Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Bouton de marche cassé
Il est possible que le bouton de marche soit cassé et qu'il doive être remplacé.
Cordon usé
Le cordon est peut-être endommagé et nécessite un remplacement.
Fuites de vapeur ou d'eau de l'appareil
Fuite du porte-filtre
Essayez de localiser la fuite. Si la fuite de vapeur ou d'eau se situe entre la tête de la machine et le porte-filtre, le joint doit peut-être être changé (le tutoriel sera lié ici).
Fuite par le haut de l'appareil
Si de la vapeur s'échappe du haut de l'appareil, le couvercle doit peut-être être resserré ou le joint doit être remplacé.
L'accessoire vapeur ne fonctionne pas
L'accessoire est bouché
Il est possible que l'accessoire soit obstrué et nécessite un démontage et un nettoyage, ou un remplacement.
Pas assez d'eau
Il n'y a peut-être pas assez d'eau pour générer de la vapeur. Assurez-vous d'utiliser une quantité d'eau suffisante.
Chauffe-eau cassé
L'élément chauffant de la machine est peut-être cassé, ce qui vous empêche de faire du café ou de produire de la vapeur. Vous devrez peut-être remplacer la pompe.
Le café ne coule pas
Café trop tassé
Si le café a été trop tassé dans le filtre, l'eau ne pourra pas passer, même sous pression. Tassez moins le café.
Pas d'eau dans la chaudière
Il est possible qu'il n'y ait pas d'eau dans la chaudière. Relâchez la pression en ouvrant la vanne vapeur et vérifiez le niveau d'eau dans la chaudière.
Appareil bouché
La machine peut être obstruée par des résidus ou des dépôts minéraux. Nettoyez l'appareil (le tutoriel sera lié ici).
Pas assez de café produit
Pas assez d'eau
De l'eau est perdue par condensation et évaporation tout au long du processus. Ajoutez un peu plus d'eau.
Fuite d'eau
Il est possible que de l'eau ou de la vapeur s'échappe de l'appareil. Éteignez la machine pour vérifier les joints (le tutoriel sera lié ici).
Paul Gilles
Membre depuis le 10/12/14
14 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 membres
84 tutoriels rédigés
25 commentaires
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Réponse Partager
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Réponse Partager
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Réponse Partager
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 63
Total : 26,677
