Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La poussette vibre de manière excessive
Lorsque je pousse la poussette sur un terrain plat, elle vibre et sautille plus qu'elle ne le devrait.
Des débris sont coincés entre la roue et l'essieu
Des débris peuvent parfois se loger dans l'espace entre les roues et les essieux, ce qui empêche les roues de tourner de manière fluide et régulière. Identifiez les débris et retirez-les à l'aide des outils dont vous disposez. Si vous ne pouvez pas atteindre les débris, suivez le tutoriel de remplacement de roue pour accéder au blocage et le nettoyer.
Une roue est desserrée ou endommagée
La poussette peut également vibrer en raison de roues desserrées ou endommagées. Consultez le tutoriel de remplacement de roue pour obtenir des informations sur le changement et le resserrage des roues.
Un essieu est desserré ou endommagé
Un essieu plié ou cassé peut provoquer des vibrations de la poussette. Consultez le tutoriel de remplacement de roue pour savoir comment accéder à l'essieu. Remplacez, resserrez ou redressez l'essieu si nécessaire pour rétablir la stabilité de la poussette.
La poussette est anormalement difficile à déplacer
Quand j'essaie de pousser la poussette, elle ne bouge pas ou seulement sur une courte distance.
Le frein est bloqué en position activée
Le frein peut parfois rester bloqué en position activée. Assurez-vous que le frein est complètement débloqué. Si le frein est débloqué mais que la poussette ne bouge toujours pas, il se peut qu'il soit coincé. Actionnez et relâchez le frein à plusieurs reprises pour libérer le blocage.
Des débris peuvent parfois se loger dans l'espace entre les roues et les essieux, ce qui empêche la rotation de la roue. Identifiez les débris et retirez-les à l'aide des outils dont vous disposez. Si vous ne pouvez pas atteindre les débris, suivez le tutoriel de remplacement de roue pour accéder au blocage et le nettoyer.
Une roue desserrée ou endommagée peut empêcher la poussette de se déplacer normalement. Utilisez le tutoriel de remplacement de roue pour retirer ou réparer les roues.
L'essieu est endommagé
Un essieu endommagé opposera souvent une forte résistance au déplacement de la poussette. Consultez le tutoriel de remplacement de roue pour obtenir des informations vous permettant d'accéder à l'essieu.
La poussette ne se plie pas ou se plie mal
Lorsque j'essaie de plier la poussette, elle ne se plie pas comme elle le devrait.
Le siège est bloqué
Un siège bloqué empêchera la poussette de se plier correctement. N'essayez pas de forcer la fermeture de la poussette, assurez-vous plutôt que le siège se plie correctement. Cherchez une forme inversée ; cette forme inversée est causée par le dossier qui se coince et se plie vers l'arrière. Cela peut empêcher un pliage facile ; remettez-le en place selon son pliage prévu. Si la poussette ne se plie toujours pas, consultez le tutoriel de remplacement de siège pour savoir comment démonter ou remplacer partiellement ou totalement le siège.
Le bouton « Free-Stand » ne marche pas
Un bouton « Free-Stand » bloqué ou cassé empêchera la poussette de rester en position ouverte. Si la poussette ne se plie pas après plusieurs essais, il est probable que le bouton « Free-Stand » soit cassé. Consultez le tutoriel de remplacement du bouton « Free-Stand » pour des solutions et des informations.
La poussette est inconfortable pour l'enfant
Le passager de ma poussette ressent un inconfort inhabituel.
Le dossier est usé
Le dossier de la poussette peut s'être plié, usé ou cassé avec l'utilisation, ce qui rend la promenade inconfortable. Le dossier contient un insert en carton qui peut se plier avec le temps. Consultez le tutoriel de remplacement de siège pour accéder au dossier et le réparer ou le remplacer.
Christopher Peterson
Membre depuis le 10/01/15
330 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Réponse Partager
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Réponse Partager
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 70
Total : 3,707
