Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Aucun signe de vie lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est peut-être défectueuse
C'est la cause la plus probable et il vous suffit de charger l'appareil.
Le chargeur ne fonctionne pas
Si l'appareil ne charge pas, branchez un autre appareil doté du même port de charge, car le problème pourrait venir du chargeur. Si cet autre appareil ne charge pas non plus, le problème vient bien du chargeur. Vous devrez en acheter un nouveau.
La batterie est hors d'usage
C'est un problème similaire à une autonomie de la batterie réduite ; une batterie s'use avec le temps et peut cesser de fonctionner à tout moment. Vous devez remplacer la batterie.
La carte mère est défectueuse
Une carte mère en mauvais état peut causer de nombreux problèmes, dont celui-ci. Si aucune des causes ci-dessus n'est responsable, remplacez la carte mère.
Plus lent que d'habitude
L'appareil fonctionne plus lentement que la normale.
La batterie s'use
Une batterie s'use avec le temps, ce qui peut entraîner un ralentissement de l'appareil. Vous devrez la remplacer.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse peut être à l'origine de nombreux problèmes. Elle peut également causer de nombreuses erreurs et devra être remplacée.
Autonomie de la batterie réduite
L'appareil ne peut pas être utilisé aussi longtemps.
La batterie vieillit
Une batterie peut s'user avec l'âge et l'utilisation, ce qui réduit son autonomie. Remplacer la batterie peut résoudre ce problème.
L'audio ne fonctionne pas ou est distordu
Aucun son ne sort ou le son est distordu
L'appareil est en sourdine
Assurez-vous que le son est activé avant d'entreprendre toute démarche de remplacement.
La prise jack est obstruée
La prise jack peut se salir et s'obstruer avec la poussière, la saleté, etc., au fil du temps. Vous pouvez la nettoyer avec de l'air comprimé ou un objet qui ne l'endommagera pas, comme une épingle ou une brosse.
Les haut-parleurs sont cassés
Les haut-parleurs peuvent être cassés par usure ou parce qu'ils sont défectueux. Ils devront être remplacés.
Une carte mère défectueuse peut causer une multitude de problèmes. Si vous rencontrez plusieurs problèmes en plus de celui-ci, il est probable que la carte mère doive être remplacée.
L'écran n'affiche rien ou est distordu
L'appareil s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran, ou l'affichage est distordu
L'écran est cassé
L'écran peut se casser si l'appareil est manipulé brutalement (jeté ou fait tomber). Il devra être remplacé.
Si ce n'est pas le seul problème et que vous en rencontrez plusieurs, alors la carte mère est en cause et devra être remplacée.
Yazeed Ayyad
Membre depuis le 09/10/23
447 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 28
Total : 410
