Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moulin moud trop lentement
Le moulin ne moud pas les grains aussi rapidement qu'il le devrait.
Besoin d'un nettoyage
Des particules de café moulu peuvent obstruer l'appareil. Cela peut empêcher les grains d'être moulus correctement ou ralentir le processus. Nettoyez l'appareil pour retirer tout résidu de café, et vérifiez tout particulièrement la base de la lame.
Trop de café
Si vous mettez trop de grains de café dans le moulin, il ne pourra pas fonctionner correctement. Retirez quelques grains et réessayez.
Lame émoussée
Il est possible que la lame se soit émoussée avec le temps. La seule solution est de la remplacer.
Moteur défectueux
Si le moulin s'arrête et redémarre, ou si des bruits étranges accompagnent une mouture de mauvaise qualité, le moteur est peut-être défectueux. Cela nécessiterait un nouveau moteur. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le moteur.
Le moulin moud trop grossièrement
Le moulin ne moud pas les grains de café de manière efficace. Ce problème empêche d'obtenir une mouture aussi fine que souhaité.
Trop de café
Lame émoussée
Moteur défectueux
Le moulin ne démarre pas
Pour une raison quelconque, le moulin ne s'allume même pas pour moudre les grains de café.
Non branché
Tout d'abord, assurez-vous que la prise du moulin est bien branchée.
Couvercle/Déclencheur mal positionné
Si le couvercle est mal fixé, le déclencheur n'appuiera pas sur son bouton pour moudre les grains de café. Fixez le couvercle de manière à ce que le bouton puisse être complètement enfoncé, ou réajustez/remplacez le déclencheur. Consultez ce tutoriel pour le remplacement du déclencheur.
Bouton sous le couvercle obstrué
Appuyez plusieurs fois sur le bouton avec un outil fin, comme un cure-dent, pour faire sortir les résidus de café du bouton.
Moteur défectueux
Si aucune des causes ci-dessus n'est à l'origine du problème, le moteur est peut-être défectueux. Si tel est le cas, vous devrez remplacer le moteur. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le moteur.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 111 Réputation
88 tutoriels rédigés
14 commentaires
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Réponse Partager
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Réponse Partager
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Réponse Partager
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Réponse Partager
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 131
Total : 46,209
