sa position initiale. Si cela ne se produit pas ou si le levier d'armement métallique ne bouge pas, l'obturateur est défectueux et devra peut-être être remplacé ou correctement réglé.
Changement ressort obturateur Kodak Signet 35
L'obturateur de vitesse ne fonctionne pas
La molette de vitesse de l'obturateur est la plaque métallique qui entoure l'objectif, accompagnée d'un curseur métallique en forme de triangle situé sur le dessus de l'objectif. Le curseur métallique s'arrête par « crans » à chaque vitesse souhaitée : « B », « 25 », « 50 », « 100 » et « 300 ». Chaque réglage correspond à une vitesse d'obturation différente. Si vous remarquez que la vitesse d'obturation reste la même pour tous les réglages, vous devrez peut-être régler le mécanisme interne ou effectuer un entretien léger.
L'obturateur pourrait être sale
Le levier d'armement métallique qui actionne l'obturateur, situé sur la droite près de l'objectif, pourrait être sale, ce qui rend son utilisation difficile et donne l'impression qu'il est parfois bloqué.
0 commentaires
