Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Guide de diagnostic du Kurio 10S
Appareil branché mais qui ne charge pas
La tablette est branchée, mais elle ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de charge.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché, puis essayez de manipuler le câble de charge micro-USB pour voir s'il y a une réaction. Si rien ne se passe, vérifiez si le voyant de l'adaptateur est allumé lorsque l'appareil est branché. Si le voyant est éteint, c'est que le chargeur lui-même est défectueux. Envisagez d'acheter un adaptateur de rechange. Si le chargeur fonctionne correctement, le port de charge micro-USB pourrait être endommagé et devrait être remplacé.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne réagit pas aux ajustements effectués sur l'adaptateur ou sur les ports de charge micro-USB, la batterie de l'appareil est peut-être défectueuse. Pour corriger ce problème, il est nécessaire de remplacer la batterie de l'appareil, située sous le capot arrière de celui-ci.
Appareil lent
Les applications et les programmes mettent plus de temps que d'habitude à se charger.
Espace de stockage faible
Si l'appareil met plus de temps que d'habitude à charger et à exécuter les applications, il est possible que le système manque d'espace de stockage. Pour accélérer l'appareil et améliorer ses performances, vous pouvez stocker des données comme des photos ou des vidéos sur un ordinateur ou un disque dur externe. Branchez l'appareil sur l'espace de stockage souhaité et sélectionnez l'option permettant de choisir les fichiers à transférer. Une fois le transfert terminé, débranchez l'appareil et supprimez les fichiers transférés pour libérer de l'espace processeur. Vérifiez si les programmes que vous n'utilisez pas actuellement ont été fermés et ne sont plus en cours d'exécution.
Matériel défectueux
Si un redémarrage n'aide pas et que le manque d'espace de stockage n'est pas en cause, il est possible que la carte mère ou la carte graphique soit défectueuse. Dans ce cas, la meilleure solution est de remplacer la carte mère.
Son des haut-parleurs ne fonctionne pas
Le volume est activé mais aucun son ne sort ou le son est déformé.
Volume désactivé ou appareil en mode muet
Vérifiez que le volume de l'appareil est réglé à un niveau suffisant et que l'appareil n'est pas en mode muet. Assurez-vous également qu'aucun casque ou autre appareil n'est branché dans la prise jack, ce qui couperait le son des haut-parleurs intégrés.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs ont peut-être été déplacés ou déconnectés suite à un dommage ou un choc et pourraient devoir être remplacés.
Boutons ne répondent pas ou collent
Lorsque vous appuyez sur les boutons, l'appareil ne réagit pas ou les boutons sont difficiles à presser.
Débris sur les boutons
Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour éliminer les débris sur le dessus et les côtés des boutons.
Débris derrière les boutons
Retirez les boutons de l'appareil et nettoyez sous chaque touche. Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve sous les touches, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement.
Capteurs de boutons endommagés
S'il n'y a aucune obstruction gênant les boutons et qu'ils ne fonctionnent toujours pas, les capteurs sont peut-être endommagés et devront être remplacés.
Affichage déformé ou résolution médiocre
Il y a des couleurs ou des taches étranges sur l'affichage, la vidéo est déformée ou l'écran ne peut pas être lu.
Écran LED endommagé ou humide
Après avoir redémarré l'appareil et nettoyé l'écran, si l'affichage est toujours déformé, il se peut qu'il y ait de l'eau sous l'écran ou que celui-ci soit endommagé. Dans ce cas, la meilleure option est de retirer l'écran et de voir s'il peut être séché. Si ce n'est pas le cas, l'écran doit être remplacé.
Erreur de programme ou d'application
Si vous exécutez une application au moment où le problème survient, fermez complètement le programme et redémarrez l'appareil. Si le problème ne se produit que lorsque le programme est en cours d'exécution, recherchez une mise à jour de l'application ou désinstallez-la.
Connexions à l'affichage endommagées ou cassées
Si l'affichage ne s'allume pas du tout ou si de grandes sections sont manquantes alors que l'appareil est complètement chargé, les connexions pourraient être desserrées. Retirez l'écran comme indiqué précédemment et vérifiez si des câbles sont débranchés, puis assurez-vous qu'ils sont bien fixés. Si ce n'est pas le cas ou s'ils ne peuvent pas être réparés, remplacez l'écran.
Appareil surchauffe
L'appareil semble trop chaud au toucher et/ou dégage une légère odeur de brûlé.
Batterie de l'appareil utilisée trop longtemps ou défectueuse
Ce problème peut être résolu en fermant toutes les applications et en éteignant l'appareil. Si le problème persiste, vous pouvez placer l'appareil dans un environnement plus frais et attendre de voir si la température diminue. Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la batterie de l'appareil doit être remplacée.
Prise jack ne fonctionne pas
Un casque ou un autre appareil externe est branché, mais aucun son ne sort de l'appareil.
Casque ou câble mal branché
Assurez-vous que le casque ou tout autre appareil connecté à la prise jack est branché complètement et fermement.
Volume du casque désactivé ou en mode muet
Augmentez le volume à un niveau suffisant et assurez-vous que le son n'est pas coupé.
Prise jack défectueuse
La prise jack est peut-être défectueuse ou endommagée par l'usage et devrait être remplacée.
Hanna Desilets
Membre depuis le 03/25/15
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 38
Total : 816
