Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Kurio Touch ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si votre Kurio Touch ne s'allume pas, ou s'il ne s'allume que pendant la charge, cela peut être dû à une batterie défectueuse. Pour savoir comment la remplacer, cliquez ici.
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que la batterie est chargée.
Écran LCD défectueux
Il est possible que rien n'apparaisse à l'écran car l'écran LCD est cassé. Si vous entendez votre appareil fonctionner (pendant la charge ou non), mais que rien ne s'affiche, il est possible que l'écran LCD doive être remplacé.
Batterie qui ne charge plus
Votre Kurio Touch ne tient pas la charge.
Si votre Kurio ne charge pas, la raison pourrait être une batterie défectueuse. Essayez de remplacer votre batterie avant d'essayer de démonter votre appareil.
Câble de charge endommagé
Si vous branchez votre Kurio et qu'il ne s'allume pas ou ne charge pas, il se peut que votre câble de charge ne fonctionne pas correctement. Essayez d'utiliser le câble sur un autre appareil pour vérifier s'il fonctionne ou non.
Port de charge endommagé
Si vous branchez votre Kurio et qu'il ne s'allume pas ou ne charge pas, il est possible qu'un objet soit coincé dans votre port de charge ou que celui-ci soit cassé. Essayez de retirer tout ce qui pourrait empêcher le port de fonctionner. S'il n'y a rien dans le port, il faudra peut-être le remplacer. Consultez les instructions étape par étape ici.
L'écran ne fonctionne pas
Votre écran produit des images déformées, est fissuré ou ne s'allume pas.
Si l'écran LCD continue de produire des images déformées ou ne s'allume pas, il doit être remplacé.
Écran fissuré
Si la vitre tactile de votre Kurio est fissurée, le cache en verre doit être remplacé. Pour obtenir les instructions, cliquez ici.
Batterie déchargée
Essayez de brancher l'appareil sur une source d'alimentation pour vérifier qu'une batterie défectueuse n'est pas la cause du problème.
La caméra ne fonctionne pas
Votre caméra produit des images déformées, ne prend pas de photos ou ne s'allume pas.
Caméra défectueuse
Si la caméra ne prend pas de photos ou ne fonctionne pas, elle devra peut-être être remplacée. Pour obtenir les instructions, cliquez ici.
Lentille sale
Vérifiez la présence de saleté ou de traces de doigts sur les lentilles de la caméra ; elles doivent être libres de toute obstruction.
Son déformé ou absent
Le son provenant des haut-parleurs de votre appareil est déformé ou absent.
Son déformé
Les haut-parleurs sont défectueux ou peuvent contenir du liquide provoquant un dysfonctionnement. Vous pouvez trouver la marche à suivre ici.
Haut-parleurs désactivés
Assurez-vous que votre appareil n'est pas en sourdine et que les haut-parleurs sont activés. Essayez de régler tous les volumes au maximum via vos paramètres. Si le son ne revient pas, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés.
Khalid AlTamimi
Membre depuis le 01/21/15
275 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Réponse Partager
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 38
Total : 2,497
