Aller au contenu principal
Pièces desserrées ou défectueuses
Une pièce du pistolet ne semble pas rester en place ou ne fonctionne pas correctement.
Le joint torique est détaché ou déformé
Si le capuchon orange est desserré ou tombe, le joint torique est probablement manquant ou déformé. Le joint torique doit être remis sur l'axe et le capuchon orange peut être replacé par pression sur le joint torique.
Le ressort de rappel du cache du canon est détaché
Si le cache du canon glisse librement sur le pistolet, il y a un problème avec le ressort de rappel. L'appareil doit être ouvert pour inspecter le ressort défectueux. Celui-ci doit être fixé à la base du cache du canon. Rattachez le ressort et le problème devrait être résolu.
Le pistolet ne tire pas correctement
Mon pistolet ne tire pas lorsque je charge et que j'appuie sur la gâchette.
L'anneau a été inséré à l'envers
L'anneau est peut-être inséré dans le mauvais sens. Cela empêche le pistolet de tirer. Retirez l'anneau et insérez-le dans le bon sens.
Le projectile est déformé
Il est possible que le projectile soit déformé ou mal chargé, ce qui bloque le mécanisme. Retirez le projectile et vérifiez s'il présente des défauts. Réinsérez le projectile dans le pistolet et réessayez.
Le ressort est détaché du levier de déclenchement
Si le pistolet ne s'arme pas lorsque vous tirez sur le levier de chargement, le problème vient très probablement du mécanisme de chargement. Appuyez sur la gâchette pour vous assurer que le mécanisme de chargement n'est pas déjà armé. S'il est déjà armé, la gâchette devrait libérer le mécanisme, faisant revenir le pistolet à son état non chargé. Procédez au chargement et utilisez-le normalement.
Si cela ne résout pas le problème, celui-ci vient d'un ressort à l'intérieur du pistolet. Le ressort fixé au levier de déclenchement est responsable du verrouillage du mécanisme de chargement. Vous devez ouvrir l'appareil et trouver le ressort défectueux. Il s'est très probablement détaché de sa position de montage d'origine. Rattachez le ressort et tout devrait fonctionner normalement.
Le ressort de rappel de la gâchette est détaché
Si la gâchette est coincée ou ne revient pas en place lorsque vous tirez dessus, il y a très probablement un problème avec le ressort interne. Le ressort est soit détaché, soit déplacé, soit manquant. Le pistolet doit être démonté et inspecté pour détecter le défaut. Une fois le ressort correctement remis en place, remontez le pistolet et procédez normalement.
Lingbin Meng
Membre depuis le 02/16/16
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 50
Total : 816
