Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La coque arrière est endommagée
La coque arrière de l'appareil semble être desserrée ou présente des signes de détérioration.
Coque arrière voilée
Tournez l'appareil photo pour que l'arrière soit face à vous. Déverrouillez le fermoir sur le côté droit. Retirez la coque arrière et faites-la pivoter vers l'avant pour voir le bord inférieur. Si la forme de la coque vue sous cet angle est asymétrique, alors la coque arrière est voilée. Remplacez la coque arrière à l'aide de ce tutoriel.
Le fermoir ne se ferme pas
Si la coque arrière ne reste pas fixée à l'appareil, tournez l'appareil photo pour que l'arrière soit face à vous. Remettez le côté gauche de la coque arrière en place, puis poussez le côté droit pour le remettre également. Assurez-vous que le fermoir sur le côté droit est correctement enclenché en le poussant vers le haut. Si le fermoir ne clique pas et ne maintient pas la coque arrière sur l'appareil, il est peut-être endommagé. Pensez à acheter un fermoir de rechange.
Les molettes de rembobinage/avance tournent mal
Les molettes ne tournent pas correctement ou se sont desserrées avec l'utilisation.
Tournez l'appareil photo pour que le dessus soit face à vous. En le tenant d'une main, utilisez un doigt de l'autre main pour tenter de faire tourner les molettes. Si les molettes vacillent quand vous les tournez ou si elles ne tournent pas du tout, elles ont peut-être besoin d'être ajustées ou remplacées. Utilisez ce tutoriel pour désinstaller et réinstaller les molettes afin de les ajuster ou de les remplacer.
Les molettes sont visiblement endommagées
Tournez l'appareil photo pour que le dessus soit face à vous. L'une des molettes devrait porter l'inscription « REWIND » (rembobinage) et l'autre « WIND » (avance). Les deux molettes doivent être noires. Si le texte est illisible ou si les molettes sont décolorées, envisagez de les remplacer à l'aide de ce tutoriel.
L'image à travers l'objectif n'est pas nette
En regardant dans le viseur, l'image est floue ou fissurée.
L'objectif est sale
Tournez l'appareil photo pour que l'avant soit face à vous. Au beau milieu du bloc optique avant se trouve un cercle en verre : l'objectif. Si l'objectif est visiblement sale, vous devrez peut-être le retirer pour le nettoyer. Apprenez comment désinstaller et réinstaller l'objectif avec ce tutoriel.
L'objectif est fissuré
Tournez l'appareil photo pour que l'avant soit face à vous. Au beau milieu du bloc optique avant se trouve un cercle en verre : l'objectif. Si l'objectif est visiblement fissuré, remplacez-le à l'aide de ce tutoriel.
L'image à travers le séparateur de faisceau n'est pas nette
En regardant dans le viseur, l'image paraît floue.
Le séparateur de faisceau est sale
Tournez l'appareil photo pour que l'arrière soit face à vous. Dans le coin supérieur gauche de l'appareil se trouve un rectangle métallique. Rapprochez l'appareil photo de votre visage pour pouvoir regarder à travers ce rectangle. Si l'image est trouble ou brumeuse, le séparateur de faisceau a peut-être besoin d'être nettoyé ou remplacé. Apprenez comment désinstaller et réinstaller le séparateur de faisceau pour le nettoyer à l'aide de ce tutoriel.
Le séparateur de faisceau est fissuré ou cassé
Tournez l'appareil photo pour que l'arrière soit face à vous. Dans le coin supérieur gauche de l'appareil se trouve un rectangle métallique. Rapprochez l'appareil photo de votre visage pour pouvoir regarder à travers ce rectangle. Si vous voyez une fissure dans l'image, le séparateur de faisceau est peut-être fissuré. Vous pouvez le remplacer à l'aide de ce tutoriel.
L'obturateur de l'appareil photo s'enclenche mal
Lors de la prise de vue, l'obturateur peut ne pas s'ouvrir correctement ou s'ouvrir prématurément.
L'obturateur ne s'ouvre pas correctement
Tournez l'appareil photo pour que l'arrière soit face à vous. Tout en tenant l'appareil photo dans votre main gauche, amenez votre main droite vers l'avant de l'appareil. Localisez la pièce métallique cylindrique sur le haut à gauche du bloc optique avant. Utilisez votre index pour tirer la pièce vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Localisez la pièce métallique plate sur le haut à droite du bloc optique avant. Poussez-la vers le bas. Vous devriez entendre un clic et la pièce métallique cylindrique devrait revenir à sa place initiale, sur le haut à gauche du bloc optique avant. Si elle ne bouge pas, l'obturateur ne s'ouvre pas correctement. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour désinstaller et réinstaller le ressort de l'obturateur afin de le nettoyer ou de le remplacer.
L'obturateur s'ouvre prématurément
Tournez l'appareil photo pour que l'arrière soit face à vous. Tout en tenant l'appareil photo dans votre main gauche, amenez votre main droite vers l'avant de l'appareil. Localisez la pièce métallique cylindrique sur le haut à gauche du bloc optique avant. Utilisez votre index pour tirer la pièce vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si elle ne s'enclenche pas et ne reste pas sur le haut à droite du bloc optique avant, alors l'obturateur s'ouvre prématurément. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour désinstaller et réinstaller le ressort de l'obturateur afin de le nettoyer ou de le remplacer.
Mellyssa Greene
Membre depuis le 09/07/16
134 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 66
Total : 1,667
